tarcizio.z
Problemas: diesel, espaço, Spotify
Negada, to meio por fora das coisas por uns 5 anos pra mais.
A treta é o seguinte: o pior ambiente pra som automotivo (s10 cabine dupla dessas mais nova) barulhenta pois é diesel.
Eu não encosto num cd ou baixo musica flac ou mp3 que seja a muitos anos, Spotify rola solto.
O que tenho: kit focal PS, Sub JL 13Tw5-v2 4ohm.
Manta na porta vai ter. Tw em local original, por cima do painel.
O sub em caixa selada (fundo fibra/frente mdf) vai ocupar todo o espaço atras do banco traseiro (a s10 não tem espaço nenhum ali) não tem espaço para mais nada.
Estive vendo o 2 din pioneer 598 ou ate uma central multimídia (duvidas sobre isso).
Amplificadores eu vi que os SD evo novos estão legais, vai dar opção de esconder dentro do painel ou debaixo do banco. O sd1200 2ohm tocando em 4ohm chegaria em uns 600w? Ou ate um sd1600 tocando em dobro da impedância. (duvida aqui também) de bateria tem uma 90a no cofre, vai ter que dar, foi a maior que coube.
Hoje qual amplificador seria superior os SD? Sem gastar milhares de reais.
Rca vi os ley line, qual modelo é indicado pro sub e pro kit?
Boa tarde, Tarcízio!
Para o Subwoofer, a indicação com certeza é o Axum, que é um cabo edição limitada que inicialmente era limitado a 200m, mas foi prorrogado por mais 200m. Atualmente estamos no segundo lote.
Já para o seu kit duas vias, para este sistema você estará bem servido com qualquer um dos cabos acima do Nazca. Qual modelo escolher só dependerá da sua intenção de investimento e do resultado que espera obter com o sistema.
Para qualquer dúvida, fico à disposição!
Com essa bateria e o alternador da GM dá pra usar esses amps sem problemas.
Se for amp novo e de baixo custo, pega o SD800.4. Se partir pros usados e mais caros, dependerá de quanto vai investir, mas se achar um JVC 6500 ou um Clarion APX 4360/4361 será bom. Depende tb do espaço disponível.
Alves, o Sub JL tw5 que vou usar é 4 ohms bobina simples, usando um SD1600.1d 4ohms trabalhando folgado ou SD1200.1d 2ohms trabalhando com o dobro de impedância e com ganho alto, qual seria uma opção melhor?
Tem ate um audison lrx 3.1k no classificado não muito car, mais o trem é muito grande, se tivesse espaço eu encarava um 5.1k.
Vai te dar muita diferença audivel um amp bem melhor (e bem mais caro)  com essa fonte de audio? pergunto pois nao manjo desse spotify
Tenho duvidas sobre isso também. Ate onde vale investir. Sendo que a origem do áudio e fraca.
Vai no 1600 no dobro. JL fica bom com mais potência mesmo.
