golbranco
Trava elétrica universal 4 portas defeito Celta/Prisma
Boa tarde,
Pessoal, gostaria da ajuda de vocês com o problema que estou passando, com as travas elétricas universal 4p do meu Prisma. Eu comprei o kit no Mercado Livre que veio alarme Taramps, travas elétricas e vidro elétrico, eu mesmo fiz a instalação dos mesmos por enquanto só alarme e vidro/trava nas portas da frente, devido ao tempo que só tenho nos finais de semana. Montei conforme o manual e alguns videos no youtube e de primeira deu tudo certo funcionou o alarme, vidros e travas nas portas da frente tá tudo perfeito, com subida e descida dos vidros tudo pelo alarme.
O problema agora é o seguinte fui testar uma  trava traseira (que são os escravos), quando conecto ela no chicote e faço o teste de fechar e abrir, é ai que começa o problema.
Quando travo as portas da frente, as travas de trás também travam, mas quando destravo faz o barulho dos motores, mas a trava dianteira direita não tem força para voltar. Já medi com o multímetro para ver quando de pulso vem nas portas traseiras, e o pulso varia de 8volts até bem baixo 2volts.
O que mais me intriga que quando eu desconecto a trava traseira, as travas da frente funciona perfeitamente e é perceptível que as travas dianteira fecham com mais força.
Eu instalei todos os fios positivos (alarme/trava/vidro), no fio positivo direto da bateria que fica no pé do motorista, atrás da capa de plástico, quem conhece o Celta/Prisma sabe onde que é.
Minhas dúvidas:
Será que não está chegando sinal suficiente para todas as travas?
Será que o positivo das travas tem q ser instalado direto na caixa de fusível ou em outro fio positivo bateria separado do alarme?
Minha bateria é de 45Ah, ela aguenta todos esses acessórios? Pergunto porque o carro não tem problema ando com tudo ligado, e não dá problema.
Alguém sabe o que pode estar acontecendo?
