Sign in to follow this
Juninho
SD1200.1 EVO II (preto) VENDIDO
Comprei aqui no forum, esta em excelente estado na caixa original.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Potência a 12,6V: 1200 Watts RMS
Potência a 14,4V: 1350 Watts RMS
Potência com o dobro da impedância: 600 Watts RMS
Versões: 1 e 2 ohms
Canais disponíveis: 1
Tensão de trabalho: 9v ~ 16v
Consumo: 65A
Consumo em repouso: 1A
Relação sinal Ruido: 99 dB
Resposta de frequência: 5 Hz ~ 50 KHz (-3dB)
Crossover HPF: 5Hz ~ 40Hz
Crossover LPF: 50Hz ~ 500 Hz
Bass Boost: 0 ~ 12dB
Bass Boost Range: 35Hz ~ 55 Hz
Comprimento: 16 cm
Largura: 18 cm
Altura:5,3 cm
Apenas R$ 299,99 + frete, só estou vendendo pois troquei de carro.
Edited by Juninho
Share this post
Link to post
Share on other sites
Versões: 1 e 2 ohms
Consumo: 65A
Comprimento: 16 cm
Largura: 18 cm
Altura:5,3 cm
Qual a versão dessa sua? 1 ou 2 ohms?
Share this post
Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.
