leoncioRJ
Ruidos em FM
Kleber nesse processo (desenrolar), é liberado um odor "estranho" acho q é característico do esmalte..... pq parece q os fios q estão enrolados são colados na rosquinha..... é isso?
Abçs,
Rapha
Ps.: Iria usar cabo de 1,5mm² só agora li q precisa de 2,5mm² então amanhã eu compro e faço.....
Hehehehe... normal este cheiro. É que com o uso, o esmalte acaba dando uma grudada no toróide (o meu tem até umas marquinhas)... sem contar q é meio fedido... o mesmo cheiro que os transformadores de 110V fazem qdo vc liga no 220... :lol:
O ruim é o cheirinho na mão... nada q um sabonete não resolva.
Ah, sim, o capacitor vai em paralelo com a carga... ou seja, uma perna no positivo, outra no negativo. Independente se vc tá usando a bobina antiga ou a refeita, é interessante usar este capacitor...
Ah, sim, se vc quiser, ainda pode aproveitar aquela bobina menor pra filtrar o seu remoto... pode ser interessante tb.
EDIT: Use fio de 2,5mm... 1,5mm eu acho fino demais pra alimentar o player... afinal, mesmo q vc não use o amplificador interno deles, o consumo deve bater próximo de 3A.
Editado por Kleberlpa
Kleberito ficará +- assim então..... Esse capacitor não é BIPOLAR é??? se não for.... DEVO INVERTE-LO PQ NA IMAGEM COLOQUEI O (-) NO + DO PLAYER..... , né? :banghead
vou fazer essa pourra amanhã!!!! tomara que funcione!!!!!
Abçs,
Rapha
Editado por Rapha_4_bass
Fala aí Rapha!
Funcionou o esquema da rosca? :P
tomara q sim!
Aguardo retorno... :legal:
Abração!
Abçs,
Rapha
A idéia é essa mesmo... só tem um detalhe: O capacitor é de 100nF e não 100uF. Ele não é eletrolítico não. É um capacitor cerâmico ou de poliéster.
E ae Fábio, trocou o amp?
cara...troquei não! :(
sei lá cara... acho q esse problema tem algo relacionado com o meu player a alimentação do mesmo...
ainda tô na dúvida... :unsure:
Abração!
Fábio.....
Fiz a parada só que ficou somente c/ 8 voltas.... c/ o fio de 2,5mm² mandei MP pro Kleber p/ saber se pode colocar assim.... e estou aguardando a resposta dele..... se ele disse que rola botar essa parada assim mesmo, vou lá e coloco.....
Abçs,
Rapha
Pronto.....
Instalei as 2 coisas q o kleberr sugeriu..... primeiro a rosquinha by kleber e depois o capacitor..... resultado? Melhora significativa..... não o quanto eu desejava.... mas melhorou MUITO A RECEPÇÃO DAS PRINCIPAIS ESTAÇÕES...... não sumiu completamente ochiado não.... mas agora está muito abaixo (praticamente não existe.... mas meu OUVIDO consegue "captar" chiados.... hehehe)....
Abçs,
Rapha
Abração!
afinal de contas o esqueminha da rosquinha funcionou ?
se funcionou posta ai p/ nos ou cria um topico....
valeu por enquanto.....
Funciona SIM SPL.... s/ ele eu ñ consigo escutar po*** nenhuma de FM.... ficou 100% !!!!! :rever1: Valeu Kleberito!!!!!
Abçs,
Rapha
Bom galera, tá aí o tutorial da rosquinha... http://patchamamacomunicacao.com.br/tuto/filtro12v.htm
Ô Rapha, só não vai emploigar na hora de passar a sua rosquinha pros outros... a não ser q já tenha virado bagunça... :lol:
Quem quiser, pode utilizar o enrolamento original, apenas. basta soldar os 3 enrolamentos principais (os dourados são de 5V, o vermelho de 12V. Tem mais 2 enrolamentos mais finos, q devem ser desconsiderados), cortar o fio positivo, e soldar o filtro ali. Eu fui mais adiante e enrolei a bobina de novo... é fácil e não leva 5 minutos.
o link não abre
Essa rosquinha, Kleber... é o VARISTOR?
Não bilau, VARISTOR é outra coisa não achei nada aqui depois posto, isso aí é uma bobina com nucleo de ferrite, e um capacitor como filtro de ruidos. Abraços
Kleberito disponibiliza denovo aquele esquema.... :legal:
Agora no HOT TOPICS :P
A rosquinha do Kleber tá ficando famosa :lol:
Bom galera... vou diponibilizar de novo... o rpoblema é que o endereço da página da minha empresa tava muito grande... heheheh. Agora eu comprei outro domínio, mas acabei não migrando o tutorial para as novs pastas.
Como eu acabei de formatar a máquina de casa, ainda tô restaurando meus backups (peguei o maldito vírus w32.spybot.worm depois de cbar de instalar o win2k, e ele acionou a falha do lsass.exe, que abre janelinha de reinicialização em 60 segundos toda hora... deu um trabalhão pra resolver e ainda não tá nem 10%!), vou botar o tuto no ar inda est semana.
Mas esse esquema serve so pra ruidos??? meu caso e que depois que instalei um amplificador a FM ficou ruim, como se a antena nao capitando legal o sinal, sera que o esquema do rele funciona?? ALguem sabe o nome desse rele, ou e so chegar em uma casa de eletronicos e pedir um rele qquer??
Pessoal instalei um player pioneer 1580, em um mille que possui aquelas antenas eletronicas que tem o filamento no parabrisa, e o danado sismou de ficar com ruido na FM algumas estações sintoniza mas nao dá pra ouvir, lembrando que liguei o positivo da antena no remote do player e não possui amplificador externo, tá usando somente as amplificadas, é o caso da rosquinha??
Será q vc poderia me ajudar? Tenho o mesmo problema da FM não pegar mais depois de instalar amplificadores no carro. Antes pegava belezinha ai depois que coloquei um ice e um roadstar nele o rádio ja era. FM nunca mais. Eu tentei abrir seus links para ver os esquemas e tal, mas não consegui. Será que vc pode me ajudar?
Valeu mesmo! :rever1:
