juraneto
Amplificador Class D ou AB para kit 2 vias?
Amigos estou com grande dúvida!
Tenho um kit audison AVK6, italiano muito bom, com 125W por canal em 4 ohms.
Preciso de um amplificador para tocar eles, e com esta potência, somente class D (indicaram o Alpine PDX F6).
Gosto de som de alta fidelidade, por isto, sempre pensei em AB.
Atualmente está tocando este kit, um DAT 800/4, muito bom, mas está superaquecendo, desarma por temperatura, dependendo da altura e tempo que fica ligado.
Class D, atualmente tem qualidade similar aos class AB?
Obrigado pela dica Gustavo. Este amplificador ( hertz hdp 4) é Class D.
Ele toca bem?
Eu sou suspeito pra falar pois gosto muito de amplificador AB, mas tem alguns classe D atuais que tocam bacana.
Se você pegar um AB de 4 canais, fazendo duas bridges pra ligar o Kit, da pra conseguir uma boa potencia fácil. Ou você usa o sistema todo ativo, e precisa os 4 canais?
Amigo, também gosto muito do AB, porém para este tipo de potência (125W@4 ohms) está difícil.
Este módulo tocava muito bem 1x focal Access, agora com este upgrade, está "fervendo". Fiz bridget também, e esquentou bastante, até desarmar, além de que no meu carro, tenho 2 focais nas portas trazeiras (ligo bom baixinho, mas tem).
Eu acredito que um PPI Pc450, Clarion 2420 ou Helix Dark Blue em bridge ja agradariam no lugar do atual...
Mas certamente existe coisa melhor no mercado! (por uma verba a mais, certamente)
Editado por SQ de pobre...
Muito obrigado!
Difícil encontrar estes, conhece o Alpine PDX F6, vale a pena?
Poderia usar o RE dtx 750.4 ou mosconi 120.4
Se quiser manter um AB para o kit
O Re ta na minha lista de futuros up :rolleyes:
Obrigado pela dica!
Acho que o Clarion 2420 vai ficar muito fraco, o DAT que ele esta usando já é mais forte que o 2420.
Editado por Juliano zz
Acho que esqueceu de ler o "bridge" no meu comentario...
Olá amigo, obrigado pelas dicas.
Em Bridge, eu coloquei o DAT DA800/4, porém está esquentando muito e desarmando por temperatura, dependo do tempo que fica ligado (uma viagem longa por exemplo), também preciso de 4 canais, já que tenho focal nas portas traseiras também.
Olha, acho que tu precisa tirar esse kit traseiro do amp e esquecer que isso exste!
Sim eu ví, mas é que ele utiliza dois canais do amp para os falantes traseiros.
Compre outro depois, por enquanto liga ele direto na HU mesmo! Afinal os kits sao diferentes mesmo...
Mas acho que nem vai comprar outro amp pois o som traseiro ja rendera satisfatoriamente bem e o foco esta no SQ, certo?
Correto. Mas o DAT com 200W em bridge está superaquecendo com esse Kit Audison....
Em que local do carro esta instalado esse amplificador? Será que não esta com pouca ventilação?
Pensei nisso, pois ele está atrás do banco.
Escutei ele com os bancos aberto, para ventilar e o ar condicionado ajudar, porém o superaquecimento é grande...
Será que pode ser problema do amplificador?
É estranho, não deveria aquecer tanto, mesmo em bridge, até porque ele não esta trabalhando no limite. Pode ser algum problema no amplificador, mas como nunca testei esse modelo em específico, não posso te dar a certeza disso.
Em geral os amp classe AB esquentam mesmo, mas não a ponto de queimar as mãos.
Verdade amigo, vou testar outro AB, e o classe D (Alpine PDX F6)....
Vamos ver se o class D vai bem!
sim, principalmente este amplificador em questão esquenta demais mesmo.
eu não gostei dos alpine pdx... não que sejam ruins, mas é muito caro pelo que entrega.
te recomendaria fortemente o re audio ctx 1000.4, é um excelente amplificador e vai casar bem com seu kit.
Obrigado, pensarei neste amplificador! Apesar de entregar 100W em 4ohms!
