pedro.lima.plc
Duvida quanto a subwoofer
Posted (edited)
Eu estou usando um set ate legalzinho em um gol g3 da marca hertz.
Kit duas vias dsk 165.3 hertz
Par Coaxial es 130.5 hertz
Subwoofer ds 250.3 HERTZ
Eu queria fazer uma mudança quanto ao subwoofer mas que traria resultado satisfatorio pelo o leve investimento.
Queria trocar o sub hertz DS250.3 para o sub hertz es 300.5 .
Caracteristicas do HERTZ DS250.3
Size mm (in.) 250 (10)->POLEGADAS Power Handling - Peak W 800
Power Handling - ContinuousW 200
Impedance Ω 4
Frequency response Hz 32 ÷ 400
Sensitivity dB SPL 90
Voice coil Ø mm (in.) 50 (2)
Magnet High Density flux ferrite Cone/Dome Polypropylene with Mica injection
Xmax mm 10
X-mech mm (in.) 17 (0.67)
Re Ω 3,4 Fs Hz 36
Vas l 29
Qts 0,62
Qes 0,69
Qms 6,35
spl dB 90
Caracteristicas do HERTZ ES 300.5
Size mm (in.) 300 (12)->Polegadas Power Handling - Peak W 1050 Power Handling - Continuous W 350 Impedance Ω 4 Frequency response Hz 25 ÷ 250 Sensitivity dB SPL 92 Voice coil Ø mm (in.) 60 (2.4) Xmax mm 9 X-mech mm (in.) 13,5 (0.53) Re Ω 3,1 Fs Hz 35 Vas l 48,5 Qts 0,66 Qes 0,7 Qms 11,4 Spl dB 92
Eu estou usando um modulo para tocar o set que é o sd  800x4 que acredito que não precisarei trocar
Voces acham que compensa fazer a troca? Dará muita diferença quanto ao volume e spl?
Eu estaria tendo um gasto de 300 reais.
Antes que falem que poderia estar colocando outra marca, eu digo que tenho notado bastante qualidade tanto ao material , estetica e sonora dessa marca hertz e confio na sua credibilidade.
 Obrigado a todos!
FONTE:
http://www.hertzaudiovideo.com/car-audio-subwoofers-energy-es300-5/
http://www.hertzaudiovideo.com/car-audio-subwoofers-dieci-ds250-3/
Edited by pedro.lima.plc
Posted
Impedance Ω 4
Xmax mm 10
Re Ω 3,4 Fs Hz 36
Vas l 29
Qts 0,62
Qes 0,69
Qms 6,35
spl dB 90
 Obrigado a todos!
FONTE:
Se for pra trocar, indico os NAR são baratos e tocam com muita qualidade! Pra mim, tocam mais e melhor que os Hertz.
Posted
Mas não está satisfeito com o sub atual? Por que que trocar um de 10 por um de 12? Quer mais SPL e/ou qualidade?
eu ja acostumei com o grave de 10 e n me impressiona mais kkk queria por um de 12 para ter uma batida mais forte, quero mais spl , a qualidade ja esta excelente!
Posted
nunca ouvi um nar , mas o hertz é muito bom sim e tem mt volume pela proporcao , meu de 10 toca muito bem se comparar a esses pionner de 12 ! E tambem pq consigo pelo preco de distribuicao.
Posted
uso um preto com duas ventoinha , é o modelo evo sim
Deve estar confundindo com o Nano, pois o EVOII não possui cooler e tem uma qualidade fantástica pelo preço!
Posted
mas ele é evo sim , carcaca de acrilico. Tem um modelo na frente agora.
Posted
Mas não o modelo que estamos falando... kkkk
Este que o colega comentou, é todo de alumnio preto sem cooler.
Não pensaria duas vezes para trocar o seu por esse novo.
Posted
Seu é da linha em acrilicio
Eu gastaria agora fazendo a troca pelo sd800.4evo2 (preto, carcaça de aluminio)
Só com essa mudança, já deve sentir uma melhora no seu grave, pois essa linha nova está tocando melhor grave
Nos que eu testei aqui
Ai depois, trocaria o sub
Posted
obrigado pela opiniao!
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
