cainanlopes
Ajuste/equalização e problema com mid bass na porta
Olá a todos os amigos do fórum. Após muitas pesquisas por aqui e dentro de minha condição financeira no momento, montei o seguinte set em um Gol g5:
-HU: Pioneer avh-x7580bt (n faz 3 way, n TA, Ganho LPF (-24 a +6 dB)
HPF (50, 63, 80, 100, 125) Hz; atenuação de 12dB/oitava
LPF (50, 63, 80, 100, 125) Hz; atenuação de 18dB/oitava
-Kit 2 vias: Focal 165 V30
-Sub JL 10w0v3 caixa selada
-Módulo Audiophonic club 800.4
-Cabos Shok Reference
Acontece o seguinte, meu carro é um gol g5 e a grade da porta do alto- falante é reta. Como esse mid bass da focal tem uma profundidade maior, foram necessários 2 aros de madeira de cerca de 2cm de espessura cada em cada mid bass para instalação pois senão o vidro pegaria no imã do falante. Kit instalado, apesar de gostar de uma música mais acústica testei com vários tipis de música. Tanto o LPF quanto HPF estavam com corte em 63hz e ao testar uma música de hip hop ao aumentar o volume deu um barulho bem estranho na porta...era o alto falante batendo no forro da porta com força. Diminui na hora. Fora isso, mesmo em músicas tranquilas as vezes da aquela vibrada na porta que incomoda (seria o mid bass batendo só que com menor intensidade ou é normal?). Então não sei o que fazer. Perguntei o instalador se teria como diminuir o aro sem pegar no vidro ele disse que não. O que eu faço? Esrou com medo do mid rasgar/danificar
Gostaria também de saber se teria uma "receita de bolo" para regulagem do som para um leigo, os crossovers passivos do kit estão instalados.
Desde já agradeço os amigos
Editado por cainanlopes
Olá Cainan!
Teria que medir, quanto de espaço você tem para trás, até encostar no vidro.
Feita essa medição, terás que medir a profundidade do seu conjunto com o aro, e ver se é possível tirar alguma coisa, mesmo que mínima, para melhorar a sua situação.
Esse cara ai ta com jeito de "instaladô".
Sobre a vibração, o meu March, mesmo com uma camada por dentro e outra por fora, ainda esta vibrando. mas no caso agora, parece ser somente do forro da porta que é plástico, e vibra com os graves mais fortes. Vou colocar manta nele também, para ver como fica.
Abraços!
Então, o instalador foi até solícito, falou que posso ir la que ele desmonta e me mostra como está, que realmente deixou no limite e tal. Uma coisa que fiz que já melhorou bem foi colocar a equalização em Flat. Ele tinha feito uma equalização que mesmo zerado o volume aparecia um chiado no som. Em flat o problema foi resolvido. Estou testando agora em músicas com muito grave colocar o corte HPL de 80 pra cima, seria a solução? Só que já percebi que perco em detalhamento musical.
Sobre Slope, não entendo nada, tava dando uma pesquisada para aprender, qual serua uma regulagem "PADRÃO"? É feita na HU?
Instalei kit Focal em Gol e não tive esse problema.
Então das duas uma...
Ou a equalização q ele fez deu causa a isso, ou da pra levar o mid mais atrás
