scarazzatto01
Ligar 1 D405 + 2 ST Pioneer
Fala galera beleza?!
Tenho uma D405 (8ohms) e dois super tweeter pioneer (4ohms cada)
Acho que da pra ligar tudo e virar 2ohms pra colocar no modulo power one não da? fica bom com dois caras pretas? ou faço alguma alteração? como seria a ligação? eu mesmo vou instalar, mas sou leigo ainda nessa parte de ohms....
Conto com a  ajuda e conhecimentos de vcs! valeu!
Pesquise por divisor passivo!
Fica 4 ohms nos tweeters e 8 ohms no driver, pois não se somam! (estão em frequências diferentes)
Ou ainda, pesquise sobre tri-mode
Cara acho que achei um jeito de fazer essa ligação! nem acredito, veja se ta certo @blOom , ou alguém q manje também... ligo os dois st q são 4ohms em serie, ligo o positivo da serie na D405 que é 80hms e negativo no negativo dela... isso vai resultar em 4ohms certo? caso sim, ligo em bridge no power one, pode? ou meu carro vai pegar fogo? kkkkkkk
Editado por scarazzatto01
Tu sabe o que é uma ligação em série, certo?
Veja qual o capacitor mais usado pra tweeters, pra drivers.. compre 2 de tw um de driver... ligue um em série com cada tw.. e cada tw em paralelo com no amp! Idem o driver!
Mas, cá entre nós, ainda achava melhor tu pedir ajuda a alguém que tenha costume de fazer. Não precisa ser lojista, algum colega do autofórum que seja aí da sua cidade, sei lá..
Com certeza queria ajuda pra montar! mas ninguém que manja por aqui se manifestou ainda :( vamos ver, qualquer coisa levo em alguma loja boa mesmo.... mas obrigado pela ajuda blOom ! tomara q de certo!
Mas também estou pensando em pegar um crossover do meu amigo, é jfa 5 canais... acho q ajudaria vamos ver, ele ta vendendo baratinho.
Cara, faz nesse esquema que você disse ai. Só não esqueça de colocar os devidos capacitores nos equipamentos.
O resultado não vai ser 4ohms, pois como será usado um filtro passivo (capacitores), cada equipamento tocara na sua devida frequência e a resistência não cairá. Como o bridge da P.One é em 4ohms, creio que em 8ohms (resultado final desse conjunto) ela vai liberar uma potencia boa para os equipamentos. Por tanto, o conjunto é para tocar bem.
Ps. Recomendo colocar médio grave quando tiver condições. Enquanto isso, leia mais alguns tópicos sobre esse assunto para fazer correto quando colocar.
