graeff.tomas
Amplificador Ppi Pcx1250 Precision Power ou Soundigital SD1200.1D EVO
Pessoal,
O valor dos dois está semelhante, uma diferença pequena de 75 reais.
Vale a pena gastar R$500,00 no PPi usado, mas bem cuidado com todos os lacres intactos? Ou é melhor adquirir o SD1200.1 novo?
O amplificador tocaria um subwoofer com 400RMS em 2ohms.
Estou inclinado a comprar o PPi, mas para evitar uma compra precipitada decidi abrir este tópico.
Eu ficaria nessa dúvida também
Pensando seriamente nesse precision power
Vamo vê se alguém conhece o amp
Digital X AB... dinâmicas completamente diferentes... vai do gosto pessoal e qual é o objetivo do set....SQ, SQPL...
Set é SQ.
Set é SQ.
Se vc está usando AB para o stereo... vai de AB tbm no sub... a sinergia entre as vias será maior e mais fácil para regulagem... sem contar que o set fica mais gostoso de ouvir...
Não tinha informação...  :legal:
Meu amp do stereo é o Mosconi 120.4
Vc tem q analisar a potência do sub tbm..
Tem subs com sensibilidade muito baixa e precisa de energia pra tocar legal, se for esse o caso mesmo com o PPi sendo refinado, pode soar xoxo... pela falta de potência!
Isso já aconteceu comigo, eu tava usando um punch 225.2 em um Pioneer 7880 que o RCA tem apenas 2volts com punch, não excitou legal meu Boston (400w/85dB) e o som ficou ruim, ficou natural, mas nitidamente faltava corpo..
Testei com um amp digital mudou da agua pro vinho, mas perdi em naturalidade...
Então tem que avaliar certinho.
Cara sinceramente... Tu escrevendo desse jeito parece até que o subwoofer é uma fêmea que tem que ficar excitada para emitir um som prazeroso...
Quem precisa ser excitado (sem trocadilhos) é o amplificador e garanto que teu som não ficou estranho por falta de tensão do player. Esse Fosgate é bem antigo, de um tempo em que pouquíssimos players tinham mais de 2 volts sem dizer que existe ajuste de ganho EXATAMENTE para isso.
Editado por emanuelnobrega
Cara meu sub tinha apenas 85dB de sensibilidade, precisava de energia pra tocar, qdo coloquei no carro de um amigo, mudou da água pro vinho...
E já aconteceu o mesmo comigo qdo tinha o morel último, só depois q troquei de amp tocou decentemente!
Tô falando pq testei.
E acredite na década de 90 já existiam players 4volts!
O 85db pra sub, não seria nada baixo demais
Já tive uma experiência diferente
Um db drive k9 numa mb quart 1000 digital, tocava legal mas não parecia nada muito forte
Quando fizemos o teste na epoca numa audiophonic edge, o sub passou a tocar muito e bem mais presente
Passei pelo mesmo com o 7880... sei não se atinge 2v na saída...rs
Também estou com dúvida parecida, porém, hoje tenho um AB com 300wrms e sinto que o sub não rende o suficiente, estou aguardando pagar umas contas para comprar o Soundigital  1200 para testes.
Um dos meus medos é ele não "casar" com o processador Sony pois, o Blaupunkt T não foi compatível e causou ruídos absurdos.
Sub Alpine SWR-823 com 83db de sensibilidade
Você diz o deh-7880? Eu vou pegar um player desse ou o mvh-588bt para pra tocar meu FB Audio de 850 na SD1200.1.
O sub em questão possui 300RMS e 84dB de sensibilidade. Porém o PPi manda 500RMS em 2ohms(casando com o sub).
Não sei se é relevante ou não, mas a caixa do sub é selada com 50 litros! Pelo BassBox a sintonia da caixa está em 38.5hz, com resposta plana...
Editado por graeff.tomas
Sim. Mas isso é apenas uma impressão... não fiz nenhuma medição...
Lobo,
Vamos lá!
Um exemplo, um sub com 88dB teoricamente precisa da metade da potência pra tocar com mesmo nível de SPL, desconsiderando o fator caixa, que pode add alguns dB na história.
Baseado nesta fórmula aqui:
dB = 10xLog(PotênciaSub)+Sensibilidade
Agora qto ao seu teste de amp, é muitíssimo válido, continue nessa linha pq só assim consegui evoluir no conhecimento, mas vou alertar a um detalhe que muita gente não se atenta:
O player tbm tem impedância de saída!
E esse fator prejudica bastante o "casamento" entre amp e player tbm!
Nós num sentimos tanto por causa do "ajuste de ganho".
Vamos usar como exemplo meu antigo player!
Ele tem impedância de saída, na verdade não só ele, todos tem..
E como pode notar ele pede pra usar maior q 600ohms
Agora olha meu Amp!
Qdo essa diferença é muito grande, vc não estará usando tudo que o Amp tem a oferecer...
Qdo a saída do player e de baixa tensão, o comprometimento da performance e maior ainda!
Editado por gustavomp3
Lobo,
Vamos lá!
Agora olha meu Amp!
Se pensar assim, só pela sensibilidade seria uma grande diferença
Mas em sub é um parâmetro medido sem considerar o projeto da caixa
Com sub mais voltado pra spl, os que tem esse parâmetro alto (exemplo pioneer que diz ter 95, mas não fala como foi medido no site)
Comparados com outros de 86, 87 tocava até menos, mesmo com mesma faixa de potência
Então esse é um parâmetro que pra sub, num fico muito preocupado
Mas a parte de impedância realmente num tinha reparado esse casamento
Pois é...
A gente poder confiar nos dados que são descritos pelo fabricante e um problema que temos hoje em dia...
Algumas pessoas já estão extraindo os parâmetros pra aferir se está correto o que dizem!
Eh eu cogitei ligar em bancada pra tentar medir isto!
Comprei o PPI PCX1250!
Esperando chegar... [¨] [¨] [¨]
Vai gostar do amp. Não sei como passou tanto tempo anunciado.
Baixe o manual para poder ter a tabela do crossover dele. Girando o potenciômetro perceberá q há pequenos "batentes", é cada um corresponde a uma frequência. É só olhar na tabela é saberá qual corte está selecionando.
Como funciona essa sinergia?
Conjunto de Amps AB são mais fáceis de acertar por qual motivo?
Se possível me dê uma resposta técnica
Alves, já imprimi o manual do PPI...
O que achou do amplificador? Fiz um bom negocio? Esse PPI era seu!
Acho q respondi antes de vc perguntar, não?
