luisolievira
To com uma duvida sobre um woofer da snake 12pol 300w e um de 400w de
ESPECIFICAÇÕES 300w
Diâmetro nominal 12" (300mm) Impedância nominal 4 ohmsPotência máxima contínua 300W RMS Potência de programa musical 600W Sensibilidade 98dB SPL (1W/m  Resposta em freqüência 43Hz a 5,5KHz
ESPECIFICAÇÕES 400w
Impedância nominal 4 ohms Potência máxima contínua 400W RMS Potência de programa musical 800 W Sensibilidade 97dB SPL (1W/m) Resposta em frequência 40Hz a 4KHz
Qual dos dois e melhor? È pra uso dentro de casa.
Editado por luisolievira
cara ficou muito vago esse seu topico, qual amp vai usar? que caixa, qual orestante do set... ajuda ai neh!!!
Por que não usa os falantes específicos pra essa finalidade que são os das linhas Profissionais/P.A's? Automotivo é projetado pras variáveis do uso automotivo, não pra ambiente. Nunca vou entender isso...
