renatoraposo
Dúvida sobre instalação de som
Pessoal, seguinte, eu tenho na MALA 01 sub matador de 800WRMS e 01 par de 6X9 Pionner Ts-6960br, por incrivel que pareça ligo tudo em um TS-800 e toca muito bem.
Só que quero fazer umas modificações.. Quero mudar as bocas internas do meu carro.
Lá vai minha dúvida.
Pretendo ligar no TS-800
Potência Máx. @ 12,6 VDC - 2 OHMS: 800W RMS (4 x 200W RMS)
Potência Máx. @ 12,6 VDC - 4 OHMS: 500W RMS (4 x 125W RMS)
Ligaria:
4 bocas de 6' que são as TS-1760BR
Potência RMS: 50W RMS (Cada)
Potencia Musical (PMPO): 200W (Cada) em 4 OHMS
02 bocas 6x9 que são as TS-6960BR
Potência máxima – 400 W em 4 OHMS
Potência de entrada nominal RMS – 100 W em 4 OHMS
Em relação a ligação. Minha ideia seria:
Juntava duas bocas de 6 e ligaria no canal 1 as outras duas bocas de 6 no canal 2, ambos em paralelo, ai ficaria 2 OHMS.
No canal 3 e 4 ligaria as 6x9.
Ficaria legal?
Agora qual modulo vc me indica pra ligar só o SUB MATADOR 800w?
Pro sub pode usar uma sd1200.1 evo ou banda
Mas não te indico esse 6' linha da linha br, do tw roxo não
  Eu não manjo de ligação mas dá certo sim, no meu carro tá assim 4 de 6" nas portas e 2 6x9 no tampão, os das portas tá no front e os do tampão no rear, a unica coisa é que dá uma pequena diferença no áudio por estarem com impedância diferente.
ta certo a ligacao sim, de acordo q seu player tenha 3pares de rca, pra conseguir usar fader front e rear pra parte de voz nesse teu ampli.
abras
