- Encontro Som de Qualidade em São Paulo/SP domingo  29/Maio/2022 *****
Sign in to follow this
stiventoigo
Duvida entre Hard Power e Eros
Bom dia.
Estou com uma duvida no upgrade que pretendo fazer.
Atualmente tenho 2 eros 312 lc pra voz e 2 mb 2.2 pretendo comprar mais 2 mb totalizando 6 woofer ou mudar os 6.
Oversound dti 7653 e df 375
HD 8000
Stetsom 1k6
Sd 400
PX1
Opções
4 Hard Power hp 1850 + 2 eros 312lc ou ate 2 hp550. Taramps Hd 8000 e stetsom 1k6.
6 Hard Power hp 850 no hd 8000 - economizando bateria
6 Hard Power hp 550
ou meu set atual 2 312lc e 2 mb e comprar mais 2 mb.
Quero ter bastante pressão de sentir no peito, já utilizei sds 800 e sds 2.7 com medio e TI por alguns anos conforme recomendação do forum, mas resolvi mudar totalmente nesses ultimos meses.
Escolhi os Hard pelo preço, pois eros esta um absurdo, vide o hammer 4.0 q eu queria.
Então nessas opções quais se sairia melhor.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Bom dia amigo, não domino a área do pancadão, mas se o seu parâmetro principal for a pressão sonora, coloque os 6 woofer do mesmo modelo pra ter um acoplamento perfeito.
isso vai te ajudar a ter uma melhor resposta também.. "descer mais o grave".
Eu escolheria o woofer que tem tendencia a descer mais, mesmo que seja pancadão.. tem que ter uma resposta de grave pelo menos a cima dos 60/70hz na minha opinião.
Pelo que dei uma olhada nos Hard Power hp 1850 e nos MB 2.2 o que tenho pra dizer é.
Hard Power hp 1850 diz ter 96.9DB de sensibilidade, e o mb 2.2 diz ter 93,99...  ou seja.. o hardpower promete o dobro de spl praticamente..
porém, eu não achei muitos parametros do hardpower, nao vi nem a FS dele, então tem que ficar esperto pra não ser parametro de mentira.. o que rola muito.
outro detalhe é o hardpower tem 1850rms, o mb tem 1100, vai ter que ter bem mais modulo pra alimentar legal o sistema caso use os hardpower.
pelo que vi a diferença de preço deles é bem parecida, eu particularmente gosto mais de ir de eros, acho uma marca excelente na confiabilidade etc.. mas nao conheco a hardpower pra falar a respeito.
Share this post
Link to post
não sou do pancadão mas recomendo 6 ou 8 iguais com menor potencia e maior sensibilidade, caixa de Câmara unica para ajudar no acoplamento.
Share this post
Link to post
Então eu ainda n cheguei escutar os HP 1850 e nem os 850, mas os 550 q eu vi achei muito forte, são 6 camaras iguais, segue as características
HP 1850
Resposta de Frequência: 48hz à 2800hz
Potência Máxima: 1850 Watts RMS
Sensibilidade (@ 1 W, 1 m) – 96,10 dB
Frequência de Ressonância: 78,2 hz
No Eficiência: 0,74%
XMAX: 8
HP 850
Resposta de Frequência: 42 à 4500hz
Potência Máxima: 850 Watts RMS
Sensibilidade (@ 1 W, 1 m) – 95,8 dB
Frequência de Ressonância: 68,4 hz
No Eficiência: 1,48
XMAX: 7 mm
MB 2.2
Resposta de Frequência: 45 à 3000hz
Potência Máxima: 1100Watts RMS
Sensibilidade (@ 1 W, 1 m) – 93,99 dB
Frequência de Ressonância: 57,36 hz
No Eficiência: 1,57
XMAX: 7 mm
Da pra ver que o MB desce bem mais, mas eu corto eles de 60 a 300 e mesmo sem clipa eles cheIra resina, se mudar de 75 a 300 eles para, uso caixa com 37 litros.
Os HP tem o fs mais alto com isso eu teria q cortar acima de 70 ?
Quanto ao acoplamento de 6 unidades, eu irei perder em potencia, pois fecharia 1,33 ohms no hd 8000 oq mandaria em torno de 6000 rms. Ai que recai a duvida sobre 4 fortes e dois mais fraco pra fazer um médio de 300 a 700 800.
Share this post
Link to post
Frequência alta sempre ganha de frequência baixa isso q conta em racha, eu não sei brincar kkk montaria em uma carretinha logo 4 ou 6 whorn com sds ou hpx2120 abafa muuuuitos em racha e ainda desce violentamente
Share this post
Link to post
Não vou falar que vai perder em qualidade.. mas provavelmente vai perder o "subão" e ganhar mais estocada no ataque.. eu não compraria um produto desses sem ver..
se fosse pra eu escolher me baseando so nos parametros que ta ali, e pegando a informação que voce tem que o mb já fede tocando a 60hz e voce é obrigado a usar 70hz no hpf eu partiria então pro HP850..
FS dele é mais alta, mas voce não toca abaixo de 70hz mesmo.., fora que a sensibilidade promete um ganho de 2db, vai precisar de menos potencia aplicada pra render o grave.
o xmax dele é igual do eros, provavelmente ele suporta o mesmo hpf em 60/70hz.
Sobre 4 ou 6.
Entenda que acoplamento de mais alto falantes vai te gerar muito mais deslocamento, vai render mais..
fora que o grave vai conseguir descer mais e subir mais..(falando em subir mais.. acredito que esses woofer possam subir muito mais do que 300hz só)
escolha woofer com menos potencia e mais sensibilidade, que vai casar tranquilo com seu modulo mesmo usando 6unidades..
vai tocar mais, gastar a mesma coisa de bateria..
Share this post
Link to post
Pois é o medo dos Hard Power é se eles dizem a verdade sobre os parâmetros, causo seja verdade acredito que ficara muito bom, mas tenho medo que não desça tao bem igual os mb, pois gosto muito de sertanejo.
Estava vendo aki outra opção, se eu comprar mais 4 MB 2.2 e deixar da seguinte forma
4 mb no hd 8000
2 mb no stetsom 1k6 - vai falta muita potencia
Assim vou continuar gastando a mesma coisa de bateria de atualmente, e poderei aumentar os mb ate de 60 70 ate 500 onde começa os drive embora n goste da voz dele.
Mas desse jeito sera q gera o acoplamento? ou teria q ser 6 no mesmo modulo e mesmas potencias.
Edited by stiventoigo
Share this post
Link to post
4 mb no hd 8000
Gera sim o acoplamento mas está longe de se acoplarem totalmente, isso que não curto em racha ou vc ouve musica ou vc disputa racha pois se vc fizer uma caixa que atenda os dois vai levar uma sabugada de um cara q montou exclusivamente para racha com uma sintonia mais alta e tals
Share this post
Link to post
Pois é esse acoplamento n vai ficar perfeito mas acredito que vá ficar bom se eu conseguir alinha os 2 amplificadores certinho, nem que mais pra frente eu pegue mais um hd 4000 pros 2 mb pra ficar todos com msm amplificação.
Agora a questão de querer tocar musica e pancadão vai ser complicado msm, na verdade é oque todo mundo quer kk.
Share this post
Link to post
Você gosta dos seus MB2.2 ? então bota mais dele mesmo, o som vai melhorar em todos os aspectos.
se voce mudar os woofer pode não gostar, pode ser que a caixa também não fique certa.. etc
Share this post
Link to post
Então gosta eu gosto, mas a questão é que n escutei os outros ainda kk, os único mais forte q vi bem foi os hammer 4.0 q achei muito bom, tocava bem ate o funk q e muito dificil com 12, mas eram 4 então o acoplamento deve ser muito bom.
Obrigado pela ajuda, vou dar uma analisada, mas acredito que vou de 6 mb msm.
Share this post
Link to post
Voce acha que é mais facil acertar como ? usando os falantes que voce ja gosta, em maior quantidade.. ou usar alto falantes que voce nunca viu,  que nem os parâmetros tem direito ?
Share this post
Link to post
6 MB contra  4 hammer 4.0 tendo a alimentação necessária com toda certeza os mb tocam melhor no funk e ainda ganham no racha mas como sempre tudo depende da caixa e outras coisas.
Share this post
Link to post
Pois é Daniel, melhor optar pelos mb que deve ser mais sucesso.
Só n irei conseguir alimentar 2 totalmente como victor sugeriu, mas creio q vá tocar muito.
Obrigado.
Share this post
Link to post
Para 12" recomendo os antigos 2012-GDS da eros FS 56hz e 7mm Xmax
ou o 2.8K maior potencia maior eficiência e com FS 50 mais baixo porem menor deslocamento Xmax 4,5mm
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
