alanlmdomingues
Kit duas vias
Olá galera, tenho um i30 meu set atual é: kit duas vias Hertz dsk 165.3 - Coaxial Hertz dcx 165.3 - sub 1022-sw3 Nar - Audiophonic 5.1 tocando tudo. Gosto muito do set, porém queria dar um upgrade nele, trocar o duas vias por um mais potente, o da Hertz é bem alto, daí pensei em ir no da linha Mille deles, já tenho em mãos outro sub da Nar, o mesmo que uso atualmente, vou ficar com os dois. Se puderem me indicar kit duas vias que seja alto e com boa qualidade, além de um amplificador pra tocar os dois Nar. Kit duas vias até 2000. Amplificador também. Muito obrigado.
Resumindo, vc quer sugestão de kit 2 vias e amp pros subs, certo?
Sendo assim, usará o amp q já tem para o kit?
Duplicou.
Editado por Alves
Exatamente, vou usar o kit novo, e vou ficar com 2 subs...
Então, antes de pensar num kit forte, não seria bom tb pensar num amp forte?
O Audiophonic vai tocar o kit duas vias e o coaxial, acho que ele tem potência pra isso, o outro amplificador seria só pros subs...
Vc acha, ou tem ctz?
Pergunto isso pq vc comentou sobre o kit Mille, q pelo q vi, é de 150w e tb reparei q seu amp fornece teóricos 100w@4ohms.
Então, já q vc vai usar o seu amp, seria melhor não usar um kit tão potente como vc queria, certo? Ou está pensando num outro upgrade?
Agora acredito q vc teria q rever os valores q pode investir. Mas tb pode contar com a venda do seu amp e eu tb venderia esse coaxial.
Quanto aos valores está tranquilo, quero mesmo é um set forte e com qualidade, iria investir até 2000 num kit duas vias, o que você me indicaria para o set completo (amps, kit, Coaxial..)?
Sinceramente, não tenho ctz de algum q seja um bom casamento. Mas, talvez, um Mosconi AS200.4. Porém, não é fácil achar.
Num achou o kit "alto" suficiente? ou qualidade
Uma coisa que troquei nesse kit, que melhorou bastante foi trocar o tw" por um outro de 1"
Acaba que uso o som com volume mais alto, mas não fica igual com o tw do kit hertz que é mais estridente
