majewski
Dúvidas sobre possibilidades de som no Sentra 2015
Posted
Olá, pessoal.
Adquiri um Sentra 2014 SL (B17) e vfarei um upgrade no som original dele. Quero aproveitar a Central Multimídia original e retirarei todos os alto-falantes originais - portas dianteiras, portas traseiras e tampa do porta malas - e, visando apenas um som de mais qualidade para os bancos de motorista e passageiro, pois normalmente ando com minha esposa e o filho ainda é bebê, portanto não quero que fique com excesso de som no banco traseiro - instalarei:
  • Amplificador Rockford Fosgate RX250-4;
  • Subwoofer Rockford Fosgate R1S410;
  • Tweeter e divisor de frequência do kit Pioneer TS-A1605C;
  • Elétrica (fios e porta fusíveis) - Knuconceptz;
  • Fiação aúdio - Knuconceptz.
Agora surgem as dúvidas:
  • Quem sabe quais as medidas dos alto-falantes das portas (dianteiras e traseiras) do Sentra 2014 B17? 6" ou 6.5"?
(Pretendo adquirir um par de médios da NAR de Kevlar e existem as duas medidas disponíveis)
  • A Central Multímida possuí saída RCA?
  • A Central Multimídia tem saída de Antena Elétrica (Remote)?
  • A caixa de fibra universal da Quality Box é uma boa alternativa, pensando na portabilidade e conveniência de movimentação (quando precisar liberar espaço no porta-malas)?
Obrigado!
Posted
Pq colocou só o tweeter do pioneer?
Os alto falantes originais, chegou a amplificar ele e utilizar? Alguns carro vem com bons alto falantes originais.
Em relação o mid pode comprar 6 ou 6.5, com uma bafle de madeira corrigi essa diferença e prender melhor o mid na porta
e apenas montando o kit na frente, já consegue que o som fiquei na parte da frente e atrás
A central multimidia como tem marca e modelos diferente, pode ou não ter saída rca, melhor de confirma é desmontando ou vendo se alguém
ja desmontou ou acha manual da sua central em especifico
Mas muitas não tem, e vai precisa de um converso rca, que no converso muitos deles já criam um remote junto com o rca
Ou se ela tiver o rca, deve ter o remote, ou mesmo se não tiver pode da uma confirmada se nenhum dos fios originais dela serve pra isso
A caixa de fibra, não costuma ser melhor opção pensando em rendimento e qualidade
mas em espaço pode ser uma boa saída, ou fazer uma de madeira ocupando a parte do fundo do porta mala ou até umas das laterais
assim como a de fibra, que vai garantir melhor qualidade no som que essas caixas de fibras pronta
Até pq a litragem da caixa pronta atende o que o sub pede?
Posted
Faça um teste amplificando os alto-falantes originais do seu carro.
Ou faça um teste de áudio mais detalhado do que você já tem instalado de fábrica no seu carro.
Se os alto-falantes das portas e tampão são bons, eu no seu caso só investiria num subwoofer pequeno amplificado no porta-malas só para completar.
Posted (edited)
Os médios do kit, que são ótimos, foi armazenado incorretamente, quando desmontei o som. Por conta desse erro, a borda do alto-falante foi danificada. Estou estudando substituir por uma de espuma e, assim, recuperar esse alto-falante. É uma opção simples e barata.
Não cheguei a amplificar, mas é uma alternativa. Eu tenho outro amplificador (old school da Kenwood) que poderia ser usado nesse teste, mas ele só aceita entrada via RCA. Como também tenho um Audiocontrol LC2i, posso ligar tudo e ver como fica.
Em relação o mid pode comprar 6 ou 6.5, com uma bafle de madeira corrigi essa diferença e prender melhor o mid na porta e apenas montando o kit na frente, já consegue que o som fiquei na parte da frente e atrás
Pensei nas possibilidades de fazer ou baffle ou - o que seria ainda melhor - adquirir um médio meno, como de 4" ou 5" e fazer um doorpod (que acredito que seria a opção de melhor rendimento, embora de investimento mais elevado). Voltarei a estudar essa possibilidade.
A central multimidia como tem marca e modelos diferente, pode ou não ter saída rca, melhor de confirma é desmontando ou vendo se alguém ja desmontou ou acha manual da sua central em especifico
Ainda não desmontei o painel, porém vou fazer isso em breve.
Mas muitas não tem, e vai precisa de um converso rca, que no converso muitos deles já criam um remote junto com o rca Ou se ela tiver o rca, deve ter o remote, ou mesmo se não tiver pode da uma confirmada se nenhum dos fios originais dela serve pra isso
Eu já tenho um Audiocontrol LC2i, que poderá ser usado no projeto. Porém, o amplificador que eu tenho aceita entrada de alta. Só preciso confirmar se ele, como o Audiocontrol, liga sem o remote só com o sinal de aúdio.
A caixa de fibra, não costuma ser melhor opção pensando em rendimento e qualidade mas em espaço pode ser uma boa saída, ou fazer uma de madeira ocupando a parte do fundo do porta mala ou até umas das laterais assim como a de fibra, que vai garantir melhor qualidade no som que essas caixas de fibras pronta Até pq a litragem da caixa pronta atende o que o sub pede?
A caixa pronta tem 20 litros, um pouco abaixo da indicada como ideal (21,4 litros), porém o manual diz que o alto-falante tem um bom rendimento em caixas seladas com litragem entre 14 litros e 24 litros. Já cheguei a fazer duas caixas seladas em MDF e o resultado realmente é muito melhor. Mas agora que mudei para um apartamento não consigo fazer esse trabalho (a não ser que arrume um outro lugar).
É uma boa alternativa. Mas como já tenho boa parte dos outros equipamentos, pensei em já aproveitá-lo para fazer o upgrade, uma vez que vou desmontar para refazer a fiação.
Já mexi bastante nos ajustes, mas a regulagem é bem limitada (graves, agudos, frontal-traseiro e esquerdo-direito). Quanto ao volume, o som suporta bem até aproximadamente 80% do volume máximo, sem distorção.
Eu tenho dois subwoofers (Infinity 1060W - que descartei o uso no primeiro momento, embora fosse a opção excelente caso estivesse buscando SQPL, por causa da necessidade de um novo amplificador - e o Rockford Fosgate) além de um NAR de 8", que já está na caixa e emprestado para um amigo, um conversor Audiocontrol LC2i, dois amplificador (um Kenwood KAC-644 e o Rockford Fosgate), um kit Pioneer (porém o médio tem que ser reparado).
Obrigado e aceito mais dicas!
Edited by majewski
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
