Posted
Opa Galera, Tudo Beleza?
Seguinte, Peguei um Projeto Pra Fazer e Quero Algumas Dicas e Debater Alguns Pontos pra ter um melhor aproveitamento do SET.
Os Equipamento São
4 Quake Silver 500rms 12" (4ohm Cada)
1 SD 2500 1ohm (EVOLUTION)
1 Processador Expert PX2
As Duvidas que Tenho é Sobre Litragem e Corte de Freqüência no PX2.
O Fabricante Informa 50 litros e duto de 4" por 29cm pra Cada Sub.
Fazendo Algumas Pesquisas Algumas Lojas Informam 45 Litros e Duto de 3" por 29cm
Eu Peguei os Parametros e Joguei no Bassbox porem alguns parametros ele nao aceita.
Segue os Parametros.
REVC: 2 / 4
FS: 42,2 HZ
SD: 47,916M M²
KRM: 3,831 OHM
ERM: 0,768
KXM: 17,135 M H
EXM: 0,694
VAS: 36,458 LTR
CMS: 111,826 MM/N
MND: 121,021 G
MNS: 127,052 G
BL: 8,049 T.M
QMS: 10,673
QES: 0,926
QTS: 0,852
NO: 0,287%
SPLO ( DB/W/M): 86,5 DB
XMAX: 14 MM
PESO: 4,800 KG
Gostaria de Saber Se Alguem poderia simular a caixa pra mim com 45 litros e Duto de 3" e ver qual tamanho do duto pra chegar perto da frequencia de 42~45hz
Sobre o PX2, qual seria filtro seria melhor usar nesse Projeto BW ou LR.
Estou Pensando em usar Subsonico em 35HZ e LP em 80hz.
Grato desde já.
Posted
Que falante de QTS alto! Nunca vi algo assim!
Isso toca música?
Desculpe a observação.
Sobre a caixa, se pretende fazer com que o sub "desça" procure usar a opção de maior volume interno, o duto vc ajusta de acordo.
Agora estou pelo celular e não consigo fazer a simulação.
Mas as duas caixas parecem ter uma mesma sintonia, ou algo bem próximo, no entanto a primeira opção, com 50l e duto de 4" vai descer com mais força devido maior área de duto e maior volume interno.
Posted
caixa maior vai tender a descer cm mais força, menor vai subir mais o pico. isso é gosto pessoal. qual a finalidade ? vai toca com carro parado pra fora , se sim use a caixa menor. só interno ? faz a maior.
lp é 80hz msm q pessoal usa mas isso vc testa na hora com seu gosto tbm ! entre 63~100hz ok ? subsonico pode abaixar mais pelo menos 25~30hz ai, pra descer mais, a nao ser q vc veja q os subs tao pedindo arrego em musicas q descem, ai vc sobe ele pra segurar mais os falantes. tudo isso é vc q vai descobrir depois de montar !!
Posted
Estou pelo celular, aí não consigo mencionar os posts acima.
Vou usar o processador por conta do limiter e pelos outros componentes que vou usar na parte de voz.
Vai tocar misto. Parado tocando em "festa" por isso acho que irei fazer com 45~47 litros por sub.
Gostaria que alguém simula-se a caixa pra mim com duto de 3" e depois com duto de 4" pra eu ter uma noção melhor do que escolher.
Com os pioneer quando simulo com duto de 3" acabo ganhando um pouco mais de spl pelo menos no gráfico. Coisa pouca. Mas tem ganho.
Sobre o filtro ainda tenho dúvidas se uso BW ou LR
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
