rafa13
Ajuda para escolha do sub - Protech
Bom dia galera
Minha duvida é a seguinte
Estou agora com um new civic e quero montar um spl forte estava vendo uns videos e gostei muito dos subs fb audio mais apos ver os valores desisti, e estou olhando protech ja tive, amigos ja tevem e dava um grave muito bom
Qual ficaria mais forte?
2 subs protech excursion 12" 800w
Ou
1 sub protech de 1500 a 2000w (ultimate ou competition) de 15" ou 12"
De amplificador estou querendo pegar uma taramps HD3000
Ou se alguem tiver um sub nacional tenha um spl melhor que esse set pretendo gastar em torno de 800 a 1000 com o sub
Não quero subs gringo pela dificuldade de se arrumar reparo, tenho 2 kicker L7 15" 1000w jogado por não arrumar reparo se alguem souber de reparo para eles tambem penso na ideia de por eles.
Desde ja agradeço
Amp eu colocaria Sd linha EVO
E uma outra opção de sub, que se for olhar os parâmetros são bastante semelhantes com os protech
Seria os Falcon de 700 e 1000 rms
E os 2 sub devem render mais que apenas 1 com o dobro de potência
Hum estou pensando em pegar a taramps porque ela vem com um extensor de clip que ajuda muuito
Os falantes então devo ir de 2 protech excursion 12" 800wrms
   É esse extensor de clip realmente quebra um galho muito grande.
Foge dessa buxa!! Comprei 2 de 1500, vieram com defeitos. Fui trocar, nao estavam fabricando mais.. tive que pegar o de 1200.. Que tambem veio com defeito!! Montei o sistema inteiro pra eles, pra virem com defeito. Depois disso desisti
Colega meu montou 2 excursion 12" 550w no celta dele. Amp SD1600 Evo.
Ficou forte pra caramba! Mas fez 140l livres pros dois subs.
No rta tenho certeza que marca mais que os QSP na Parati.
Eu ja tive um excursion 15" 550wrms, tocava muito bem, um amigo ja teve 2 protech 12" 1000wrms e o grave era monstro e nunca tivemos problemas, queria muito um fb audio mais com o valor de um eu compro 2 protech da msm potencia.
2 protech excursion 12" 800wrms sera que toca bem no civic?
Broher, por 1.200 tenho um FB Audio de 12" 1600RMS, e uma sd3000 Evo. Ambos com apenas 6 meses...caso tiver interesse, me manda uma msg
Por esse valor eu compro 2 de 12" q dara um resultado melhor
Vlw ai
Editado por rafa13
  Se vc for querer Taramp's pega então o DSP 3000 ao invés da HD, tenho o 1600 e gosto muito dele, fica fácil de regular já que o visor te mostra todas as regulagens e a Fase 0-180º é uma boa opção tbm.
Oque me dizem sobre o bravox e2k 12" 800wrms seria uma melhor escolha?
Não
kkkk eu nao arriscaria nessas bombinhas nao!!
Protech ja tem má fama a muitooooo tempo... se for pra gastar ate uns 600,00 com sub, eu pegaria algo mais forte (de uns 1500w) e 15"...
com uma caixa de uns 110L e sintonia nos 32Hz, vc ja consegue deixar bastante pessoa de queixo caido.... e te garanto q será muito mais forte do q esses Protechs de 12" q vc ta querendo comprar
Rapazzzz
Nesse comparativo que tu fez, vou ser obrigado a opinar:
2 excursion 12" 550 na SD1600 evo deixa o QSP 15" no chinelo por muito!
Só que a caixa fica um pouco maior!
A única coisa que pode ter influência nisso, talvez seja o tamanho do carro.
Os protech excursion estavam num celta e o QSP num golf mk4.
É ta fo**... vou de 2 protech excursion 12" 800wrms numa taramps hd3000 compact com extensor de clip, vou fazer a caixa como recomendado com 52 litros e um duto de 4" x 25cm por sub
Só acho que num iria de taramps ai não
O clip para o grave pode mais atrapalha que ajudar, pq quando pisca vc vai fica com medo e é quando mais da spl kkkkkk
Iria em Sd ou Banda para o set
Rapazzzz
ehh.... nao sei cara, mas minha opiniao eh q eh a qualidade dos produtos nao eh muito boa!!!
direto vejo pessoas reclamando q compraram um sub, e veio com defeito...
eu pelo menos, ja tive tbm um Protech Compeition de 15"... e tbm nao agradei do timbre.... qdo mudei depois pra 3 JBL de 12", a diferença foi notaaaavel de qualidade... nuuuuuuuu
eu acho q o mercado tem muuuuuuito sub daora  pra te oferecer ate uns 800,00... mas se quer ir de Protech.... mete bronca!!!
   Põe uma Taramp's DSP 3000 que é bem melhor que a HD.
Estou querendo a hd3000 pelo extensor e vi muitos videos aki pessoal usando hd e tem video ate da gringa usando taramps HD e achei em um preço bakna.
Mais quais as vantagem em usar esses q estão indicando e desvantagem da HD?
vou ser sincero. eu particularmente tenho birra com taramps.
nunca pude associar um amp taramps com o fator vida longa, sempre vejo dar problemas, sem exceções! outra coisa que me intriga neles, é o clip+proteção piscando! :pirou:  :pirou:  :pirou:
já tive stetsom, SD e hoje estou com um set fechado de amps Banda! de longe minha melhor configuração!
pra testes, pedi na terça feira um DAD D-700 com o Claudio aqui do forum, junto com um controlador de ganho que pretendo usar na via de grave do meu carro!
isso de mandar amps pra fora, a razao é simples: Amp gringo mesmo lá fora custa uma fortuna! basta entrar no site da CT sounds por exemplo, é muito caro! mesmo os Skar Audio que sao produzidos na china, ainda são caros se for comparar com os amplificadores que temos aqui no mercado brasileiro.
dito isto, nossas empresas nacionais estão transbordando o mercado externo com esses produtos. Banda, Taramps, Stetsom, Soundigtal. todos os grandes do nosso mercado estão exportando em peso, já que nossos políticos se preocupam somente em criar leis que proibam nós brasileiros de sermos felizes dentro de nossos proprios carros comprados tão caro com tanto suor!
desculpa o textão. kkkkk
É complicado infelizmente é o brasil...
mais em relação de piscar proteção a sd8000 q eu tinha piscava tbm kkkk ja tive R$6000 de som no meu antigo carro tinha um trio, mais não to querendo mais mexer com trio porque igual vc falou a preocupação dos políticos em relação a carro me rendeu umas boas multas e so de som eu ja tomei 2, então vou voltar pro spl pra curtir um interno, mais num quero algo meia boca.
estou pensando então entre a sd e a taramps, mais a vantagem e desvantagem entre uma e outra seria só questão de todos por birra da taramps em questão durabilidade?
