victorguimas
Módulo para ligar 6 Tweeters
Pessoal, estou com 6 Tweeters na traseirinha da saveiro.
Tenho 2 Tweeters ST400 de 150RMS
Tenho 4 Tweeters ST330 de 125RMS
Lendo o manual da selenium, eles pedem pra aplicar o dobro de potência em cada tweeter, neste caso
preciso de um módulo que dê 600RMS apenas para os 2 ST400 e 1000RMS pros 4 ST330
Um problema que encontrei está na questão da impendância pois são 6 tweeters de 8OHMS,
Preciso de críticas e opiniões sobre a parte de agudo, no caso se precisa desse tanto de tweeter.
Meu som atualmente está assim:
Médio: minha traseirinha está com 12 6x9 pioneer de 100RMS (3OHMS) sendo tocados por uma Taramps DSP3000 de 2OHMS
Grave: 8 W311 (2OHMS) da pioneer sendo tocados por uma BANDA VIKING 5000 de 2OHMS
Vlw pessoal =)
Para som de trio goiano
Nem pense em mandar toda essa potencia para seus tw não
Um amp dos de 250 ou 400 tocando eles, já vai tocar legal seu som
E pq misturando st400 e st330?
Opa, desculpe e demora para responder, é por que eu comprei uma traseirinha em acrilico e ela tem 6 aberturas de tweeter, como eu ja tinha 2 ST400 coloquei ele no meio
porém os outros 4 buracos tem menos espaçamento, como o ST400 é muito grande, com os ST330 dá pra colocar junto...
Ainda nao comprei os ST330, acho que vou deixar então apenas 2 ST400 e deixar os 4 buracos que sobraram em aberto mesmo
