Rafael VBA
Ajuda para Sub + Modulo (Inexperiente)
Bom Dia, pessoal!
     Sou novo no fórum e gostaria de uma ajuda de quem tem mais experiência. Após ler bastante tópicos aqui sobre os Bomber Up-Grade modelo 2016, estou pensando em colocar dois de 10" no meu Gol 2009, porém tenho duas duvidas:
     1) Pra fazer uso misto dele, um grave gostoso e marcante pra dentro e um grave que não suma com a mala aberta, a caixa de 32L, sintonizada em 36Hz com duto de 3" ajuda? teria alguma melhor?
      2) Amigos da minha cidade me disseram que colocar uma Taramps T800.1 de 800w RMS e 4 Ohms seria o ideal pra empurrar os dois. Procede? tem alguma que seja melhor pra finalidade deste projeto?
       3) Atualmente tenho no tampão 4 6x9 Pioneer Ts-a6996s de 5 vias tocados por uma Stetsom Ir 400.4. Eles acompanham os dois sub ou o grave vai encobrir?
        Gosto de tentar conciliar qualidade e volume, e mais pra frente pretendo ir mudando os componentes pra melhorar esses quesitos.
Agradeço desde já pela atenção!
Pq você não segue a recomendação da caixa no manual do upgrade? Aí como vão ser dois, eh só fazer a caixa com a soma da litragem e dois dutos com o mesmo comprimento.
Sobre o amplificador, eu pegaria um 1200.1 da SD, acho que nesse teu caso um de 2ohm iria bem.
Opa! Vou ler sobre esse modulo!
Sobre a caixa, eu não entendo muito. Vou ver a litragem recomendada e o que o pessoal fala dela.
Obrigado pela força!
