vitorxfx
Instalação de som sq
Boa noite a todos, andei lendo alguns tópicos aqui e vi o pessoal falando algumas coisas que me deixaram na duvida:
1 aterrar o fio terra do player que vem do chicote direto no aterramento do modulo, duvidas posso crimpar o fio do player no mesmo terminal olhal do cabo do modulo ?
2 fio positivo chicote do player tem que ligar no mesmo cabo positivo do modulo? Ou melhor ligar direto borne positivo do modulo ou pode deixar ligado direto no chicote original do carro ?
3 cqbo terra do modulo tem alguma regra para distância ripo 1 metro de distancia do modulo ou nao tem problema ser maior que 1 metro tipo 2 metros ?
Desculpem as perguntas, agradeço-lhes quem puder ajudar
Vamos as respostas;
1 & 2
Terra do player e positivo.
Você pode usar os fios do painel do carro. ( Chicote original)
Ou fazer melhor ligar diretamente na bateria.
Eu quando muito ligo o positivo da bateria e faço o terra na lata em algum ponto próximo do painel.
3
Positivo do módulo ( amp) sempre da bateria e com fusível próximo da bateria no máximo 30 de distância.
Negativo (terra do amp) o mais próximo do amp, maior que um metro apenas em carros de fibra ( kkkk).
Procurar fazer o aterramento bem feito, com parafuso, porca e arruelas de pressão lixando p remover a tinta.
As perguntas que estou fazendo devido ao som que instalei no meu carro um sandero rs,set:
Player-kenwood ddx 7015-bt
Kit 2 vias -audiophonic kc 6.3
Sub- audiophonic club c1 d2 "10"
Rca- kicker Xi44 4 canais blindado
Fiação força- technoise linha verde pro competition
Porta fusivel technoise faca niquel em acrilico com fusivel 80ah
Ja realizei tratamento acustico nas portas porem escuto um barulho do motor e quando esta no mute fica fazendo um barulho tipo radio fora de estação, dai surgiu minhas duvidas se era problema do aterramento do radio
Entendi.
Ruído demanda testes.
Os cabos estão em lados opostos. ( Positivo em um lado e RCA do outro e mais longe da eletrônica do carro)
1° arrume um cabo emprestado e ligue passando por cima do carpete e veja se o ruído para.
O modulo audiophonic 800.4 v2 esta instalado de baixo do banco rca pelo meio forca pelo canto da porta junto com fiacao do falante,vvou tentar esse metodo que vc falou amigo se não resolver vou esperar a greve do correio passar dai vou encomendar 2 cabos da linha club para ver se resolve
Claro que pode!!
Contudo é mais indicado, principalmente em caso de ruídos como relatado acima, que o player, amplificador e demais acessórios compartilhem seus pontos de alimentação e aterramento, desse modo praticamente deixa de existir diferença de potencial entre os equipamentos do set.
Vabos de energia e cabos speaker juntos tbm não podem causar ruidos?
Resolvi uma situação parecida no meu carro.
Eu puxei um cabo um pouco mais grosso que o do remote de um parafuso localizado na carcaça lateral do player até o ponto de aterramento dos amps no parafuso do cinto traseiro e pronto.
Foi como mágica.
Tenta pra ver.
Não recomendo a linha club, construção muito fraca, quebra fácil.
