rafavieira
Amplificação vertical.
Ultimamente tenho visto aqui no fórum alguns usuários falarem sobre amplificação vertical, pesquisei mas não encontrei uma explicação clara sobre esse assunto.
Seria legal alguém que conheça esse recurso, explicar em que consiste, quais as vantagens e desvantagens dessa amplificação, e se existem outros tipos além desse.
Tive essa mesma dúvida e procurei me entender um pouco mais, é como se usasse um amp para cada via mas além disso para cada lado. 2 amps iguais para o TW, um pra cada lado e por aí vai. Pelo que entendi é poder usar os amps dedicados pra cada via onde as assinaturas sônicas sejam favoráveis para isso, às vezes se usa um amp para biamplificar um Kit, às vezes ele é bom pra o mid bass mas não tão bom pra TW e vice versa.
Editado por Sarkis
Sera que isso se deve quando se monta os amplificadoreseus de pé em posição vertical???
Kkkk, boa.
Kkkkkkkk
Então seria o mesmo que o monobloco?
Amplificação vertical não é o mesmo que monobloco
Monobloco é amp mono, onde se usaria 7 amps mono pra alimentar um sistema 3 vias + sub, por exemplo
Amplificação vertical é fazer uso de amps multicanal pra alimentar lado esquerdo separado do lado direito
É um passo "abaixo" de amplificação totalmente independente monobloco
Motivo de se fazer esse tipo de escolha?
Todo equipamento de áudio multicanal tem uma especificação que é a Separação se Canais, dada em dB (bem como a relação sinal/ruído, ou a faixa dinâmica)
Equipamentos onde essa especificação é ruim, por exemplo 50dB, significa que parte do som de um canal "vaza" bastante para outro canal
Equipamentos onde essa especificação é alta, por exemplo 100dB, esse vazamento é menor
E é preferível ter esse vazamento sendo feito do mesmo lado (mid e tw) do que na mesma via de atuação (tw e tw), assim basicamente a separação total do canal L em relação ao R vai depender somente do player e processador
Assim, na hora de trabalhar o alinhamento de tempo, por exemplo, se consegue um resultado mais refinado
Na minha parati eu usava 2 DLS A3 sendo que um deles era somente para os tws e outro somente para os midbass
Eu teste a configuração um para lado direito outro lado esquerdo não ficou bom pois dava muita diferença de potência mesmo sendo o mesmo AMP e também prejudicava no alinhamento de tempo e formação de palco imagem
Já no formato VERTICAL(rss), ficou tudo mais fácil acerto geral fui utilizado muito menos de eletrônica nos ajustes finos
A formação de imagem ficou ótima palco bem distribuído Altura e profundidade
Estava assim
A3 canal 1 tw esquerdo canal 2 tw direito
A3 canal 1 midbass esquerdo canal 2 midbass direito
A6 para um sub Nórdica de 10
Quando eu fiz assim que não ficou bom
A3 canal 1 tw esquerdo canal 2 midbass esquerdo
A3 canal 1 tw direito canal 2 midbass direito
Nesse segundo formato a eletrônica foi muito mais usada e mesmo assim não ficou tão bom quanto no primeiro formato
Essa de aplicação vertical para mim não tem nada haver isso nunca nem ouvi falar e não faz nenhum sentido pelo menos ao meu ver
Não sou fã do TA e esse tipo de amplificação de meu resultados ainda melhores.
Vamos guardar essa afirmação para a posteridade.
O seu ver parece extremamente limitado.
Na real, tudo que você fala me parece: "se eu não faço/tenho não pode ser bom"
O desculpe não sabia que estava falando do Sr do conhecimento
Eu apenas postei a minha experiência e isso não é e nunca será uma verdade absoluta como você insinua
Mas aí você que é tão sabido mostra seus projetos e o resultados deles para posteridade
Mostra aí para nós os campeonatos que você participou
Editado por Reginaldocm
Também pesquisei sobre o mesmo tema e não encontrei muitas informações. Num tópico que pesquisei diziam de usar amplificadores separados para cada via, um amplificador para tweeters, um para os midbass. A vantagem era algum tipo de interferência nos tweeters causados pela maior necessidade de alimentação dos midbass ou subwoofer.
Outra forma de amplificação legal que vi, foi de ao invés de separar por vias, foi de separar do canal do estéreo. Tipo um amplificador dois canais para amplificar o lado esquerdo do kit duas vias e um para amplificar o lado direito do kit, melhorando a separação de canais.
Quando pesquisei não abri tópico, então espero que alguém mais gabaritado possa tirar essas dúvidas e servir de consulta para outras pessoas.
Não vi que já tinham respondido, abri o tópico mais cedo para ler e acabei não atualizando a página.
O Cristiano explicou em detalhes, alguns posts atrás.
E alguns usuários experientes estão relatando suas experiências com essa configuração.
Na boa... A cada post, estou ficando mais confuso em relação a este tipo de amplificação. Vou esperar algum "universitário de áudio automotivo", fazer uma contribuição mais plausível sobre este tema.
Esses são 2 tipos diferentes e a "outra forma de amplificação legal" que você viu é a amplificação vertical.
A primeira que você descreveu é usada pq geralmente os amplificadores não são bons em toda a gama de frequência (20hz a 20khz). Ou seja, por exemplo, é muito comum que um amplificador seja bom para uso com subwoofer e ao mesmo tempo não seja bom para uso com tweeters. Sendo assim, buscam usar amplificadores diferentes para cada via. Um exemplo seria:
1 Fosgate Punch 500m para subwoofer.
1 DLS A3 para mid-bass.
1 Genesis ST100 para tweeters.
Na amplificação vertical, cada lado é visto como sendo uma coluna. Então, você usa 1 amplificador para a coluna da esquerda e outro amplificador (igual, lógico) para a coluna da direita. Os benefícios foram mencionados pelo Cristiano. Até pode haver uma mistura entre esses 2 tipos de amplificação. Um bom exemplo seria:
1 SD1600evo para o subwoofer
2 SD1200evo para o mid-bass (1 para o da direita e outro para o da esquerda)
2 SD300.2GaN para mid-range e tweeter (1 para a coluna direita e outro para a coluna esquerda).
Dessa forma, além de usar amplificadores diferentes para cada lado, usa-se amplificadores que se destacam em suas faixas de frequências.
Dá para misturar tudo? Claro! Por exemplo:
DLS A6 para subwoofer
2 SD1200evo para os mid-bass (1 para cada lado)
2 Genesis ST100 para mid-range e tw (sendo 1 amplificador para cada lado).
Mas, se quiser algo mais modesto, uma sugestão pode ser:
2 SD400evo (1 amplificador para cada lado, ficando 1 bridge para mid-bass, 1 canal para mid-range e 1 canal para tw, ou, 1 bridge para mid-bass e 1 canal para tweeter, deixando 1 canal sem uso.)
1 SD1200.1evo para subwoofer.
Editado por Alves
Nesse caso ai, e para deixar os dois lados idênticos na questão de ajuste do ganho?
Seria colocar tocar uma senóide e medir os níveis de tensão com um multímetro true rms, ir ajustando os ganhos até a tensão ficar igual nos dois lados ?
Exato
Pequenas variações relacionadas ao ajuste de palco podem ser feitas pelo player, caso tenha cross separado por via, ou até pelo ajuste de fader, nos mais simples
Isso foi uma piada jocosa ou a demonstração conotativa do teu conhecimento sobre o assunto?
Está respondida a minha pergunta anterior...
Exato
O q falta entender?
Talvez havebdo uma dúvida pontual a resposta seja menos genérica
O q falta entender?
Na realidade, estava esperando uma explicação mais simples. Porque infelizmente alguns users, estavam se contradizendo em relação ao tema. Mas as dúvidas foram sanadas após o post do Alves.
Obrigado pela disponibilidade!
depois dessa resposta, poderia até fechar o tópico.
Visitante
