RobsonHille1112
DÚVIDA... Qual caixa usar ? PIONEER 309
Ae .. Primeira pastagem aki no forum...
Já vou direto ao assunto!
Meu Humilde Set.
Player - Pioneer
Modulo - Roadstar 1200Rms
2 x 309 D4
Bateria - 135A Auxiliar e 60A no Cofre
Voz - Nd Por enquanto
Estou meio indeciso a qual litragem usar pois quero um som tanto pra fora(MT Fechado) quando pra dentro(SubGrave) então criei aki 2 projetos de caixa uma de 56l e outra de 47l ambas descontando subs e repartição e MDF clr ...
Segue_https://imagizer.ima.../922/IjmnIJ.png
Segue_https://imagizer.ima.../923/kpFK3N.png
Tenho um vídeo aki do meu 307 tocando fiz a umas 2 semanas aí peguei 2 309D4 .
O 307 está em uma caixa 46l brutos (MUITO SUBGRAVE E MANDA O GRAVE MUITO LONGE TBM) -
Tem que deixar um espaço maior do duto com o fundo da caixa, no minimo o diâmetro do duto, nesse caso 10 cm
Sim vou ver isso... Na de 47l acho que tá bom , só vou ter que diminuir um pouco na de 56l... Mas ae se me indicaria qual caixa ? Gosto tanto de subgrave e que mande pra longe tbm será que qual se adequaria melhor pra esse caso ?
Eu tive cara preta....em varias caixas... pra mim o que mais rendeu foi em uma caixa com 50litros com duto de 4" x 30cm caixa era quadrada não retangular..... rendia muito. tanto interno quanto externo.
Cara tbm tô pensando em fazer uma assim pois já tenho as medidas certinhas de como ficaria nos links acima e tbm tinha uma de 46l toca muito tAntônio pra fora quanto Pra dentro. Puis o link de um vídeo aí em cima sé quiser ver
