fst-lobo
[VW Polo] Set SQ/SPL
Aproveitando o feriado para fazer umas mudanças no som
Player Dvd Pioneer 2 din 278 (já tinha sido trocado) pelo 2880
  Set antigo
     kit Hertz Dsk
     Caixa 2 Uxp (camara separada com ~49 L por sub)
   Mudança
      Kit Hertz Esk + Tw 1tw1
      Caixa nova para 1 uxp ( ~60 L)
Caixa de Grave
** Falta só melhorar esse duto, pelo menos deixa ele pretinho, para dar um melhor acabamento
Ou comprar aquele duto Pro
Kit 2 vias
** Como a porta do polo, tem essa blindagem, só coloquei a manta no bafle, mas ainda ai entrar um tratamento dessa porta mesmo
Tive que montar o kit na garagem do ap, ai ficou essa bagunça ai ainda. Mas os fio vão direto pro amp e tw
** Mudança no kit
A troca do tw, melhorou bastante o som, realmente o 1tw1 toca muito bem, subiu o palco e som mais suave que o tw do diecy
O mid, acabei de trocar nessa semana, ainda fazendo alguns testes, em primeiro momento parece que toca mais "médio"
Mudanças de sub depois para teste
Mudanças
Antes já havia trocado sd400.4 evo1 (cinza) pela sd400.2 evo2 (preta)
e agora
Sai 900.1 e sd400.2 e entra La4200
Tive que abrir a porta para fazer umas manutenções e aproveitei para tratar tudo
Editado por fst-lobo
Opa, ficando top. Mas qual o motivo de tirar um dos UXP ?
Primeiro é espaço mesmo
Antes a caixa era assim
Cabia uma malinha de mão em cima da caixa kkkk, e comecei a viajar mais e fez falta o espaço do PM
E agora fez essa caixa "boa" para 1, pensando em um futuro upgrade para outro sub também hehe [¨] [¨]
Mas ela esta rendendo melhor que o esperado  :vts
Fazendo alguns testes de subs
Ouvindo na prática algumas diferenças
Lembra um set do Golf do Demolidor (se não to enganado, em relação ao dono do golf)
Um set que fez eu optar por compra a 900.1 na época13af58d24af605dde32e647bddf53c42.jpg3f72d21526bc734afbc361fb235ea1c8.jpg
Chegou a alguma conclusão testando esses Subs? Eu gosto muito desse UXP antigo.
Então
Tenho o Uxp do antigo (400 rms) mas como estragou protetor e já está meio judiado, deixo ele numa caixa de som em casa, mas toca bem mesmo
Esse da primeira foto é um dos primeiros power (mas tem parâmetros parecidos com os novos) tem um bom SPL, na caixa com os 2 tocava bem interno
mesmo na caixa com 1 ele tinha um bom spl, mas com a caixa com 60L, ele começou a embolar, melhor caixa para ele era a antiga mesmo com ~50L
O pioneer (310) até que nessa caixa grande tocou bem, descia mais que o uxp, mas perdeu SPL. E por deslocar bastante quando eu começava a querer judia dele, e começava tocar bem, já sentia um cheiro de verniz e ai tinha que maneira
Esse Club C1d2 encontrei numa loja usado aqui, pelo preço e como estava bem conservado animei a arriscar para fazer um teste, na loja mesmo o cara deixou eu colocar na minha caixa para testar
Gostei do que ouvi em primeiro momento, tocando macio e com bom SPL, mas em pressão mesmo talvez um pouco menos que o UXP, mas para o grave interno preenche melhor o carro, e toca mais macio
E coloquei algumas músicas para tocar para vê se ele ia começar a "cheira" igual o pioneer e o sub tocou bem e não pareceu está forçando
Fazendo alguns teste, mas sub bem interessante esse c1, borda dele é bem macia, então mesmo com volume mais baixo vc ouvi o sub
Um sub que entra mais no SQ de entrada ai, mais ainda tem um spl que também é importante [¨] [¨]
Então
Que bacana cara, sempre tive curiosidade de ouvir um Sub da Audiophonic, olhando ele é bem construido.
Eu me desanimei com os NAR.
Por que Juliano?
Também tinha curiosidade
Já tinha visto montado, mas ouvido pouco
Os Nar devem ser musical
Mas eu gosto do spl, não entrei totalmente no Sq ainda
Já ouvi set com sub 8 que falavam ser bom, mas sinto falta de grave kkkkkk
Mas um de 12 ai no seu set ou 2 de 10 devem ficar bom
Queria escutar o sw3 pq os outros também não me agradaram por serem fracos, falta uma pitada de spl.
Por que Juliano?
Eu comprei um NAR 1004 SW2, gostei do Sub, som bem agradável. Ai pensei, vou comprar mais um igual pra montar uma caixa com dois deles. Comprei mais um, diferença de uns 2 meses entre um e outro. Esse ultimo veio com a aranha (centragem) diferente do primeiro, mais dura, o grave ficou diferente, não me agradou. Entrei em contato com eles, que informaram que foi mudado a aranha mesmo, mas que não altera os parâmetros. De ouvido eu senti diferença, não gostei.
Aí é tenso.
Eu fiquei louco, 2 meses de diferença e os caras me trocam a aranha. Duvido se não altera os parâmetros.
As vezes da uma "amaciada"
Mas diferença é boa assim?
E com os dois, como ficou o spl?
A diferença é grande, o sub que tem a aranha mais dura, o grave é mais seco. Mesmo amaciando não sei se vão ficar iguais os dois.
O Spl com dois fica ótimo, mas parece tocar semelhante a um Uxp de 12.
Só a caixa fica um pouco grandinha, 42 L pra cada Sub.
Os Bomber Upgrade de 10' por exemplo pedem 30L cada.
Ohhhh.. a hora que instalar, me avisa..
Tenho curiosidade de ouvir esses SD’s.
Já ta tocando desde a hora que postei a foto kkkkk
Bom nesse set, testei quase todos os 400w nacional, só o banda 2.4 que não consegui ligar nesse meu set só ouvi em outros
Qq dia arruma uma para testa
O sd evo foi oq tinha ficado melhor, já usava a sd400.4 e troquei pela sd400.2 para diminuir cabos (no caso de quando testei o bridge da sd400.4) e ter boa potência
Parece que notei um pouco de diferença dessa para a outra, talvez pela potência achei o som mais aberto, agudo um pouco mais presente,
até alterei um pouco o equalizador
Não é só pela potência, o SD400.2 e o SD800.4 são semelhantes e mais abertos que o SD400.4. Estou usando um 400.2 de 1ohm e um 400.2 de 2ohms, além de já ter usado o 800.4 e o 400.4, e pude constatar isso.
Imaginei que fosse semelhante 800.4 mesmo, pela configuração e potência
Médio, região da voz sentiu diferença?
Ouvi algumas diferenças, parecendo mais natural vamos dizer, talvez impressão
