Allan Matheus
Ajuda sobre módulo
Galera, seguinte, estou querendo comprar um módulo mais forte pro meu som, a caixa dele é um trio com as seguintes especificações:
Subwoofer:12", Rms: 150W, 4 Ohms (Bobina Dupla)
Driver: 120 W , IMA 102x10, 8 Ohms
Super Tweeter:120 W, IMA 102x10, 8 Ohms
Por enquanto está com esse trio, mas futuramente, irei colocar um par de 6x9 e ligar no módulo também, com uma bateria de 150ah...
Estava pensando em comprar um TS800 compact, seria uma boa escolha ?? Se não alguem poderia me indicar um outro ?
Compre um módulo que tenha uma saída sub a 02 ohms pra casar com seu sub bobina dupla (é 4+4 ohms né?). Na pyramid faz bridge a 4 ohms, daí vc teria que ligar seu sub em série, assim a pyramid vai mandar só metade da potencia que ela pode dar pro sub. E apyramid não tem filtros HPF e LPF pra maior qualidade.
Pra tocar tudo com filtros HPF e LPF tinha que ser um tipo TS800 mesmo, pra ligar o sub em série pro módulo mandar menos potencia nele. Um solução mais em conta seria um SD250.2 soundigital ligado em tri-mode, dá pra ligar o sub (com bobinas em série) uma corneta e um ST.
Ou também um TS400x2 versão de 01 ohm. Aí vc liga o sub em um canal e o resto no outro (corneta, ST e par de 6x9) tudo em paralelo e com capacitor nos 6x9 também.
Editado por jpchiullo
Amigo, acabei trocando um celular que tinha aqui em um modulo da Corzus PR3100...
Mas o som não está tocando legal... Parece que o sub está muito fraco.
Alguma dica ?
Editado por Allan Matheus
Alguma dica ?
Confira se a impedância do amplificador está compatível com o alto falante, se estiver e mesmo assim vc achar que está fraco Coloque um amplificador mais potente.
Verifica se as bobinas do sub estão ligadas em paralelo. E verifica a bitola do fio que vem da bateria, deve ser no mínimo 6mm. Mas acho que vc trocou 6 por meia duzia. Vc tinha um CL950? esse corzus aí é quase a mesma coisa.
Galera, levei pra um cara instalar mas não ficou bom o jeito que ele instalou...
Eu ainda estou usando o mesmo som com as seguintes especificações:
Com o modulo PR3100 CORZUS com as especificações:
Potência: 2 canais estéreos de 100 WRMS a 2 ohms ou 50 WRMS a 4 ohms
1 canal mono de 160 WRMS a 2 ohms ou 80 WRMS a 4 ohms
Resposta de frequencia: estéreo - 20 Hz à 20 kHz
mono - 20 Hz a 80 Hz ou 20 Hz a 150Hz com ganho 10 dB.
Como posso fazer uma ligação boa, para o som tocar legal com os graves ?
Pra acompanhar esse st e drive tem q ser pelo memis um sub ou woofer de 400 rms e um bom modulo tocando... Com essa configuraçao o medio e o agudo vao engolir o sub...
Eu acho que não é bobina dupla não. Pesquisei no MercadoLivre e não vi nenhum bobina dupla.
