Giovanni Piton
Cruze Sport6 - Dúvida sobre Garantia/Instalação
Fala galera, tudo bem?
Acabo de pegar um cruze sport6 (hatch) e to com o som do meu carro antigo desmontado. Infelizmente não vou instalar meu DVD Pioneer pois não posso perder as funcionalidades e garantia do carro zero.
Me disseram que instalar apenas o sub + amp mono é tranquilo, porém caso eu queira instalar também meu amp stereo para os 4 falantes, perderia a garantia pois teria que modificar o chicote.
Alguém sabe me explicar se é possível fazer a instalação completa (mantendo a central multimídia) sem perder a garantia?
Eu utilizaria 2 amps, um fosgate mono e um 800.4 para os falantes. Se necessário uma bateria auxiliar que tenho também.
Tenho um conversor RCA 4 canais da Falcon, porém considero trocar caso tenham indicação de um melhor (esse gera um pouco de ruido).
Desde já obrigado!
Tem q fazer uma instalação independente, se alterar o chicote pode sim perder a garantia se der algum b.o pq CSS quando é pra dar garantia procura 1001 coisas pra colocar a culpa na pessoa.
Opa, legal... então é possível não perder a garantia... nesse caso é feito um chicote novo? desculpe minha ignorância kkk mas não entendo nada de instalação.
tks!
Vou acompanhar aqui pois também nao entendo nada disso.
Para o autor do tópica, dê uma lida no manual, as vezes a garantia da parte elétrica é de apenas 1 ano, muitas marcas sao assim.
tks!
Ajudando..
Exatamente, seria uma condição de "puxar" um chicote novo.
Se você vai usar bateria auxiliar, basta puxar um cabo de 35mm ( ok, não precisa tudo isso, mas se você eventualmente quiser fazer um upgrade no seu som, esse cabo ja estará "bem dimensionado" ) interligando a bateria do cofre do motor com a bateria que vai ficar no porta malas ( não esquece de um porta fusivel no maximo a 30cm de distancia da bateria do cofre do motor )
La na bateria auxiliar, você faz a distribuição da alimentação para os amplificadores.
Resumidamente, é isso.
Complementando, aí dos amplificadores vc tem q puxar os fios e ligar nos altofalantes das portas e sub, aí da sua central vc só vai usar a saída rca, ou alta se não tiver rca pra ligar nos módulos. Só pra te informar se vc instalar o dvd Pioneer na autorizada vc não perde a garantia, o resto do som pode colocar em qualquer loja desde q não mexa na parte elétrica original.
Show de bola! Obrigado pela ajuda galera. Eu acho que o Mylink 2 näo tem saida RCA, por isso acho que o conversor RCA sera necessario.
Os cabos (inclusive de 35mm se nao me engano), porta fusivel, etc já tenho pois eu tinha as 2 baterias e os 2 amps intalados no meu carro antigo.
Vou conversar direito com a loja que faz a instalacao do meu som, pq nao quero perder a garantia mas quero sonzim no carro né kkk
valeu,
abracos!
Sugestão, do que fiz no meu carro.
Comprei dois conectores quadlock (macho e femea).
Fiz um "rabicho" logo na saida do player.
O conector macho que comprei, conecto no player.
Os fios que saem dele emendei com os fios do conector femea.
O conector fêmea é ligado no chicote original.
Então, entre os conectores macho e fêmea que comprei, estão todos os fios necessários, onde posso fazer o que precisar neles, sem que seja necessário modificar o chicote original.
Não sei se fui claro.
P.S.: Quad Lock é o usado no meu carro.
No cruze, não sei qual é
