A. Ricardo
[Ajuda] HT Residencial principiante
No meu caso, seria somente para utilizar o que esta parado em casa, pois ja costumo fazer testes em "bancada". O som completo do meu fusca esta tocando numa mesa agora e estou alternando entre o JVC, o 9855 e o 7977! Mudo RCAs e Speaker cable o volto a ouvir minhas musicas de referencia...
Tenho pena de vender o JVC pois tem entrada de audio/video e toca 2 fontes de audio simultaneamente e sempre pensei em ligar o video game no carro!
O q tu vai usar de fonte de áudio? PC, CD player, algum outro formato?
A opção por receiver, integrado ou amplificador vem depois de saber o que vem antes dele
Eu baseei meu sistema em um mini PC, então posso usar só um DAC (q no meu caso tem DSP), e amplificadores
Agora tem q ver quanto gem disponível para gastar antes de definir qualquer coisa...
Eu acredito que um cd player seria a melhor opção pra não ficar uma quantidade enorme de trambolhos na sala. Não sei se há a opção de utilizar um minisystem utilizando a entrada auxiliar. Acredito que o cd player seja melhor devido as opções de corte de frequencia, bandas de equalização e etc... Não sei se alinhamento de tempo faria diferença no som residencial. Outra opção seria o próprio DVD, mas aí não sei se tem como usá-lo para este fim.
Editado por A. Ricardo
Se vai usar um CD player automotivo, tem que pensar em usar uma bateria e uma fonte, pois ele perde as configurações se ficar completamente sem energia
Como assim vários ajustes?
Ajustes pode fazer com DSP
Ai independente do que for a fonte de sinal, o q entrar nele tu faz o que quiser
Ajustes tipo corte de frequência e equalização.
Desculpa a ignorância, mas o que viria a ser o "DSP"?
Esse é o problema...
Estou justamente pedindo se alguém pode me indicar QUE e QUAIS equipamentos são considerados bons pra som residencial, devido a minha TOTAL falta de conhecimento em som residencial. Não sei quais equipamentos tem bom custo x benefício, com uma boa fidelidade e qualidade, sem custar um rim meu. Em som automotivo eu conheço mais ou menos que equipamentos utilizar e quais ajustes preciso fazer para conseguir um bom retorno. Porém aqui é um mundo novo pra mim. Não conheço. Por isso pedi ajuda.
Amigo, na boa... simplifica e deixa sua sala bonita...
Escolhe um conjunto da Onkio ou Yamaha que já venha com as caixas, conecta tudo, coloca o microfone de ajuste no local correto, roda o programa de ajuste automático e seja feliz...
Com o tempo vc vai fazendo upgrades bem pensados e melhorando o sistema...
Sugestão de quem já bateu muita cabeça com essas gambiarras automotivas.
Mas não sou o dono da verdade, ok???
Abraço...
Ebert
Valeu, Egou!
Bom, eu fiz para meu irmão um esquema que chama coluna 2.1 ele usa no PC, TV, smartphone ou qualquer aparelho capaz de reproduzir som, foi um módulo de 400w usando um canal em bridge 200W para o sub de 300W e dois canais para caixa satélite 2x100Wts e o som treme treme até as janelas da casa e você é pode usar tranquilamente no carro também, qualquer pessoa que já tenha procurado um som com essa potência e qualidade para usar em casa sabe que paga aproximadamente duas ou três vezes mais para ter um terço dessa qualidade e potência de som. tenho no meu corsa um Taramps TS400 um sub de 250w e um kit duas vias nas portas e o esquema de som que fiz para meu irmão da um show no meu (tô quase pegando kkkk) e lembrando está usando uma fonte colmeia sem necessidade de usar bateria ou aquelas fontes automotivas enormes, em fim segue algumas fotos. Esqueci de dizer, a caixa nas fotos parece grande mais é bem compacta pois é de 10"a84a14a824199fb47d1d790b48333423.jpgc942a9a3359d1f3f714c5a75f1932865.jpg235fa1dfb3e306e7328865f37621288a.jpg0a18a1299f699ca5ecf8d104db830455.jpg2d7312214a6c116c2d39e52bcbcc3e7f.jpgf8c9fac9b1ccbb68c9cfba6b203277cd.jpg842bb54a638f4c982a25f94b05f14f0d.jpg
Que bela caixa
To pensando em fazer uma de sub para ouvir em casa com algo de 10" mesmo
Já tenho uma com kit 2 vias, mas falta um pouco de sub tem hora
Vou pensar nessa ideia sua ai
Gostei da ideia, comprei uma fonte de 50A dessas do ML entao agora vai! Ja estou praticamente terminando uma LT pro kit Helix de 5" (falta colar e parafusar) e uma caixa com "Baffle plug and play" pra 6" (falta terminar o baffle e instalar as travas) que por enquanto vai ter o kit Beyma tocando. Bateria tenho a do fit da mae que bateu...
também estou quase pra iniciar o meu home automotivo 2.1, com auto falantes coaxial audiophonic sensation e subwoofer não sei ainda
tenho um modulo sd800.4d e um midia receiver pioneer
eu ja tenho um projeto elaborado com bateria de nobreak 7amp e fonte cftv com reles para manter a memoria do player e ao mesmo tempo não descarregar a bateria, e com apenas um toque de um botão vc liga e desliga o player, modulo e fonte. só sobrar uma grana pra dar continuidade no projeto
Posta a explicação aqui. Já estou com os equipamentos para fazer um parecido.
Tô com preguiça de pensar.
Hahahahahahaha!
Hahahahahahaha!
