pliniohenrique
[Vendido] Amplificador Audison LRX 3.1k
Pessoal vendo amplificador audison 3.1k usado por 1 ano e meio. Amplificador esta na caixa completo com tudo. Adesivos, manuais, capas das laterais extras, completo. Arranhões muito leves de uso mesmo, nada de descascado e com funcionamento 100%. Nunca foi aberto. Amplificador muito forte e de qualidade. Tocava um kit Hertz HSK 165XL e um sub RE de 12 tranquilo. Atende a um set completo. Estou vendendo pois irei usar meu kit novo bi amplificado, mudando o set.
Vendido
Link do Mercado Livre: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-897655682-amplificador-audison-lrx-31k-_JM
OUTPUT POWER (RMS) @ 14.4 VDC, THD 1%:
3 Ch 170Wx2(4Ω)+750Wx1(4Ω)
3 Ch 160Wx2(4Ω)+1150Wx1(2Ω)
3 Ch 250Wx2(2Ω)+710Wx1(4Ω)
3 Ch 250Wx2(2Ω)+1030Wx1(2Ω)
CEA 2006-A RATINGS
OUTPUT Power (4Ω, ≤1%THD+N,
14.4 Volts): 160Wx2+650Wx1
S/N ratio (ref. 1W output):
160 W Channels: 80 dBA
650 W Channel: 58 dBA
Amplifier stage
Distorsion-THD(1kHz@4Ω)ACh: 0.08 %
Distorsion-THD( 100 Hz@4Ω)SubCh: 0.5 %
Bandwidth (-3 dB) A Ch: 4 ÷ 62k Hz
Bandwidth (-3 dB) Sub Ch: 7 ÷ 800 Hz
S/N Ratio(Aweighted@1V) A,Ch: 103 dB
S/N Ratio (A weighted@1V)SubCh: 87 dB
Damping factor (1kHz@4Ω)ACh: 200
Damping factor (100Hz@4Ω)SubCh: 110
Input sensitivity: 0.3 ÷ 5 V
Input impedance: 15k Ω
Speaker-In sensitivity: 1.4 ÷ 24 V
Speaker-In impedance: 5k Ω
Load impedance MIN: 3 Ch x 2 Ω
NOMINAL OUTPUT POWER (RMS) NP@12VDC; THD0.3%,1%A,SubCh: 140W x 2 + 625W x 1
Power supply voltage: 11÷15 VDC
Idling current: 2.6 A
Idling current when off:
Consumption @ 14.4 (Max Musical Power): 99A
Filters
In A Ch: Bypass / Hi-pass: 50 ÷ 150 Hz @ 12 dB/Oct.
In Sub Ch: Bypass / Lo-pass: 50 ÷ 150 Hz @ 24 dB/Oct.
Subsonic: OFF / 20 / 30 Hz @ 24 dB/Oct.
OTHER Functions
Remote In: 7 ÷ 15 VDC (1 mA)
Remote Out: 12 VDC (50 mA)
Fuse (AFS): 100 A
Boost: OFF / +2dB / +4dB @ 50 Hz
REMOTE SUB VOLUME adjustment: +5 ÷ -5 dB
Inputs/Outputs
In A Ch: Pre / Speaker
In Sub Ch: Pre / Speaker
Output (Bypass): Pre / Speaker
Editado por pliniohenrique
Povo, testei esse amp no meu set e está em perfeito funcionamento. O resto, as fotos falam por si. Ótima oportunidade.
Se eu vender meu jl XD 400/4 tenho interesse... Preciso de um amp 3 canais q o sub fique em 2 ohms... O jl o bridge eh 4... Esse seu daria certo...
Boa sorte na sua venda e que ocorra logo para você comprar o meu amplificador... :D
Tem como me passar as medidas do ampli? Largura, comprimento, altura
Tarcizio seguem as dimensões do amplificador... Largura: 198, Comprimento 488 e altura 56 todas as medidas em mm.
Visitante
