luisolievira
Posso fazer uma caixa com sintonia 70hz e cortar no crossover 90hz a 1
To com 2 woofers da magnum 350w 12pol no manual diz que tem que ter 45l 1 duto de 4pol e f3:92 (o que e f3?)
Entao posso fazer a caixa sintonizada em 70hz e cortar a partir de 90hz a 120hz?
Espesificaçao do woofer:
Resposta de Frequência: 60 a 1000Hz
• Sensibilidade: 96,53 dB
• Fs: 91,98Hz
poder pode sim, mas tem que se analisar se essa é realmente a sintonia ideal para a proposta pretendida.
f3 é em quantos hz seu alto falante vai tocar a 93,53db (96,53db - 3db)
ps: a cada 3db dobra-se a pressão sonora
F3 é o ponto onde o alto-falante consegue responder em -3db em relação à resposta plana de 0dB.
fazer um passa-banda de 90Hz a 120Hz não vai ficar legal para esse alto-falante.
• Fs: 91,98Hz
Se vc fizer esse corte na prática, vai ver que sobra quase nada ao falante! uhashusauhsa
Esse falante foi feito pra chegar nos 800hz com folga. Se quer graves, use falantes específicos!
Em tempo: Meus HPX eu sintonizei em ~60hz mas eles eram cortados em 120hz! Motivo: Não criava pico na resposta! Se eu sintonizasse em 120hz ele ia "cruzar" com um nada belo pico ali....
Pancadão geralmente gira nos 120hz.
95 hz é mais grave que pancadão...
60hz já é um grave mais misto!
Boa tarde amigo estou com um pequeno problema referente a sintonia! sera que você poderia me ajudar???  Bicho papao 5000rms 15 polegadas. Estou apelando devido a oportunidade que terei daqui a 3 dias de pedir pra montar o projeto!!!!   https://autoforum.com.br/topic/229998-bicho-pap%C3%A3o-15-polegadas-de-5000rms/
Quero montar uma caixa na frequencia de 45hz
Editado por Puro Veneno
Chegou a mandar email pra fabrica? eles costumam ajudar
