Felipe_F30
Melhor ligação de Amplificador em som interno
Galera, comprei um som e estou com dúvidas da melhor forma de instalar eles. O que comprei foi pra um projeto simples de som interno, mas que tenha certa qualidade e se possível alguns graves (obvio que não espero graves de um subwoofer). Na minha opinião, os alto-falantes originais já davam um grave legal, porem estouraram, então acho que já serve como parâmetro para entenderem que talvez minha exigência para os graves não sejam tão altas. Mas sim, espero que o som melhore sim em relação ao original. Chega de introdução, lembrando que já está comprado, então trocar não é uma opção, talvez adicionar, mas nada agora pois a grana ficou curta haha, vamos ao que eu comprei:
Amplificador SoundDigital 400.4d Evo II ~ 400W - 4Ch [4 x 100W-2Ohms / 4 x 55W-4Ohms / 2x200W(Bridge)]
Kit 2 vias Hertz DSK 165.3 ~ 80W - 4Ohms [160W total]
2 x Coaxiais Hertz DCX 165.3 ~ 60W - 4Ohms [120W total]
Minha dúvida é a seguinte, qual a melhor maneira de ligar esses alto-falantes (kit 2 vias + coaxiais) no amplificador? Há alguma forma que fique melhor de ligar de forma a aproveitar ao máximo os graves desse conjunto?
Vlw desde já galera
Um kit em cada canal e um coaxial em cada canal... No player vc da intensidade nos graves e boa...
o mais correto seria assim: vc ligar cada auto falante em um canal separado, vc ira conseguir controlar idependetende cada auto falante, em questão de direita , esquerda e o fader, frente ou traz, porem ira mandar 55w somente, pois sao 100 em 2ohms, em 4ohms sao 55, ou seja,  acho muito pouca potencia a enviar aos falantes, pra ficar ideal, sem perder o controle dos 4 alto falantes dois amplificadores de 4 canais que faça bridge a 4ohms, cada alto falante em um bridge, ai é o top.
Eu pensei mesmo nos bridge, mas ai mandar seriam 200W para alimentar falantes de 80W e 60W.. não seria muita coisa? Não estaria correndo o risco de queima-los?
sim seria, mas nao vejo problemas, use um corte passa alta em 50, 60hz que nao vai ter perigo, tem que ver como é a resposta da sua porta para vc definir esse corte, pois de repente nao vai descer ate 60hz. Eu uso um kit da hertz tb nas portas dianteiras somente, mas meu sistema tem sub na mala, mas ja fiz o teste, na minha porta nao desce mais que 80hz, pra baixo disso ja fica bem apagado o grave dele, pod ser ainda um problema da acustica da porta ou o tamanho do falante pois o meu é de 5 pol. e olha que fiz um pequeno tratamento na porta com manta asflatica ainda.
Não vejo a nescessidade de 2 amplificadores pra tocar o sistema, a potencia estará de bom tamanho... Mas caso ache fraco ligue apenas os kits dianteiros no amplificador em bridge e os coaxiais no player, ou pegue um amp 800.4...
Desculpe minha ignorância, mas esse corte que você diz seria o que? uma filtragem com capacitores? e com isso eu conseguiria um melhor rendimento sem danificar os falantes? Eu vou levar em um instalador para que ele instale, pois eu claramente não entendo muito, por isso quero entender um pouco para quando for ver com ele pra colocar poder argumentar e tudo mais.
Realmente outro amplificador pra agora ficaria bem complicado. E acredito que a potencia do sistema esteja correta, pois a soma total não chega nem perto dos 400W do amplificador, certo?
Deixa eu só aproveitar pra já perguntar, no amplificador tem umas configurações la, de ganho, graves.. aquilo lá funciona mesmo?
Obrigado a todos pelas dicas.
Sim funciona!!! Kkkk
Qual player vc vai usar? Pois vc pode fazer as configurações pela sd ou pelo player, dependendo do player vc pode pode fazer os cortes que o amigo citou por ele, e no amp os cortes são fixos em 80hz, o ajuste do ganho vai depender do player...
Uso o player original do carro, é um Fiat Stilo 2007. Tem os ajustes básicos somente (bass, tremble, fader .. algo assim)
Os coaxiais realmente acho que daria pra ligar cada um em um canal, pois são 60W e ai no caso ficariam com 55W de potência, o que já seria bem mais que os 20~25W que o player deve mandar.
Agora o kit que não sei, se eu fizer o bridge, a potencia será de 200W pra falantes de 80W, dois no caso seriam 160W, mas ai a ligação em paralelo mandaria 200W pra cada, e isso ia danificar com certeza, fora que a impedancia poderia dar problema tambem. Me corrijam se eu estiver falando besteira, mas sério, ta complexo acho kkkkkk
Pior que aqui é cidade pequena, e só faço faculdade aqui, então nem sei se o cara é bom.. por isso gostaria de chegar la bem entendido e talvez até sugerir algo pra ele.
Cara eu tenho um linea e tbm ja usei com radio original, vc vai precisar de um conversor rca opte por um de 4 canais, quanto a potência fica tranquilo que vai ficar bom, e pode usar em bridge tbm só cuidar do volume por causa das distorções...
Vou precisar do conversor? pelo que vi o player tem o RCA. Acredito que só vá perder o controle de fader, não?
É ouvi falar isso mesmo, que a potencia pode ser alta, mas se não estiver distorcendo não tem problema, procede isso então?
No caso do bridge, será 200W~4Ohms, certo? se eu ligar em paralelo os falantes do kit 2 vias, a impedância do sistema não irá cair pela metade, no caso 2Ohms? isso não será ruim?
Realmemte ele tem 2 saidas rca, se for amplificar os 4 falantes vai precisar de 1 par de cabo rca e 2 cabos y, e perderá o controle de fader, ou pode ligar como disse em paralelo 2 falantes por canal, sobrando 2 canais pra adicionar um subwoofer posteriormente...
Geralmente as saídas RCAs dos players de fábrica não tem qualidade como de outros players, por isso, ainda sugiro o que o amigo levantou anteriormente, compre um conversor RCA de 4 canais.
Quanto a potência do Kit, pode fazer duas bridges de 200wrms e ligar nos kits duas vias e fazer a regulagem no ganho do amplificador, assim não terá problema algum com os kits, e os coaxiais liga direto na saída do player.
Pra vc ter um som interno com maior qualidade, é mais importante que você tenha a impressão que o som venha da sua frente, preferencialmente de cima do painel, logo o que será primordial é o som dos kits. Os coaxiais, o ideal seria manter eles atenuados e só ligá-los quando tiver passageiros nos bancos traseiros, por isso não precisa de muita potência neles, até porque, se eles estiverem muito presentes, eles atrapalharão o seu palco sonoro (impressão de som vindo de cima do painel).
Quanto aos cortes, vc terá que fazê-los no amplificador, pq provavelmente seu player não terá essa função.
Entretanto, o melhor conselho que posso te dar é comprar uma H.U. melhor. Pq com o player original ou até mesmo com o conversor RCA, seu sinal sonoro não será tão bom quanto de uma H.U. de qualidade.
55Wrms para cada alto-falante não é pouca coisa e visando que são alto-falantes mais voltados para qualidade, essa potência enviada por cada canal do amplificador está boa! Só vai sentir um pouco de potência caso queira ouvir o som um pouco mais alto, mas aí tem que se pensar no nível de distorção, caso o amplificador não esteja com os ganhos bem ajustados. Mas isso vai depender da qualidade do cd-player e das músicas utilizadas também.
Como está usando o player original do carro, provavelmente esse não tem saídas RCA e vai ter que usar conversores RCA de boa qualidade.
Na questão de corte de frequências, pode usar os do amplificador mesmo que são fixo em 80Hz que já está ótimo para esses falantes, sem tratamento acústico nas portas, vai ser bem difícil desses falantes descerem bem nos 80Hz, mas mesmo assim com o corte do amplificador ativado em 80Hz já vai preservar os alto-falantes.
Editado por Dudu Lima
