Rodnelli Caetano
Fonte usina 200ah desligando e cortando o grave do stetsom 2k5
Bom-Tarde!!!, pessoal sou novo no autoforum, gostaria que voces mim ajudasse.
tenho uma fonte usina de 200ah e uma bateria de 70ah a do cofre, meu sistema de som é.
01- power-one
02- d405
02-MG600
02- ST400
01- STETSOM 2K5
02- TORNADO 2200 DE 15
01- CROSSOVER STX-104
01-FONTE USINA 200AH
01- PIONNER GOLFINHO
NA FONTE SO CONSIGO TOCA MEU SOM NO VOLUME 12, DEPOIS DE 30 Á 60 MINUTOS A FONTE DESLIGA E CORTA O GRAVE FICANDO SOMENTE O SISTEMA DE VOZ TOCANDO.
OBS: FIAÇÃO DO 2K5 CABO DE 35MM
          FIAÇÃO DO POWER-ONE DE 21MM
Quantos volts ela tá batendo?! Digo pois rolava comigo quando usei uma fonte mal regulada: Os Stetsom dentre outros não conseguem lidar bem com altas tensões! Qdo beira os 14v ele desarma!
Já os SD tocavam até 16v sem medo uhsauhsuhsauh
Bom-dia!!! ela marca 14.4 no voltimetro, porem quando eu ligo o som , ela fica em 13,9 ou 14,0 depois de uns 30 minutos a 60 minutos, ela começa a perde amperagem e desliga, ficando somente o sistema de voz funcionando, devido  isso o grave do 2k5 corta.
ai ligo ela novamente ela funciona porem com o volume mais baixo.
Quando vc liga o sistema, ele desce pra 13.9 e depois a tensão (volts) sobe ou desce?
..e quem desliga, que você citou? A fonte?
Tente colocar a fonte em 13.6 volts no máximo, talvez resolva!
a fonte tem um voltimetro marcando 13.9, minha bateria é 70ah do cofre se eu toco meu set no volume 15 em menos de 1hora , a fonte fica abaixo de 13 chegando a 10.9 e automaticamente desliga, assim cortando o grave das tornados de 15 2200
Tente medir com um multímetro externo. Tem coisa MUITO errada aí, talvez com a fonte!
Se realmente tá caindo de 13v, a fonte tá com bronca! Veja se ela não é 220v e tá ligada no 110v
bom-dia!!! , a fonte é bivolt automatico, outra coisa ela tem 02 cooler sem um pra refrigerar e outra para tirar o calor, porem percebi que tem uma parada sera que influencia.
talvez quando força o sistema ela desliga. pelo fato de somente esta funcionando um cooler.
Creio que era pras duas estarem ligadas ou desligadas.
Mas repito o que falei acima! 10v não era pra bater nem com fonte 30a
Isso!
Pra derrubar uma fonte dessa nos 10v era preciso MUUITO mais amp, coisa acima de 12kw!
