Danilodb
Amplificador 4 ohms.
   Boa noite pessoal, tenho um Sub Bravox Bravo bobina simples de 4 ohms e por isso estou procurando um amplificador que tenha a mesma impedância, encontrei alguns.......
   Taramp's T800.1...........360,00
   Sd 800.4 evo.................370,00
   Banda 1200...................590,00
   Stetsom 1200................420,00
   Corzus 1200..................560,00
   O Sd foi o único que é 4 canais e não encontrei o de 1 canal. Preciso de dicas de outros e agradeço pela ajuda.
Irmão dê uma olhada nos classificados tem muito amp bacana num preço bom que vai tocar seu sub com folga e bem. Olhando assim por alto já achei alguns.
JBL GTO  7001 (R$450)
Potência de saída (RMS, ≤ 1% THD + N, 4 ohms) 425W RMS x 1 canal
Amplificador Re Audio XT 4000 V3 1 canal (R$400)
1500 watts RMS @ 1 OHM
1000 watts RMS @ 2 OHMS
800 watts RMS @ 4 OHMS
600 watts RMS @ 8 OHMS
SD 1000.1D DE 2 OHMS - R$ 330,00
Alguns módulos podem ser usados acima acima da impedância, caso queira acrescentar mais um sub  não precisa trocar de módulo, mas tem uma vasta opção.
Editado por BeLmOnT
tem mto ampli bacana no classificados ! vai do teu bolso ! qnt qr gastar ? eu pegaria aquele re audio vai estupra seu sub rsrs
Destes o unico que usaria era o Banda. Mas eu compraria mesmo o SD 1200.1 da linha Evo e usaria com o dobro da impedância. Boa sorte!
Seu sub suporta 350Wrms. Para ele tocar bem sem risco de queima o ideal é usar um amplificador que forneça de 400Wrms a 500Wrms no máximo!
O SD1200.1D Evo de 1ohm, em 4ohms vai fornecer 430Wrms, segundo foi me informado pela Soundigital. 430Wrms para um subwoofer de 350Wrms já são suficientes para tocar esse sub com um belo headroom.
 Obrigado pelas respostas, a grana ta curta e estou querendo parcelar mas tanto o JBL quanto o RE são bem interessante. Só que preciso de opnião sobre esses que postei que tbm não estão fora dos meus planos, só o Sd que para mim é fraco nessa configuração.
nao sei pq insiste em querer ir nos do que vc informou se o pessoal q ja usou aconselha amps melhores que eles pelo msmo valor ! pq eles tem ficar nos planos ? exclua essas bombas do seus planos kkkkkkkkk
  Não encontrei o anuncio teria como vc colocar o link aqui?
Se fizer pesquisa de um por um, vai achar vários tópicos falando
E pode tirar suas próprias conclusões
Eu pessoalmente ficaria em sd ou banda, com tendência a ir na sd que daria para alimentar todo o set bem
OU procura uma p.one que da para alimentar tudo e também fica bom
