Caio carvalho
fechar
Como estao os ganhos do módulo?
Em que volume do seu player voce ouve e até que volume ele vai?
Onde está instalado o módulo?
Está bi-amplificando ou usando crossover?
Está sendo utilizado em bridge?
Manda foto dos cabos de energia e speaker.
Eu nunca superaqueci um amp usando em kits, apenas quando amplificava sub.
- Os ganhos estava em 50%
- Player vai ate 45 escuto no 30
- O modulo esta instalado no porta mala, embutido
- Não esta bi-amp, esta tocando o focal ps165 e um coaxial dat 5,25
- Não estou usando em bridge, está um canal para cada falante
- Estou usando cabo alimentação 21mm technoise
Por estar embutido pode ser o motivo de entrar em proteção. Pois não tem ventilação pra dissipar o calor!
Verifique se não é o cabo de alumínio technoise que já oxidou e não está passando corrente. Teve diversos casos disso.
Ou pode ser falta de ventilação no amp também.
Qual a tensão máxima de saída do seu player e qual a faixa de trabalho do ganho do amp?
No volume 30 você já pode estar pedindo tudo do amp e não percebeu. Somado a isso pode ter ainda a falta de ventilação.
Editado por jonesfers
essa linha da JL esquenta mesmo, não adianta. agora, desarmar não é normal, ainda mais se estiver exatamente como foi descrito por vc. dá uma verificada no cabo de força, pode estar nele o problema, e no aterramento tb
Seu amp trabalha de 0,2 a 4V. Seu player manda a tensão máxima de 4V.
Com ganho em 50% você está "dizendo" para o amp que dê potência máxima quando receber mais ou menos 2V do player (já que disse que o ganho está na metade).
Só que no volume 30 você está enviando mais ou menos 2,66V de sinal para o amp, ou seja, mais do que você o regulou pra receber, exigindo que ele teoricamente ultrapasse sua potência máxima, o que não é possível. Por segurança o amplificador corta o áudio, já que está trabalhando no limite, o que obviamente o faz aquecer bastante também.
Tambem acho que tem que baixar o ganho. Nunca usei ganho de kit 2 vias acima de 1/4
Do volume 30 do seu player ao 45 tem muito chao.
