SCCPBeto
Mini trio para HB20 hatch
Bom dia,
Estou tentando montar um som pro hb20, não sei muito sobre trio e gostaria dessa ajuda.
o set seria
tornado 2200
sd 1600w
snake esx-608
st400
d250x
taramps ts 800.4 ligado em bridge
processador px2
nisso, uma bateria de 150 e uma fonte de 70 resolveriam o problema de alimentação?
seria um set bom? mudariam algo?
som misto, a intenção é só curtir um som mesmo, nada de quebrar ninguém, disputar nada, só pra colocar na roça ou eventualmente onde parar.
não queria subir a caixa acima do banco.
desde já, grato.
Editado por SCCPBeto
Bom dia,
o set seria
tornado 2200
sd 1600w
snake esx-608
st400
d250x
processador px2
desde já, grato.
Esse sd é 2 ohms? Se for acho que deve liberar no máximo uns 1.2 rms a 4ohms, acho que mudaria o módulo, um sd ou Dad 3k daria uma folga legal, o sd a 2ohms e o dad a 4ohms, no lugar do st e do driver fenolico adicionaria uma T. I fecharia set mais d boa. Daqui a pouco o povo chega ai com mais opções pra vc.
Bom dia,
o set seria
tornado 2200
sd 1600w
snake esx-608
st400
d250x
processador px2
desde já, grato.
Creio que existe o SD1600@4ohms, casaria certin! Ou tu pode pgar um SD3k 2 ohms que, se não me falha a memória, é quase no mesmo preço do 1.600!
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-986496167-amplificador-som-digital-sd3000-3000w-rms-promoco-_JM
Ele manda os mesmos 1.600wrms @ 4 ohms mas já te serviria prum futuro upgrade! 500 conto no sd3k contra ~450 no SD1600!
E quanto ao médios, o que você pensou é bacana. Toca bem!
Mas EU tentaria colocar um médio mais caprichadinho, pois o melhor da música está nas regiões dos médios: vozes, instrumentos, violões, etc.
De repente um ESX 410!
E, por questão total de gosto, eu colocaria uma D220ti no lugar da fenólica + tw. É uma via a menos pra acertar, amp a menos pra mexer... fora que tweeter SEMPRE toca como som automotivo. Só reparar que NENHUM PA usa tweeter! Driver ti tem pegada de som profissa mesmo, acho lindo de se ouvir!
E a fonte tá de boas!
O SD é 4ohms, casa legal, eu não penso em ups futuros, é som pra jogar uma brincadeira mesmo.
o médio eu pensei o 608 mais pelo tamanho mesmo, porém dá pra colocar o 410 tranquilo, vou olhar como ficaria as medidas da caixa.
Na realidade eu nunca ouvi TI, mas vejo os comentários bons, vou fazer essa mudança, porém vocês acham que o 220 dá conta? não seria melhor um mais parrudo? e dando uma olhada no TI, vi que tem o 220ti e 220ti trio, a diferença de qualidade é razoável?
E no caso dessas mudanças, o TS800 aguenta tocar? já que aumenta 100w no médio, ai nesse caso, qual módulo seria melhor?
fico grato mesmo, to perguntando depois de pesquisar vários tópicos do fórum kkkkk
A questão é que de um pro outro vc n gasta nem 40 conto a mais, e na revenda o 3k vc perde menos. Mas não vou te convencer de nada =)
Rapaz, um par de d220ti na boate que tive acompanhava 4 12pw3 + 8 SDS 818 em dutadas!
Digo isso pq era o retorno que a gente tinha, 2x12 + d220ti... aí quando o rapaz da limpeza ia, eu desligava a caixa de alta pra ele não ter como ligar o som.. só que ele conseguia ligar o retorno e o grave.. e tocava forte e bonito! uhasuhsauhsauh
Quanto às mudanças, eu colocaria um SD250.2d pro driver e um amp de ~1kw pro médio
Rapaz eu tenho duas 220ti porem as minhas são as trio, quando comprei olhei a curva de resposta no manual online da selenium e me agradaram mais e elas sao fortes viu, quanto a questão de amp eu já usava o sd5000 porem apareceram uns stetsom a preço de banana e comprei um 6k5 e um 9k e eles são brutos tbm viu, To bolando um set bruto hahaha
Já mudei pelo TI e vou incluir o 250.2d. no caso do médio, um banda ice 802 resolveria? essa questão de impedância me deixa em dúvida demais kkkkkkkkkk será que teria algum SD equivalente pra fechar todos da mesma marca? rsrs
kkkkkkkkk ai é outro padrão, aqui é negócio só pra brincar, o seu já é coisa séria.
Não poxa, a brincadeira é a mesma, só muda as proporções hahah
Prum ESX 410, pelo menos 500wrms já serve
no caso, o banda 802 é 500 a 4ohms, então tá ok? vou fechar nisso.
Só uma ultima dúvida kkkk resolvi colocar o aparelho na caixa, vc recomenda qual com BT?
Colocar o aparelho na caixa? naõ entendi bem!
eu ia trocar o som original, mas vou fazer assim. só pra ter uma base.
Rapaz, isso me cheira a MUITO problema, pq a caixa vibra e a tendência é soltar tudo.. no amp e no player! Não rola de fazer um periférico à parte não?
sim, no caso foi só um exemplo mesmo, não vou deixar tudo pregado na caixa. só pra mostrar, é que não vou colocar o aparelho no local original do carro, vou fazer um sistema extra o que já tem no carro.
vc acha que as peças que mostrei já tão no padrão? posso fechar ou recomenda algum módulo pro médio?
Rapaz, dica universal: Faz um rackzin com teu player, fonte e amps nele.. e faz o espaço pra amps ligeiramente maior, pra comportar upgrades! Não tem erro! hehehehe
