pedro.lima.plc
Duvida quanto a subwoofer
Eu estou usando um set ate legalzinho em um gol g3 da marca hertz.
Kit duas vias dsk 165.3 hertz
Par Coaxial es 130.5 hertz
Subwoofer ds 250.3 HERTZ
Eu queria fazer uma mudança quanto ao subwoofer mas que traria resultado satisfatorio pelo o leve investimento.
Queria trocar o sub hertz DS250.3 para o sub hertz es 300.5 .
Caracteristicas do HERTZ DS250.3
Size mm (in.) 250 (10)->POLEGADAS Power Handling - Peak W 800 Power Handling - ContinuousW 200 Impedance Ω 4 Frequency response Hz 32 ÷ 400 Sensitivity dB SPL 90 Voice coil Ø mm (in.) 50 (2) Magnet High Density flux ferrite Cone/Dome Polypropylene with Mica injection Xmax mm 10 X-mech mm (in.) 17 (0.67) Re Ω 3,4 Fs Hz 36 Vas l 29 Qts 0,62 Qes 0,69 Qms 6,35 Spl dB 90
Caracteristicas do HERTZ ES 300.5
Size mm (in.) 300 (12)->Polegadas Power Handling - Peak W 1050 Power Handling - Continuous W 350 Impedance Ω 4 Frequency response Hz 25 ÷ 250 Sensitivity dB SPL 92 Voice coil Ø mm (in.) 60 (2.4) Xmax mm 9 X-mech mm (in.) 13,5 (0.53) Re Ω 3,1 Fs Hz 35 Vas l 48,5 Qts 0,66 Qes 0,7 Qms 11,4 Spl dB 92
Eu estou usando um modulo para tocar o set que é o sd  800x4 que acredito que não precisarei trocar
Voces acham que compensa fazer a troca? Dará muita diferença quanto ao volume e spl?
Eu estaria tendo um gasto de 300 reais.
Antes que falem que poderia estar colocando outra marca, eu digo que tenho notado bastante qualidade tanto ao material , estetica e sonora dessa marca hertz e confio na sua credibilidade.
 Obrigado a todos!
