Luiz Guilherme
[New Fiesta HATCH] Projeto basico mas com qualidade.
Pessoal, meu modulo SD 800.4 Evo morreu! :(
Então gostaria de uma sugestão de compra de um novo modulo!
Fiz uma imagem com meu projeto, agora falta um modulo, quem puder dar alguma sugestão de qualidade, fico agradecido!
o que vcs acham melhor, ligar o stereo ou o mono no cabo taramps? o outro par que tenho é aqueles preto baratinho
só uma informação: eu emprestei para meu irmão um Hurricane HA 4.160, se ele me devolver rápido, vocês acham que dá pra usar ele nesse projeto?
Postou no local errado, pedi para mudar para o Geral que vão te ajudar mais
Mas para seu set seria interessante um 800 de 4 canais mesmo, ou 2 módulos
A sd800 te atendia bem? estragou pq? Dependendo o motivo tem que resolver o problema antes de colocar um amp novo
como peço pra trocar?
Já ta no local certo
Mas volto a pergunta la do inicio sabe pq estragou sua sd??
Já seria bom passar numa auto-elétrica para verificar como está a bateria.
Editado por Alves
Obrigado pela resposta, o que aconteceu foi que o SD simplesmente torrou em um do fusíveis fazendo um buraco!
Isso que é curioso, carro novo, bateria original, está com o disjuntor automotivo, e mesmo assim o SD tostou
Estou pensando no Jbl Gto-5ez, o que vcs acham?
Disjuntor automotivo? Vigi... passo longe disso.
Disjuntor de 200A para um amplificador que consome uma fração pequena disso. Provavelmente tá aí o problema.
será que foi o disjuntor que tostou o modulo? então porque o fusivel do modulo simplesmente não queimou?
Detesto gostar de fusível ou gosto detestar fusível? [^]
Estranho isso ai
O disjuntor como é muito maior não desarmou quando precisava
O sub ta ligado em bridge? e o um lado do kit e um coaxial paralelo em cada canal?
Essa sd é 2 ohms ou 1 ohm ? Ta parecendo que foi ligado errado e ficou forçando
Melhor identificar o problema primeira, se não vai estragar outro módulo
Bom pelo preço do jbl 5ez eu compraria 2 módulos com mais potência sd400.4evo + sd1200.1evo
Ou até pensaria num banda 800 de 4 canais
Era pro fusível ter queimado, como ele não queimou, mas começou a derreter e o fusível era muito grande, ele não desarmou, então o fusível derreteu até pegar fogo e abrir o buraco no módulo.
O que acham do módulo JBL 5EZ, sem comparar preço ou outro módulo, quero saber a opinião sobre esse módulo específico, se ficaria bom no meu set, e o que vcs tem de informação sobre a qualidade do módulo em si
Como não comparar preço?!
Vc compraria um Gol pelo preço de um Corolla ?!  :blink: :blink:
Na faixa de preço dele, olha alguns outros amp que o amigo pesquisou no tópico dele :  https://autoforum.com.br/topic/227386-amplificadores-lightning-audio-vale-a-pena/
Qualquer um desse pra mim vai estar melhor que Jbl ai
Pq, se eu for comprar não será zero e sim usado! Ou seja, por metade ou menos do preço do zero! Mas sua comparação me deixou curioso, vc acha tão ruim JBL pra falar que é um golzinho, e SD boa pra comparar com um vovorola?
