Bigfart
[VENDO] Sub Morel Primo 12" e Caixa selada para dois sub de 12&#34
Salve rapaziada,
Vendo minha caixa selada, feita pela galera da 30HZ, caixa feita com MDF vermelho de 15mm - haja serra para cortar, de tão duro que é esse MDF!!! Câmara única de 76 litros livres (descontada a litragem dos subs).
Vendo também 1 subwoofer Morel Primo de 12", 350wrms, bobina simples de 4 ohms.
O sub nunca foi forçado, só ouço em volume moderado.
Para desocupar lugar, vendo a caixa por apenas R$ 150,00 e o subwoofer por R$ 400,00 (um novo custa o dobro e o meu está zerado)
MEDIDAS EXTERNAS DA CAIXA:
ALTURA: 46CM
COMPRIMENTO: 90CM
BASE INFERIOR: 30CM
BASE SUPERIOR: 20CM
Editado por Bigfart
Se preferirem, vendo só os subwoofers, nem foram amaciados, por R$ 500,00 cada um.
Me interesso por subwoofers da JL, linha W7.
Olá,
Confira as regras do nosso setor de Classificados.
Fotos e preços são obrigatórios.
Fotos de usados são para evitar problemas do comprador não saber que tinha um arranhão em alguma parte da peça.
Fotos de novos são para ilustrar o tópico além de despertar mais interesse pelo comprador.
Lembrando que pode atualizar (chamado 'up') apenas uma vez ao dia para não monopolizar a primeira página.
Confira lista completa de regras em: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=14972
Até mais!
Olá,
Até mais!
Obrigado, Marcelo.
Eu tinha postado no computador do trabalho, acho que o firewall bloqueia imagens.
Foto e valor no tópico.
Grato
igortbq, no manual diz que a melhor performance do morel Primo de 12" em caixa selada se dá com 38 litros por sub, podendo optar por 27 a 52,5 litros.
Eu que sempre optei por caixa com resposta plana (selada) sei que o "rendimento em subgrave" se dá com dutada, porém os picos que sempre aparecem nesse tipo de caixa, chegam a causar até sustos hehehehe... pedi para montarem uma caixa com 76 litros "livres", ou seja, descontando a litragem dos subwoofers.
Respondendo sua pergunta, dá sim para curtir músicas com muito BASS, mas é claro, com as devidas proporções, não é o tipo de subwoofer que dispara alarmes, faz hair trick, nada disso. Apesar de ser um sub de 12", linha de entrada da Morel, ele é rápido, não embola, e, bem alimentado, "dá" e sobra em um sistema SQ de entrada.
O problema é que eu medi apenas o comprimento inferior da caixa e não vi que as laterais do meu porta malas afunilam no alto, ou seja, a caixa não fica em pé, por falta de espaço. Não gostei de ter que deixar a caixa deitada (como está na foto) sem contar que ocupa muito espaço, motivo de discussões com a patroa quando fazemos compras.
Para quem tem espaço no porta malas e não é "basshead", é um bom negócio, pois um subwoofer desses custa em torno de R$ 800,00.
Essa semana vou comprar uma caixa para um sub de 12" e vou guardar essa com os Morel, assim acaba as brigas com a patroa hehehe
Visitante
