leandrooo
PROJETO DE SOM PARA HR-V
Estou pretendendo motar um som para o meu carro (HR-V), cujo finalidade é escutar um som de qualidade voltado para o interior do veículo. Por esta razão é que peço aos colegas que me auxiliem na escolha correta dos equipamentos. Pretendo gastar, até 7 mil, incluindo as despesas com insstalação
Segue abaixo os seguinte as opções de escolha?
kit duas vias, opções
1) audioson av k6
2) morel virtus 602
3) groud zero uranium gzx650
subwoofer
morel primo 804 ou 104 (8 ou 10 polegadas). Pretendo colocar o sub onde no espaço por cima do estepe, talvez uma caixa de fibra dutata
processador bit ten
amplificadores hcp4 (kit duas vias) e soundigital 600.1d (subwoofer)
cabos connection audio
mantas ground zero
CM pionner avh 55880tv
aguardo opiniões dos colegas.
Que estilo de música curte?
O q busca (muita fidelidade, grave forte, um som versátil para o dia dia, palco frontal e bem formado?)
Boa noite! Busco um som de alta fidelidade, para usar no dia a dia e que seja o mais linear possível, ou seja, sem muito grave. Também não me preocupo com volume. O foco é obter o máximo de qualidade possível no palco.
Vc eh de onde? Qual o set de referência que vc já ouviu e gostou? Bons equipos escolhidos menos a sd 600. Pegaria a sd1200evo no dobro dá impedância.
Não tenho, ainda, uma referência de set.Em relação ao sd. 600, já adquiri, não tenho como trocar. Minha dúvida maior consiste em saber qual das opção acima escolher referente ao kit duas vias. Por outro lado, ressalto que pretendo fazer uma caixa para o sub embutida no local onde fica o pneu de estepe ou na lateral do porta-malas, de modo que fique discreto, mantendo o máximo a originalidade do veículo. Por esta razão é que, também, tenho dúvida em qual tamanho de sub comprar o morel primo de 8 ou o de 10 polegada.
Se vai adquirir o AVH-x5880tv que já é completo, eu descartaria o processador. Com esse orçamento da pra montar um set bem bacana.
Baseado nisto, eu usaria o kit Ground Zero 1650sqx, o sub eu usaria o GZUW 8SQ, amp eu recomendo um Helix A4, DLS A4 ou A5, McIntosh tbm e uma boa pedida...
Essa central da pioneer eu não recomendo, colocaria um DRZ 9255 no lugar...
Cabeamento pode usar o Leyline Giza que é uma ótima opção Custo x Beneficio.
A central da Pioneer cumpre seu papel. Bom custo x benefício. Porém, com orçamento de R$ 7000,00 dá pra conseguir coisa superior sim.
Concordo.
Agendei p comprar os equipamentos e montar o som já para semana q vem. Não pretendo estender muito o leque em termos de equipamentos, porque senão impossível chegar uma definição concreta, devido a vasta quantidade de equipamentos disponível no mercado. Tendo em vista os questionamento feito no início do tópico me auxilie na melhores escolha dentre os aqui p equipamentos ali mencionados. Conforme já mencionado, busco a melhor performance em termos de qualidade sonora (sq) no palco, ou seja, equilíbrio, sem muito grave ou voz, exatamente na medida. Aguardo ajuda dos colegas.
Quando definir a fonte e o amp... dou pitaco em qual kit... :rolleyes:
Amigo com esse valor vc poderá montar um set top com equipamentos conceituados estrangeiros,se não se incomodar tem alguns usados em bons estado no ml.
Morel,focal, amp dls A4, helix a4 ,p200,p400
ground,hu excelon da kenwood...
Sub: image dynamics ,re,jl
Em fim basta paciência e pesquisar bastante.
Exatamente, corre de SD, não é o que vc busca...
Define player e Amp e o resto vai se adequando...
#volta :legal::rolleyes:
Tendo em vista as observações feitas pelos colegas no sentido de não usar o amp sd600.1d, providenciarei adquirir outro que melhor se encaixe no projeto. No que pertine a escolha da CM, está permanecerá a do modelo pionner 5880tv (melhor custo benefício). Dessa forma investirei em outros equipamentos de melhor qualidade, inclusive, a utilização do processador bit ten., O amplificador do kit, tb, já está definido será o hcp4, resta saber qual kit utilizar, dentre aqueles mencionados acima e qual modulo comprar para o sub da morel.
Não precisa de processador
Partindo desta premissa, não use o bit ten, visto que a CM tem os recursos de crossover e TÁ.
Coloca um punch 200x2 que vai tocar bem este sub!
Projeto finalizado. Adquiri os seguintes equipamentos: kit duas vias audison, sub morel primo de 10 polegadas, amplificador hertz hdp5, cm pionner 5880tv, mantas ground zero, cabos connection prata e cobre. Desistir de comprar o processador. Já o amp sd 600.1d adquir porém não utilizei.
Depois me fale sobre esse sub... Tenho curiosidade sobre ele...
Gostei muito do sub, pode comprar que vc não se arrependerá. No meu projeto fiz caixa selada. Dê uma olhada como ficou:oQjaBg7.jpg
Qual foi a loja que montou?
Não montei o som em uma loja específica, foi por meio de indicação, um instalador específico, por sinal um profissional extremamente capacitado.
