Foto
Ajuda para dar up no som
peugeot 207 morel jl
33 respostas neste tópico
#1
Luan Martins
Luan Martins
  • Iniciante
  • 9 posts
  • Cadastrado: 09/02/2017
  • Cidade/UF:Herval Do Oeste
Bom pessoal, é a primeira vez que posto no fórum. Ja li bastante, vi vários projetos e agora decidi vim pedir uma opinião de vocês.
Primeiramente o carro é um pug 207 duas portas e já sei que a porta dele é horrível pro som do mid, primeiro porque é voltado pra frente do carro e segundo que o joelho sempre fica na frente haha. Quero dar um upgrade no meu som então vamos ao que tenho ja instalado:
player: pioneer DEH-6450bt ( 3 saídas rca)
Kit: Morel Maximo 6"
sub: JL 12w3v3 em caixa dutada conforme manual
Amp: audiophonic club 800.4 da primeira versão
cabos: Marcas baratas, RCA acho que é techone e os do kit nem sei.
Então o seguinda, quero dar uma melhorada na qualidade dele, porém nao sei o que é mais vantagem fazer primeiro. Fazer bi-amp? trocar o cabeamento inteiro, trocar o kit duas vias, tratar as porta...
OBS: Gosto de ouvir todos os tipos de música, alta e com qualidade. Se for tratar as portas acredito que eu faça eu mesmo. LPF e HPF em 80 hz no player, no módulo ta full. Não manjo muito de equalização entao n mecho muito no player.
Desde já agradeço a todos.
  • 0
#2
riverotoledo
riverotoledo
    membro master
  • Membro
  • 926 posts
  • Cadastrado: 01/08/2012
  • Cidade/UF:São Carlos
Vamos lá:
Por ordem de prioridade:
0 - Tratar as portas e fazer um baffle bem decente para os mids.
1 - Trocar o player. Colocaria um dos Pioneer novos que faz 3-way e possuem TA. Avaliar fazer uma peça para instalar o Tw com um direcionamento adequado.
2 - Adicionaria um amplificador dedicado para o sub (recomendo um SD 1200.1 EVO) e ligar o kit em Bi-amp. Aconselho usar o cross original para o TW e cortar o mid com os cortes do player. Instalaria o 1200 também no PM nesta fase.
3 - Trocaria os cabos RCAs e e o amplificador do kit. Colocaria um SD 800.4 EVO II lá no painel do carro ligado ao player cabos curtos Ley Line. Pode ser da linha de entrada, ou se quiser caprichar um Stonehenge já é MUITO mais que suficiente. Nessa oportunidade também trocaria os cabos do kit. Usaria Tiaflex pra tudo. Para este amp você passa um novo cabo de força, direto da Bateria. O outro cabo você mantém só para o 1200. Nesta config você fica com um ampli para sub no PM e um para o kit escondido lá no painel.
4 - Trocar RCA do Sub.
Em qualquer uma das 4 fases acima (inclusive a que você está agora): se esforçar em fazer um acerto do sistema COM OS EQUIPAMENTOS QUE VOCÊ POSSUI.
  • 0
#3
Bolonha23
Bolonha23
    membro master
  • Membro
  • 843 posts
  • Cadastrado: 29/06/2016
  • Cidade/UF:Sao paulo
Cara primeiro o cabeamento e tratamento das porta ou pezinhos, já vai dar uma boa diferença, depois o amplificador...
  • 0
#4
Bolonha23
Bolonha23
    membro master
  • Membro
  • 843 posts
Cara primeiro o cabeamento e tratamento das portas ou pezinhos, já vai dar uma boa diferença, depois o amplificador, depois um amplificador somente para o sub, um player que faça 3 way ai sim faria o bi-amp...
  • 0
#5
Luan Martins
Luan Martins
  • Iniciante
  • 9 posts
Hoje achei uma "gambiarra" na instalção do som... o cabo dos kit que vem do amp está com emenda para os cabos originais do carro, ou seja, nao quiseram passa outro cabo pras portas e usaram o pior cabo que tem ao meu ver... acho que vou trocar todos os cabos primeiro, qual cabo seria o ideal para usar??
  • 0
#6
Luan Martins
Luan Martins
  • Iniciante
  • 9 posts
Vamos lá:
Muito obrigado pelas dicas... Porblema que na minha cidade os pessoal não é muito de sq, então é dificil achar alguem que faça o serviço correto... será que para fazer os baffles uma loja mais ou menos faz? por que acredito ser dificil acertar fazendo eu mesmo. Outra coisa, o que seria fazer TA no player?
  • 0
#7
CBerlatto
CBerlatto
    novato
  • Membro
  • 44 posts
  • Cadastrado: 21/11/2017
  • Cidade/UF:Luis Eduardo Magalhães
Comigo aconteceu a mesma coisa, usaram a fiação original pra chegar nos alto-falantes. Na próxima instalação quero colocar o amp na frente, e proibir de usar a fiação original (até para manter a garantia).
Mas aonde não se tem instaladores de fato, essas coisas sempre acontecem
  • 0
#8
Bolonha23
Bolonha23
    membro master
  • Membro
  • 843 posts
O baffle é de boa fazer... Uma tico tico em mdf de 18mm pelo menos, quanto ao ta, é alinhamento de tempo se usa pra centralizar o palco sonoro, dê uma pesquisada sobre o assunto, aqui no forum tem uns topicos legais que vão te esclarecer bastante coisa...
  • 0
#9
A. Ricardo
A. Ricardo
    membro
  • Membro
  • 232 posts
  • Cadastrado: 24/08/2017
  • Cidade/UF:Palmas/PR
Luan, tu tá perto de Joaçaba. Leva lá pra fazer a instalação.
Primeiro de tudo, como o pessoal do fórum já orientou, faça o tratamento acústico das portas e coloca os baffles para os mids e depois tente fazer um acerto melhor do teu sistema. Isso já dará uma boa diferença.
Segundo, precisa de cabeamento RCA e speaker melhor. Os RCA que o Riverotoledo lhe indicou são ótimos, mas dá até pra ser um mais barato que o Stonehenge. Vai depender do tamanho do investimento que vc fará. E cabo speaker tudo Tiaflex HD. Chega no instalador e manda usar só esses cabos e não usar a fiação original.
Terceiro, dá uma melhorada na tua HU. A galera gosta de indicar pioneer. Eu não gosto muito da pioneer pq acho a assinatura dela muito booomizada e um pouco artificial. Eu te indicaria uma HU kenwood Excellon ou Alpine que tenha T.A., uma boa quantidade de faixas de equalização e faça 3 way, acho a assinatura sonora deles mais flat.
Quarto, adicionar um amp mono apenas para o sub. O SD 1200.1 EVO dá conta do recado. Já para o kit, o SD 800.4 que o riverotoledo indicou já é muito melhor que os audiophonics q vc tem. Porém, eu procuraria um AB da Clarion ou um JVC, pois acho melhor a qualidade. No entanto, é necessário ver quanto está disposto a gastar. Se não quiser gastar muito, o SD é um bom custo x benefício. Já se quiser gastar mais em um bom AB, o céu é o limite.
Quinto, vai depender se vc quer trocar os kits. Se essa for a idéia, pega um Morel tempo ou procura um hertz, mb quart ou focal equivalente, dependendo do tipo de timbre que vc gosta, se não, mantém o morel máximo mesmo que, pra kit de início, já é um bom kit 2 vias.
Por fim, quando for mandar fazer a instalação, já chegue com o projeto pronto e diga o que vc quer que faça tim-tim por tim-tim, assim os cara respeitam um pouco mais. Uma hora ou outra vão tentar indicar alguma gambiarra que já estão acostumados a fazer. É só mandar seguir o projeto e ficar de olho no serviço, que dá tudo certo.
Eu entendo bem o que a gente passa aqui no interior com os instaladores que temos. Só presta trio, amp bom é Stetsom e Roadstar e sub tem que ser Eros. Fazem as instalações tudo nas coxas e ainda ficam pagando de bonzão. A gente, que não tem bons instaladores como nos grandes centros, precisa ficar em cima dos instaladores e ainda assim, se der mole, te tapeiam.
Boa sorte nos ups aí e posta aqui pra gente ver.
  • 0
#10
Bolonha23
Bolonha23
    membro master
  • Membro
  • 843 posts
Cara por aqui temos bons instaladores sim, mas 90% deles tem o mesmo pensamento que vc citou... Ai prefiro fazer eu mesmo... Mesmo com as limitações que tenho aqui...
  • 0
#11
Bolonha23
Bolonha23
    membro master
  • Membro
  • 843 posts
  • 0
#12
Luan Martins
Luan Martins
  • Iniciante
  • 9 posts
Não pretendo trocar de kit ainda, acho que antes disso vou por o 1200.1 pro sub, tratar as portas e fazer o que voce falou pro cabeamento... mandar usar tiaflex apesar de não saber se eles tem isso aqui e fica em cima... chega com a ideia ja pronta... quanto ao rca vo da uma pesquisada e comprar pela internet. Aliás nao sei o tamanho que vou precisar de rca pra ligar até o porta malas, se alguem tiver uma ideia de quantos metros vai?
  • 0
#13
Bolonha23
Bolonha23
    membro master
  • Membro
  • 843 posts
Cara se for usar os amp na mala pode pegar 5 mts que dá e sobra, mas se pretende usar os ley line, planeje bem onde colocará o amp dos kits pra dar uma economizada...
  • 0
#14
riverotoledo
riverotoledo
    membro master
  • Membro
  • 926 posts
Assim, sem querer ser chato...
Mas você provavelmente parou nos Pioneer de 10 anos atrás.
Pode perguntar para um monte de gente, pelo o que eu acompanho, tem muito mais experiência e estiveram expostos a muito mais referências sobre a qualidade de áudio dos novos Pioneers... inclusive puderam ouvir o resultado que eu tirei com Pioneer em dois sistemas completamente distintos.
As coisas mudam... eu já falei mal de SD, hoje elogio porque presta, e muito.
No dia que stetsom por algum milagre fizer algo decente, eu também vou reconhecer.
Não acho legal falar mal sem conhecer.
No mais, o primeiro Pioneer que eu tive, realmente era Boomy é totalmente desequilibrado. Que bom que ficou no passado.
  • 0
#15
riverotoledo
riverotoledo
    membro master
  • Membro
  • 926 posts
Quadruplicou!
Editado por riverotoledo, 02 fevereiro 2018 - 19:28 .
  • 0
#16
riverotoledo
riverotoledo
    membro master
  • Membro
  • 926 posts
Triplicou
  • 0
#17
riverotoledo
riverotoledo
    membro master
  • Membro
  • 926 posts
Duplicou
  • 0
#18
jonesfers
jonesfers
    membro
  • Membro
  • 289 posts
  • Cadastrado: 28/11/2011
  • Cidade/UF:Salvador/BA
Concordo. Tive dois Pioneer AVIC e um 5880. São muito bons e tem excelente custo x benefício.
Porém, continuam inferiores aos Kenwood. Se grana não for problema...
  • 0
#19
A. Ricardo
A. Ricardo
    membro
  • Membro
  • 232 posts
Não falei mal sem conhecer, muito pelo contrario. Apenas dei a minha opinião pessoal em relação ao produto pq tinha em meu carro antes de trocar. E pra falar a verdade, nem falar mal eu falei, apenas dei a minha opinião própria seguida de outras opções.
Quanto a sua capacidade de conseguir ou não um bom som a partir de uma H.U. pioneer, em momento algum o desmereci. Não sei pq levar isso para o lado pessoal e chamar as pessoas de inexperientes ou algo do tipo.
Mas enfim... Respeito sua opinião quanto a pioneer. Porém, continuo preferindo o som da kenwood e da alpine.
  • 0
#20
A. Ricardo
A. Ricardo
    membro
  • Membro
  • 232 posts
Foi exatamente o pq de eu ter indicado os kenwoods excellon e os alpine. Não falei que são ruins, apenas dei opções que considero melhores partindo da premissa que o usuário quer fazer um upgrade nos equipamentos dele.
  • 0
#21
A. Ricardo
A. Ricardo
    membro
  • Membro
  • 232 posts
Quanto aos cabos Tiaflex, compra na net tbm pq, provavelmente, ninguém vai ter disponível a pronta entrega. Se a tua cidade for igual a minha, escassa de bons instaladores, dificilmente terá.
  • 0
#22
Bolonha23
Bolonha23
    membro master
  • Membro
  • 843 posts
Cara, esses cabos tiaflex são otimos, mas a pouco fiz um teste e estou muito satisfeito, to usando cabo residencial de 4mm da sil... Sei que a galera não gosta muito de usar esse tipo de cabo, mas to usando e gostei... Salvo o encomodo de trabalhar com eles pois são mais rigidos...
  • 0
#23
A. Ricardo
A. Ricardo
    membro
  • Membro
  • 232 posts
Pois é, ia te perguntar sobre a rigidez mesmo.
Já ouvi falar bem de cabo residencial, só não indico porque nunca ouvi e não conheço também, mas tem uma galera que usa e fala muito bem deles.
  • 0
#24
Bolonha23
Bolonha23
    membro master
  • Membro
  • 843 posts
Cara eu gostei bastantes principalmente por já ter eles aqui em casa kkkk, notei que o full o tw e o mid melhoraram o desempenho em relaçõa aos cabos comuns de 2 x1.5mm que eu estava usando, precisei dar uma atenuada nos agudos de leve no player e tbm notei que o palco subiu e deu um pouco mais de profundidade, quase imperceptivel mas melhorou, talvez se eu ficasse menos tempo ouvido o som nem perceberia, mas como uso o carro todos os dias e passo um tempo bom ouvindo o som pude notar... O problema é a rigidez dele que dificulta um pouco o manuseio mas nada que seja muito dificil de fazer...
  • 0
#25
Juliano zz
Juliano zz
    membro master
  • Membro
  • 501 posts
  • Cadastrado: 21/07/2016
  • Cidade/UF:Concórdia-SC
Cabo residencial é ótimo. Também utilizo.
  • 0
Tópicos que também usam as tags peugeot, 207, morel, jl:
Smartfix
