Mafran
Ajuda e comedimento de vcs....
Boa noite pessoal.. entao estou com um projetinho pra montar... sou um fanático por som... kkk... entao gostaria da opniao e conhecimento de vcs... sobre tirar ou acrecentar algo... algumas peças ate ja comprei.. pretendo colocar
Pioneer avh 3580 dvd (tenho)
4 ou 2 drives eros efd 4160
2 médios eros 500 rms de 10
2 falante eros target 1500 rms de 15
2 tweeters st450 selenium
1 px2 expert (tenho)
1 hd 4000 taramps ( falantes)
1 ta 1200 taramps (médio )
1 ts 800 taramps (cornetas)
1 ts 400 taramps ( tweter)
1 fonte usina 150 A
2 baterias 105 A (tenho)
Transmissores tw taramps wireless (rack movel) (tenho)
Cabos rca brindado taramps.
1 pioneer golfinho ( pro rack movel)
Peço a ajuda de vc tanto conhecimento quanto opniao.. vllw galera.. agradeço desde ja..
Editado por Mafran
Que tipos de música pretende escutar amigo? Qual carro vai instalar o som?
Entao man.. em um gol g5.. sou eclético mano... ouço desde o hip hop (com grave de ataque) ao engenheiro e guns (graves leves)
1 fonte usina 150 A
Mudaria os falantes, colocaria no lugar dos target os SDS 2.7 acho que tocaria melhor o que gosta de ouvir.
Sera man? Vi um comparativo no you tube e o 3.k ele tava ganhando em ataque
Como vc falou que curte alguns estilos musicais variados, com certeza os SDS são uma boa pedida. Digo por experiência própria. Tenho 2 SDS 3k de 15" e tocam de tudo, o grave de ataque é bem forte estou muito feliz com eles. Obs: uso um Taramps DSP 3000 e mesmo usando potência 1x1 o grave está muito forte.
Daora man... vou dar umas pesquisada neles pra ver.. mas gostei em.. colocar um hd4000 pra eles.. fica legal?
E os drives mantêm?
 confesso que não sou fã de trio. mas teria um sds 2.7 fácil fácil em algum set
realmente é um baita falante
E os drives mantêm?
Eu particularmente acho exagero por 4 drives. Uso 2 D405 comuns e estou muito satisfeito. Mas se vai fazer racha de som pode por 4 mesmo. Quanto ao módulo que vai usar depende do que vc espera do som, se quer tirar o máximo de rendimento dos falantes o ideal é aplicar o dôbro da potência. Se eu fosse fazer o meu som hoje eu teria colocado os eros 815 SDS pois precisa de menos potência e consequentemente menor investimento em energia para tocar praticamente a mesma coisa. Editado por Alex-SDS
Entao duas? Blz... vi um comentario em um post. . Sobre o drive eros 7250 conhece?
Acredito que vc quis dizer etd 72250.
Nunca ouvi esse drive, mas já escutei o etd 7200 antigo e achei fortissimo.
Mas da uma pesquisada aí no fórum que deve encontrar alguma coisa sobre eles.
Ataque ele ganha, mas perde em qualidade e sub!
Vai de SDS!
E o mínimo recomendado é 3kw pra um par desses, eu usaria um sd8k sem medo!
4 drivers e 2 tw? Apenas um ou dois drivers titanium dariam conta com MUITA folga!
Eu colocaria só UMA SD375 da snake em um SD250.2d (bridge)
Se o som fosse meu, ficaria:
2 SDS 2.7k 15" num SD8k
3 médios 10 num amp ~2kw classe D (tipo SD tb)
e uma ou duas SD375  num sd250.2d (bridge)
Não tem erro!
Vai de SDS!
Não tem erro!
Daora man.. agradece a atencao
Pdp man.. ele tem 114 db... porem 125 rms
Vai de SDS!
Não tem erro!
Mas mono/ estéreo ou so mono? Pros medios?
Vai de SDS!
Não tem erro!
Era o meu microsystem... mas sempre queremos mais.. kkkk... dois falantes impactus 3k e duas D405
Editado por Mafran
Mono. Trio de mala é sempre mono, a não ser que seja um trio como o do Paulo Duto, onde ele deixava apenas o sub no carro e as altas ficavam em pedestais a 2m do carro!
Pdp.. teve teve um parceiro falou que o bom seria mono estéreo pros medios..
A galera confunde estéreo com agudos. Estéreo não é agudo e Mono não é grave!
Tem como amp mono tocar agudo e amp estéreo tocar grave!
Estéreo em resumo, é quando você consegue distinguir o que vem do lado direito pro esquerdo naturalmente! Ou seja, a distância que você estiver do som, deve ter PELO MENOS ela entre as caixas!
Ou seja: Se tu tá a 1m do som do carro, a distância entre as caixas L e R tem que ter PELO MENOS 1 metro!  Mas a maioria dos sons de mala são tudo junto dentro da mala, a centímetros! Ou seja, não faz sentido usar trio de mala em estéreo. E isso é fato, científico, não depende de opinião! Se quiser tu PODE colocar, mas não vai curtir a estereofonia!
Um dos poucos trios estéreo que tive notícias é do paulo duto, aqui do fórum (não participa mais). Ele usava 10pw3 + d220ti por caixa (eram duas) e dois subs de 12" fixos na mala. Ele sentava no local, puxava uma caixa prum lado, outra pro outro e tinha o som estéreo com perfeição! Mas a maioria não é assim, então, sempre mono!
esse fórum ja acompanhava so n tinha conta... essa troca de ideias aprendi varias coisas ja.. e ja tirando umas duvidas.. daora em.. a atencao sua e da rapa ai... acho que ja sei mais ou menos como vou montar.. Editado por Mafran
Tendeu man.. entao vou ver uma taramps 1600 mono
