Foto
Projeto básico/barato GTI MK7
golf gti mk7 básico barato sub
4 respostas neste tópico
#1
Féfi
Féfi
    membro
  • Membro
  • 284 posts
  • Cadastrado: 21/04/2008
  • Cidade/UF:Fernandópolis - SP
Pessoal, sou proprietário de um Golf GTI MK7 2015.
Meu carro é o mais completo, versão Premium, que vem com a central multimídia com tela maior, HD interno, etc.
Porem em 2015 os que vieram eram os Mexicanos, e dentre os Golf GTI MK7 que tivemos por aqui (Alemão, Mex e BR) o único premium que não vinha com som TOP era o Mex. Alemão vinha com Dynaudio e o BR com som Fender.
Enfim, meu carro então só tem os falantes vem meia boca das portas e mais nada.
Estou querendo dar um up no som dele, nada grande, forte ou caro, quero um som mais básico, projeto barato, sub de 8 ou 10 atrás, Kit 2 vias na frente e um Amplificador pra empurrar isso.
Estive dando uma pesquisada e montei um set com os seguinte:
Subwoofer JBL GTO804 - 8 pol.
Tamanho 8"
Impedância bobina simples de 4 ohms
Sensibilidade 91dB
Resposta de frequência 30~400 Hz
Potência nominal 200W RMS
Potência máxima de pico 800W
 KIT 2 VIAS JBL SELENIUM BASS 62V4A
- Tamanho: 6 Polegadas Mid Bass
- Potência Nominal: 140W Rms (cada peça 70W Rms)
- Impedância: 4 Ohms
- Resposta de frequência: @-10dB 70 a 20.000Hz
- Sensibilidade 84dB
Boss CE1004 MOSFET de 4 Canais
Chaos Epic 1000W 4 Channel Full Range, Class A/B Amplifier
1000 W MAX Power 4 Channel
188 W X 4 RMS @ 2 ohm
94 W X 4 RMS @ 4 ohm
375 W X 2 RMS Bridged @ 4 ohm
Full Range, Class A/B, MOSFET Power Supply
High and Low Level Inputs
Fixed High Pass Crossover, Variable Low Pass Crossover, Variable Bass Boost
Include Remote Subwoofer Control
Pela minha estimativa ficaria algo em torno de 800-900 reais estes equips, e ae alem disso teriam os conversores RCA, cabeamento e mão de obra pra montar tudo, caixa pro sub e tal.
O que vcs acham do Setup? Questão de impedância e potencia, amplificador vai casar legal?
Recomendam outros equips que ficariam melhores dentro do orçamento?
Abraços!
Editado por Féfi, 20 dezembro 2017 - 12:51 .
  • 0
#2
fst-lobo
fst-lobo
    veterano
  • Membro
  • 2.129 posts
  • Cadastrado: 14/07/2015
  • Cidade/UF:Gyn/GO
Com esse kit, capaz do som original ser melhor
Os originais da vw não costumam ser ruim não, lembrando dos que vinham nos golf Sapão e no polo
Talvez trocar o tw do kit original já consiga melhorar seu som (tw Nar cs3, lighting audio, 1tw1 ...)
E vc add só um amp para o sub, conversor e sub
  • 0
#3
diegomram
diegomram
    membro
  • Membro
  • 323 posts
  • Cadastrado: 21/09/2012
  • Cidade/UF:sao paulo
Mano, você tem um gti mk7 Premium e quer um som barato?
  • 0
#4
riverotoledo
riverotoledo
    membro master
  • Membro
  • 954 posts
  • Cadastrado: 01/08/2012
  • Cidade/UF:São Carlos
Não vejo problema nenhum em som barato, mas apostaria em um Kit e Amp melhores.
No mais esse orçamento é ridiculamente justo mesmo.
Procuraria algo no mercado de usados.
  • 0
#5
andré s
andré s
    novato
  • Membro
  • 98 posts
  • Cadastrado: 28/01/2010
  • Cidade/UF:caldas novas go
Bom eu colocaria um kit um pouco melhor (audiophonic por exemplo). Trocaria esse modulo, tem banda e soundigital por praticamente o mesmo preço desse.
Mas cara, som top custa caro. Vai depender do nível de qualidade que você procura.
Uma outra alternativa, já que não quer gastar, seria acrescentar um modulo + sub e ligar os falantes originais no modulo com corte hpf. Pode ser que te agrade e você economize um pouco.
  • 0
Tópicos que também usam as tags golf, gti, mk7, básico, barato, sub:
Smartfix
