Posted (edited)
Boa tarde galera, tenho o seguinte setup no meu carro:
Kit 2 vias Selenium JBL 62v2a
SD800.4 Evo
Sub Bravox bk12 350w
Bateria cofre bosch 48ah
Estou querendo dar um up no grave no carro, quero um grave mais forte e de presença, esse sub também da bravox eu achei muito seco, as batidas parecem ser muito pesadas,
sem qualidade. Gosto de um grave mais macio, mas que seja forte, aquele som que dê pra chamar atenção. Só posso usar 1 sub devido o espaço no porta malas. O que vocês me recomendam ? Eu pensei de inicio um Protech 800w + sd1200 evo. No caso, na parte da voz eu faria um dowgrade do Sd800.4 para o Sd400.4 Evo ou algum módulo de até mesmo 250w, pensando na economia de bateria.
Eu escuto de tudo, sertanejo, hip-hop, funk, rock, etc. Valeu
Edited by Paulo_pr
Posted
E ae, vamo entender o seu primeiro
Pq com esse módulo já consegui um gravezinho bom, qual caixa da usando para o sub atual? volume e duto?
Posted
Antes de mais nada, como está a sintonia e volume dessa sua caixa?
Passa pra gente as medidas da Caixa e do duto, assim podemos ter uma noção se o problema é o sub ou a caixa.
Uma caixa mal feita pode "cagar" com qualquer falante!
Posted
Então, a caixa eu projetei de acordo com a minha mala, compensei ela mais na altura do que na largura, está com 48litros com 1 duto de 4' com 20cm
Posted
Antes de qualquer coisa, alonga esse duto pra 32cm
Posted
Posso alongar no máximo até 27cm, se não encosta no fundo da caixa, sempre deixo uns 5cm do duto até o fundo, alongando eu percebo que o grave fica mais suave, mas em compensação
se perde um pouco na pressão. Pra jogar o som longe, é melhor a caixa apontada pro teto ou apontada pro fundo do porta malas?
Posted
Entendi. Pode usar uma curva de 90° no duto.
Mas isso é fato, se baixa a sintonia, ganha em frequência baixa mas perde SPL.
Se não encontrar o meio termo que te agrade é melhor colocar um falante mais forte mesmo ou dois desse.
Nesse caso vai precisar de mais bateria, refazer cabeamento, e a brincadeira só vai ficando mais cara.
Posted
Com essa de 48ah não é o suficiente? Eu só escuto música com o carro ligado mesmo, monitorando a voltagem com um multimetro dificilmente a voltagem fica menor que 12v nos picos de graves, isso com o carro desligado e com o volume quase no max.
Eu pensei mesmo em um SD1200, usando o dobro de impedância mandando @600w pra esse sub, ai mais pra frente eu pego um sub mais forte e uso os @1200w totais do módulo.
Posted
Eu já colocaria logo um sub que trabalha na impedância mínima do amp.
Fiz a caixa pra um excursion 12" 550 pra um amigo que tinha 2 na SD1600 evo.
Um sub recebendo 800w não deixou o cara feliz. Ele só tirou um pois precisava de espaço.
Posted
Minha caixa também era estreita, usei 2 curvas de 45° e achei que ficou melhor que uma de 90°, porque será?
Posted
Quando se faz o cálculo de comprimento total do duto, a curva deve ser considerada. Normalmente na angulação de 90° ela utiliza metade do comprimento da peça.
Pode ser que se isso não foi corretamente considerado, o duto pode ter ficado grande ou pequeno demais.
A regra que eu uso, é "quebrar" a trena e simular ela no caminho mais próximo ao meio exato do duto.
Posted
Então, fiz um teste agora de tarde, o duto está assim.
1 duto de 4' de 10cm, pvc de 17cm, + 1 curva de 90º. Qual seria o comprimento total? Eu estou chutando uns 40cm totais pra dentro.
O subgrave melhorou demais,  parece que o grave fico mais forte, os objetos ao redor como 'portão, janelas' estão vibrando demais.
Mas claro, perdi um pouco do SPL. Mas estou chegando no resultado que quero. Acho que vou arriscar de Protech Excursion 550w + sd1200
Posted (edited)
Será que um SD600 é vantagem? Tem algum subwoofer que toque pra dentro e pra fora e que tenha qualidade? Eu quero mais pressão sonora no grave
Edited by Paulo_pr
Posted
Vai na 1200 jovem.
É outra categoria
Posted
Vai na 1200 jovem.
É outra categoria
Concordo com amigo Guilherme. Vai na 1200 que é sucesso, eu já usei para empurrar meu UXP e te digo que é outro nível, muito top.
Posted
Galera, surgiu uma oportunidade de pegar uma caixa trio com a seguinte configuracao:
1 sub selenium matador 12 800w
1 corneta 100w
1 twitter 400w
1 modulo mono 800w
1 modulo estereo 150w
Tudo por 500 reais, voces acham que compensam?
Atualmente eu tenho bravox bk12 de 350w e um sd800 evo
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
