Fernando Perilo
Ruido ao ligar a lanterna e ao ligar o carro
Posted
Fala galera, blz?
Sou de Recife, Pernambuco e montei meu primeiro set atraves de muita pesquisa nesse forum, meu kit eh um:
- avh 2880bt
- morel maximo 6,5"
- audiphonic 800.4 club
- jl 10w0v3-4
- RCAs Shok Reference 5m
Meu problema eh o seguinte, existe um ruido ao ligar a chave da lanterna do veiculo ou ao ligar o carro.
Bom, esse ruido vem me atormentando a muito tempo, desde que instalei o som ele existe, mas sempre deixava pra arrumar depois pois na epoca andava muito com o vidro baixo e o som muito alto, impossibilitando de ouvir o chiado.
Hoje em dia, andando mais com o ar ligado e vidros levantados e por conta da mule rsrs, eh impossivel nao ouvir o chiado, e ta me incomandando bastante.
Já levei numa das melhores lojas de som aqui da minha cidade e a gente fez basicamente todos os procedimentos e notamos que quando pressionava para cima o cabo rca na conexao no modulo, o chiado parava ai pensamos que o problema poderia ser no modulo, dai levei em um cara que entende de modulo ( ele ate ja concertou um modulo do meu amigo igual ao meu ) e ele disse que o ampli tava perfeito, que o problema nao tinha nada a ver cm o modulo.
Fiz esses procedimentos na loja de som:
- aterramento do rca no player
- aterramento do rca no modulo
- passar um novo rca
- distanciar o cross over do cabo de alimentação
- os cabos rca entao distantes do cabo de força
- o aterramento do modulo na carcaça ta bem feito
- ja botei um supressor de ruido, diminuiu um pouco mais continua
Tá complicado, pq realmente meu kit duas vias ( morel maximo 6,5") aguentaria muito mais potencia do que eu to enviando pra ele, pois quando aumento o ganho, aumenta o chiado, e quando a rpm do motor aumenta faz um zumbido no som.
Como se nao bastasse esse problema, a duas semanas atras meu som vem dando uns estalos do nada.
Tava indo para o shop com minha mae, quando de repente o sub e o kit 2 duas vias deram um estalo bem alto, a veia quase que morre do coraçao kkkkkkkkkkkk.
Na hora desliquei o player e fui na loja do som no outro dia, la o rapaz ( thiago) apertou os parafusos do ampli e ficou tudo de boa por 20 minutos, mas quando sai com o carro e tava chegando perto de casa o problema voltou.
No outro dia fui la e a gente pensou que o problema fosse do modulo, ai levei novamente no cara que concerta amplificador (angelo) e la ele disse que o ampli tava perfeito, pediu pra olhar o meu som ligado e quando ele mexeu no rca os estalos apareceram.
Hoje eu to sem som, saindo de casa no completo silencio o que me deixa realmente triste, cabisbaixo......
Será que esse problema eh do cabo rca?
Galera, qualquer ajuda eh bem vinda, quero mesmo eh tirar esse ruido que tanto me incomoda, pq ja nao sei mais o que fazer.
Enquanto aos rca, to pensando em comprar uns novos, ou da leyline ou o que tiver na loja de som do cara, desde que seja blindado....
Abraços!
Posted
Cara chegou a trocar o player pra teste? Tentou aterrar tudo em apenas um local?
Ps troque esses rca qie esta usando antes de tudo...
Esse player eh novo e mesmo com meu player antigo ( dpx 500bt) o ruido existia... nao creio que seja problema do player...
Ahh tem xenom no carro? Se tiver experimemta desinstalar pra ver se o ruido para...
Eu ja tive, mas desinstalei
Ahhh, esqueci de dizer uma coisa, com o carro ligado em movimento, 90% das vezes que aperto o freio, o ruido para. kkkkkk
valeu bolonha
Posted
Sobre o rca, to entre pegar um da stetsom mesmo... ou taramps, pq os outros vao demorar muito pra chegar
Leve em conta os equipamentos que você já utiliza, vale a pena esperar.
Coloque cabos RCA de boa qualidade, ex: Ley Line. Se os que você utiliza têm um condutor para aterramento os mesmos são Xing-Ling.
Faça o aterramento de TODOS os equipamentos no mesmo local. Inclusive o player.
Verifique os cabos de ignição do motor do veículo.
Pode desligar esse aterramento do RCA, isso é bobagem. Não utilize supressor de ruídos pois altera o sinal de áudio.
Posted
Muito interessante essa informação!
Desconecte o interruptor da luz de freio, é bem simples pois o mesmo fica no pedal ou simplesmente removas as lâmpadas, desligue as lanternas, etc.
Faça um teste e perceba o que acontece, se parar deve estar havendo algum mau contato no aterramento do sistema elétrico do seu veículo.
Se não parar pode ser algum mau contato que cessa quando o carro balança ao ser freado. Os cabos de RCA estão passando próximo aos pedais?
Posted
Uma pergunta qual o seu carro, as lanternas tem um aterramento no porta malas, pode ser que algo no seu som esteja aterrado junto a elas e geralmente esse aterramento não tem muita area de contato...
Posted
Eu nao estava esperando ter que gastar com RCA no momento, eu iria botar uma bateria extra e resolver essa questao do chiado... tava pensando em botar o mesmo RCA, o shock reference de 5m.... o que voce acha? achei os leyline muito caros
Como assim fazer todos os aterramentos no mesmo local? nao entendi...
Blz, amanha vou fazer isso!
Marquei com o mesmo instalador que fez todos os procedimentos para tirar esse ruido de amanha tentarmos resolver essa questao novamente...ua saida que ele deu foi tirar o meu modulo e botar outro para ver se para o ruido. se nao parar, ele deu a ideia de montar tudo dnv...
É interessante, pois o chiado com o carro ligado e o as lanternas ligadas parou quando ele pressionou o cabo RCA da entrada do modulo para cima, dai ele falou que poderia ser prblema do modulo, mas o especialista tinha dito que nao era... DOIDERA!!!
Posted
Eh o audiphonic v1... 800.4club
Uso uma 900.1, que já apareceu ruido parecido com oq vc está falando
na minha "apertar" esses rca, que tem uma porca na base, resolveu o ruido
Posted
Quando o instalador pressionou o rca pra cima, o ruido cessou... mas qual essa relacao com ligar a lanterna do carro e o ruido aparecer?
Por causa desse pressionar, que estou achando o problema, parecido com oq tive
O da lanterna, pode ser que os fios estão passando junto, ou os amp aterrado no mesmo ponto que a lanterna ou vai saber kkk pasmafaute
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
