leandro.sp
Módulo Kicker, subs JL - qual escolher?
Opa Galera, blz?
Estou montando um set p/ meu carro e gostaria de saber qual o sub(s_ fica melhor e se é possível usar 2 subs.
O amp que tenho é o Kicker CX600.1 300wrms 4ohms - 600wrms 2ohms.
Estava que rendo colocar p/ tocar nele o JL 10w0v3-4 (300wrms) ou o JL 10wxv2 (200wrms).
No caso do JL 10wxv2 eu queria ligar 2 deles.
é possível ligar neste amp?
Sim, é possivel.
No caso voce teria que ter 2 subs de impedância 4 ohms. Aí voce deve liga-los em paralelo para que a impedancia total caia para 2ohms, de forma que possa extrair a potencia de 600w a 2 ohms do seu amp.
Sim, é possivel.
Mas no caso, o 10wxv2 tem bobina simples de 4ohms e 200wrms apenas.
Os 2 subs dariam 400wrms, correto?
Seria interessante ter o amp abaixo de 400wrms para ligar os 2, não?
Nao. O mais interessante é sempre o módulo ter mais potencia que os equipamentos que ele irá tocar, pois assim ele funciona com folga, esquenta menos, gera menos distorçao. Isso é chamado de Headroom. Essa potencia a mais NAO irá queimar seus subwoofers. O que poderia queimá-los é distorçao, que ocorre quando seu amp eh muito fraco ou quando voce está aplicando um volume muito superior ao que o sub aguenta.
Nesse seu caso, só há beneficios em utilizar 600 wats ao invez dos 300w.
Entendi Bordini.
Em relação aos subs, você conhece estes 2? Já ouviu eles tocando? Penso que por via de lógica o com menor potência e mais leve (em todos os sentidos) deve apresentar melhor qualidade.
Certo?
Timbre e gosto pessoal definem uma escolha auditiva, portanto subjetiva. Numeros somente te direcionam, escolher por eles pode ser decepcionante.
Entendi Bordini.
Certo?
Nao da pra responder fazendo uma analise simples assim. Só ouvindo pra testar.
Nunca ouvi nenhum desses dois.
Comprei os 10w0v3 mesmo. Achei em Osasco, o cara tinha 2 que usou por menos de 1 ano. Sem marca de uso, muito conservado. Fechei com ele 650 os 2. O 10wxv2 não estava por menos que 350, além de que a construção do 10w0 pareceu bem melhor.
Conversei com um membro antigo aqui do fórum que já teve os 2 no carro dele. Ele recomendou sem dúvidas o w0.
Agora só preciso da caixa...
Ótima compra.
Ótima compra.
