pedro.lima.plc
Caixa Som Porta-mala Gol g3
Eai turma da Autoforum, beleza?
Eu tenho procurado montar um som bacana mas que houvesse qualidade, quer dizer um som definido e equalizado. Procurei um pouco nesse mesmo forum e acabei conhecendo a marca hertz que tem me agradado bastante, mas ao passar do tempo senti que preciso de mais potencia principalmente pra quando tem pequenos eventos com amigos. Queria dicas e opinios de voces quanto ao projeto que estou montando para o porta-mala.
O som que tenho no momento:
CARRO GOL G3
Kit duas vias hertz dsk 165.3 nas portas dianteiras
Coaxial hertz ecx 130.5
Módulo soundigital 800x4 evo
Meu projeto pro porta-malas :
2 woofer hertz sv200 8 polegadas colocados nos canto do porta mala
Triaxial 7x10 dcx710.3
D_Q_NP_289115-MLB25157268866_112016-Q.jp
Subwoofer hertz Es300D.5
Os triaxias e o sub instalado em uma caixa no centro.
Oque acham desse investimento alto de 2400 reais minimos?
Valeria a pena , posso esperar muito deles?
MODULO COLOCARIA UM SD 1200.1 E UM SD 400.4
Tenho 170 ah de bateria
Esse projeto estaria sendo ligado apenas em pequenos eventos. No dia a dia desligo evitando perder a qualidade.
Muito obrigado.
Editado por pedro.lima.plc
Por mais que tu se importe com a qualidade extrema de audio, em "eventos" a galera só quer barulho!
Eu talvez até seguisse essa receita, porém utilizando falantes de menor custo, já que no dia a dia esse som ficaria desligado.
Há inúmeras opções que pode considerar que teriam um custo muito menor e trariam um resultado igualmente satisfatório nesses eventos em questão!
Pelo custo e para oq vai usar, acho que poderia usar uma solução mais CxB
Em questão sub e sd1200 como também é para som interno manteria
Mas para a parte externa 1 par de 6x9 com um preço melhor no tampão, pra ligar só quando for ouvir de fora, pode te atender
Ou até montar o kit dsk no tampão pra toca aberto e oq economizar investir num kit melhor pro interno
O par triaxial novo é 270,00 mas q sao de 150wrms creio, sao muito fortes.
O caro ai é só o midrange, mas talvez compensa pela sua credibilidade , vai sair por 900 para mim, e vem o par.
montar td na caixa n seria melhor? quanto custa o tampao pois jamais estragaria o meu original pra fazer isso?
Esses valores depende do local que vai montar, acabamento ou se vai fazer
O midrange já ouvi tocar, e tem um alto spl mesmo, mas acho o custo muito elevado
Se intenção for usar o midrange encontra opções da snake, jbl e outros com melhores preços
vou c
vou procurar sobre, obrigado...
Se acha que esse conjunto par mid + 2 par triaxial + 1 sub de pico 1050w, se acha q vai ficar faltando qualidade no palco sonoro, pouco grave e muita voz talvez, se for esse caso se me recomendaria qual sub minimo de potencia ? desejo o uso de apenas um sub. Tem algum pra me recomendar ?
Como já disse antes, vc precisa definir para qual função é o seu som
Utilizar sub como hertz e gz pensando em som externo, pode ser que te decepcione e um par de pioneer te atenda melhor
Vc procura um som interno e que possa ouvir aberto? Ou quer montar som só externo?
Como é de anapolis aparentemente, deve ter ouvido alguns trio goiano e aquilo que procura?
Se for usar mid é só o mid, não faz sentido ficar adicionando 6x9 ainda ou vice versa
o uso do 6x9 e pra atingir / completar as frequencias, eu quero fazer uma caixa que integra tanto interno como externo, vou fazer um modo de desligar os 6x9 e os mid quando tiver querendo usar apenas som interno para q n afete a qualidade do palco sonoro.  Essa caixa quero fazer para pequenos eventos , mas queria som de qualidade .
trio goiano e para fortes e que gosta de ter dor d cabeça, eu quero aquilo n kkkk
Nessa parte, vale a teoria do coberto curto
Alguns equipamentos atendem bem interno, mas externo não, e vice-versa
O 6x9 não vai completar o som e nem tem spl para acompanhar, precisa é de 1 Tw para completar o mid
Exemplos de caixa que eu usava e outra do Dudu, para vc ter ideia
vou mandar as caracteristicas dele, corrigindo ele não e 6x9, ele é 7x10.
Modelo DCX710.3 Marca
Hertz
Potência Nominal (RMS) 300W (par) ou 150W (cada lado)
Potência Máxima (PMPO) 600W (par) ou 300W (cada lado)
Tamanho 7x10 pols
Sensibilidade 93 dB (1W/1m)
Frequência de Ressonância N/A Impedância 4 Ohms
Tipo Alto-Falante Triaxial
Composição 2 alto-falantes
Tela de Proteção Sim
Resposta de Frequência 40Hz a 21.000 Hz
mesmo assim se acha que um st ficaria melhor? Gostei do seu set, imagino que ele ficou forte , quais sao os subs?
