Maxwell_Dias
Duvida no meu Som Automotivo
Bom Dia a Todos, queria tirar uma duvida com vocês
Eu possuo um Carro Sedan , um Voyage G5 , tipo eu queria um som que de longe percebece ja o grave sabe .... tipo ele vindo passando na rua e percebesse bem o grave, não sei se me entenderam mas é isso .... Sei que é meio dificil som em carro Sedan, nao sei se pra essa finalidade que falei seria melhar Sub ou Woofer pra propagar o grave longe com mala fechada
Então o que eu tenho ... 1 Tornado de 18"" 1100 wrms na caixa Euclides e um SD 1600
Tem 2 pessoas me oferecendo som
1 deles esta me oferecendo 1 par de Bicho Papão de 15" 550wrms
e o outro esta me oferecendo 1 SDS 2,7K de 15"
o que acham ? o que compensa mais ? Permanecer com o Tornado ... Bicho Papão ou SDS ?
ou outros ... Deem suas Opiniões por favor
Aguardo
Obrigado
Qual o resto do seu som??
Pq dependendo troca por bicho papão por exemplo, pode ser que não consiga acompanhar o resto ou fique um buraco no som
Tenho Somente o Tornado de 18 1100 wrms
e 1 Kit 2 Vias DAT
1 Amplificador SD 1600
1 Amplificador Falcon F400m Conception
So isso
e 1 Kit 2 Vias DAT
So isso
Como usa Kit, os Bomber vão ficar melhor dentro do carro!
Então nesse caso
o Subwoofer casa melhor com o resto do seu som, e sua intenção é som interno com grave forte = SPL
Só verifica se o par de bicho papão casar a impedância com a sd1600
E questão do som sair para fora, depende um pouco do carro, frequência de ressonância e por ai vai
Verifica o modelo certo do bicho papão, para fazer a caixa recomendada
(até porque existe vários modelos do bicho papão)
Então nesse caso
O SD é 4 ohms
Os 2 bicho papão sao bobina dupla de 4+4 cada um ...  so sei que eles sao de 550 Wrms
Então eu escuto muito é Hungria, Tribo da Periferia , Funk .. esses estilos .... algumas vezes um Forró Estilo Junior Vianna , e quando tenho Oportunidade abro o Porta Malas sabe .... e Creio mesmo que pelo meu carro ser Sedan a Acustica dele realmente não é boa .... Pelo que eu vi os bicho papão são 89 Db cada um ... Ja o Tornado é 94 Db  ... nao sei se vai influenciar em algo
Sei que no Total vai ter 30 Polegadas de area do Bomber, e 18 polegadas de area do Selenium ... mas dai nao sei o que seria melhor pro meu gosto... acho deve ser algo muito complicado ne ... conseguir perceber o grave de Longe com o Carro em movimento ...
Mas sei la de a Opinião ai
Outra coisa ... eu tenho um Projeto pro futuro daqui uns 2 anos por ai
Pretendia colocor 2 JBL Tornado 2000 Wrms  de 18"
2 Medio Grave
e 2 Driver de Titanio
Sera que ficaria um Som Legal
Eu Iria fazer caber tudo dentro do mesmo carro
Os Drivers e o Medio Grave ia fazer um jeito de ficar Fixado na Tampa do Porta malas
O que acham ?
São propostas diferentes
Se quer um som interno o bomber vai te atender
Se quer som estilo trio para tocar para fora, ele não deve te atender tão bem
A não ser que uso para fora, para ambiente pequeno
O SD é 4 ohms
Não se soma o diâmetro do falante para calcular a área do cone, pode-se somar o parâmetro Sd que o manual fornece, é mais preciso, por exemplo tem como um alto-falante de 10" ter maior area do cone comparando-se a um de 12"
O SD é 4 ohms
Certo mano ... consegui te compreender ... Mas aquele mistão sabe ... tanto grande SPL quanto Trio ... o Tornado vai atender melhor ne ?
E enquanto a 2 Tornado de 2000 ou o 1500 rms vai ficar legal com 2 MG no voyage nao vai ?
vão conseguir perceber de longe o grave certo ? ... Claro com uma Caixa bem feita ne  e com limitação de o carro nao ter tao boa acustica assim ne
O que acha ?
Pois gosto de escutar tanto de mala aberta quanto fechada
Obrigado
se for 2 tornado, aí vai fazer um regaço, mas vai precisar de 5k RMS e bateria.
Bom saber ... então talvez não estarei colocando um projeto que me arrependerei depois :D
Valeu
E é eu sei vou precisar bastante de bateria , pelo menos a do cofre e mais 200A
no minimo ne
Se alguem quiser dar uma olhada no meu Tornado de 18" tocando vou deixar o link aqui abaixo beleza ?
Som pra fora o carro da panhonha é imbatível! Zoeira.
Subgrave em regra é unidirecional... Não sei se é efeito placebo meu, mas das caixas Euclides que já ouvi me, pareceu direcionar pra onde ela é virada, e se tampar ela apaga (se bem que 99% delas usam woofer). Com essa impressão, formei a opinião que ela é boa pra paredão, não em mala.
Em voyage vi um sistema bem interessante uma vez. Cara fez uma caixa trapezoidal, mas com os subs e dutos pra cima... E no recorte da lata dos autofalantes originais ali do tampão, acho que ele usou aqueles prolongadores de pvc de 150mm que servem de dutos e jogam o grave pro interior do carro. Não sei que diabo ele fez, se forrou com manta, mas o porta mala virou uma caixa band pass. rs
