Diogo Mumbach
Reaproveitando Caixa de Som
Bom dia pessoal.
Estou com essa caixa de som que ganhei, ela já foi cortada e gostaria de fazer mais um corte ao meio dela e deixar ela com 1 fone 2 cornetas e um twitter.
A litragem dela não vai casar 100% com o fone mas como quero fazer um investimento baixo, estou pretendendo usar um woofer de 12 MG-1000 que dá 500rms, Estou na duvida sobre as cornetas e o twitter pois não quero colocar rms em excesso. Estou pensando em usar uma SD800 mas se alguem tiver uma outra dica de um custo beneficio melhor estou aberto a ideia.
Estou enviando 2 fotos pra vcs terem uma ideia de como a caixa é.
Na boa, jogue fora e faça outra! Essa caixa já está com a madeira toda podre!
Uma caixa nova bem projetada para tocar 3 vias e com câmaras separadas para um woofer de 12" + corneta e super-tweeter, você vai gastar no máximo uns R$ 100,00 nessa caixa.
Editado por Dudu Lima
Blz, mas em relação a potencia das cornetas e do twitter para um fone de 500 ou 600rms, alguém tem alguma ideia de quanto devo  comprar e o tamanho dessa caixa pra um fone de 600  dá certo?
De qual marca e modelo é o woofer de 12" que você vai usar?
Se vai escolher um woofer com potências de 500Wrms a 600Wrms de 8ohms ou 4ohms, o ideal é ter um amplificador com o dobro da potência do falante nesse caso. E geralmente os amplificadores vem na configuração de 1ohm, 2ohms e 4ohms.
Para a corneta e super-tweeter não vai precisar de muita potência, mas vai precisar de um amplificador com o dobro da potência para esses alto-falantes.
Estou querendo usar uma JBL mg-1200 que dá 600rms. Pensei em colocar uma sd600 para o woofer e uma sd250 para as duas corneta e o twitter.
2 cornetas de 100 rms é muito ou é melhor 2 de 50? Um twitter de 70rms tá bom?
Use um Banda Ice1200 - 2ohms para woofer, caso o woofer seja de 4ohms, ele vai estar recebendo 800Wrms a 4ohms do amplificador.
SD600.1d - 2ohms para tocar uma corneta de 100Wrms + super-tweeter de 100Wrms.
As configurações de corte faz assim:
Amplificador do woofer: filtro subsônico em 60Hz, LPF em 1KHz
Amplificador da corneta e super-tweeter: HPF em 1KHz e super-tweeter com capacitor.
