Bruno valeri
Som finalizado( queria opiniões)
Começando pelo carro:
Ford focus 03 hatch
Fiação 16mm em tudo 6mm modulo pros sub.
Bateria 65ah cofre , 120ah no mala.
Modulos:SD1600.1evo 2ohms , SD400.4evo
Subs:2 pioneer 310 4ohms ligaro em paralelo
Stereo:1 corneta 1 tuiti e 2 6x9
Caixa 45 pra cada sub , duto de 4plgx16cm
Qual opniao de vcs?
Gosto de disparar alarmes hahaha
Alimentação tá legal, amiguinho... Mas cabo de 16mm é um pecado, sem contar que esses cabos de alimentação "automotivo" vem com a inscrição de 16mm mas a maioria é de 10mm. Se puder, aumenta a bitola desse cabo.
1 tweeter e 1 driver não é estéreo, a não ser que tenha uma par de cada... E quase certeza que estão ligados no mesmo canal em bridge e usando cabo Y nos RCA's, correto? Aí é Mono. Se quiser melhorar, coloca crossover passivo pra fazer o corte de frequência correto no tweeter e no driver, e assim evitar queima prematura dos teus falantes. Mas só vale se o ganho dos seus amplificadores tiverem de acordo com a voltagem de saída dos RCA's do teu player.
Comprei cabos de 21mm ,isso estao ligado dessa forma na SD400, mas o crossover passiva é diferente dos outros?
O crossover vai efetuar os cortes pra que cada falante reproduza a frequência qual eles devem e foram projetados pra reproduzir. Não lembro o corte ideal pra esses super tweeter, acredito que sejam 5khz. Resumindo, não é interessante um tweeter receber frequências medias e vice versa.Um sub que receba frequência alta vai sofrer danos e por assim em diante. Um falante que sobreponha a frequência do outro vai causar cancelamentos. Cada faixa de frequência no seu quadrado. Por exemplo, teu player faz corte, beleza... Mas no amplificador você tem dois tipos de falantes distintos ligado no mesmo canal e ambos vão receber a frequência definidas no player, um vai receber o corte correto e o outro não. É aí que entra o crossover passivo nessa historia (que é uma plaquinha com componentes eletrônicos) entre a saída do amplificador e o alto falante. Tem os crossovers eletrônicos multi vias, aqueles jfa, roadstar, pyramid que a negada costuma parafusar no console do carro cheios de rca's... O problema desse, é que você vai ter que ter um par de cada canal (ou apenas um se optar por monofônico, que é uma regressão) pra cada tipo de falante. Pois o corte é feito no sinal do RCA entre o player e o amplificador. Atenuação você pode fazer no ganho do amplificador pra que nada fique estridente, sobressalente demais. Pois o que mais ouço nesses sistemas de trio é distorção e estridência absurdamente alta. Nessas informações que te passo tu vai melhorar a sonoridade do teu sistema e prolongar a vida dos teus falantes por muuito tempo!
No inicio parece um pouco confuso, mas buscando e lendo artigos a respeito de crossovers e cortes você vai entender a coisa. Inclusive, tem artigo sobre aqui no fórum.
Editado por Alexandre Emidio
kkk, oque vc falou de cabo automotivo e vdd , eu trabalho em uma auto eletrica , fizemos um pedido de cabo 2,5mm e mandar um cabo q para mim n daria 1,5mm , 5 fios de cobre.
