brunovrj
Dúvida sub 8 polegadas e caixa
Boa tarde galera, preciso de uma orientação para montar um sistema de som simples, com um bom custo beneficio, e economizando o maximo possivel de espaço. Estou cogitando a utilização de sub de 8 polegadas em função da caixa ser bem menor e tbm penso em montar um caixa com dimensões para colocar em baixo do banco do passageiro, isso é viável?? daria pra fazer??
SOBRE O SUB, gostaria de ajuda principalmente na escolha do sub. A principio estou em duvida desses 2:
- Magnum Rex 8 polegadas 650w rms
- Nar Audio 8 polegadas 200w rms
Sei que o rex nao da os 650w e muita gente diz da sua qualidade duvidosa, porém tenho visto muitos vídeos com desempenho satisfatório, inclusive em um dos videos onde o cara diz ter calculado um projeto de caixa perfeito pra ele e comenta que o sub toca entre 300~350w rms. Este é um dos projetos que eu penso em seguir onde se usa uma caixa dutada de apenas 20 litros.
O sub Nar tbm tenho visto muitos vídeos que me chamaram atenção e ao que me parece a caixa recomendada é ainda menor que a do rex (no manual pede caixa dutada de 15L).
Caso a diferença entre eles na pratica pra um sistema de som simples nao seja absurdo, o rex me chama mais atençao pelo valor, encontrei por 95 reais, já o nar o menor valor que encontrei foi 270, é uma boa diferença...
SOBRE O MODULO, Independente do sub escolhido pretendo utilizar um modulo mono de 250w rms. Pensei no Soundigital SD250.1D, é bom? alguém tem algma sugestão melhor? Como nao é nada muito forte, teria problema parafusar o modulo na caixa do sub?
OBS: o carro é um sandero 2013 (radio original, nao quero mexer no radio)
Obrigado pela ajuda,
Um abraço
O NAR é muito superior ao Magnum. Inclusive foi o sub que eu escolhi primeiramente pro meu projeto e infelizmente não consegui usar. Das duas que comprei ainda tenho uma unidade nova à venda, obviamente bem mais barato do que o preço nas lojas. Se tiver interesse, me avisa.
Este módulo da SD vem na versão 1ohm ou 2ohm 250w, então se você ligar o NAR de 4ohm vai jogar uns 120w no sub.
Acho que não é vantagem
O REX é bobina dupla de 4ohm, baixando para 2ohm casaria melhor a potência como SD
PORÉM
O SD é da linha Nano, depois veio a EVO, que muitos dizem ser muito superior, e está sendo lançada a EVO 2017, então acho que é um módulo muito antigo,
com ventuinha, o que pode dar ruido, acrílico que teve vários relatos de quebra, etc, então eu não iria nesse módulo.
A potência que o sub da REX aguenta é bem maior, o que deve ser desvantagem, pois com pouca potência ele não deve tocar nada.
O sub da NAR é muito bem falado e conhecido e comparândo alguns parâmetros deles dá pra ver que o NAR se sai muito melhor.
Eu tenho um 0804 também, é o primeiro 8pol que uso, outros todos 12pol, e não sinto falta de nada no carro hatch, em caixa dutada de uns 15l.
 O rádio do seu sandero tem saída RCA? Ou só saída para falantes?
