CrazyRamon
Melhor especificação
Boa tarde,
Peguei um módulo em troca de prestação de serviços para uma pessoa que tem loja e posso escolher entre 2 modelos:
Módulo de Potência B.Buster BB-3600GL 3600W
- 4 canais de 150w rms em 4 ohms/estéreo
- 4 canais de 300w rms em 2 ohms/estéreo
- 2 canais de 600w rms em 4 ohms/bridged
- Fonte Mosfet Power
- Opções de 2/3/4 Canais
- Circuito com supressor de interferência
- Operação tri-modo
- Resposta de frequência 1K = 10 Hz ~ 30 KHz +/- 3 DB
- Crossover variável High Pass e Low Pass
- Indicadores LED de energia e proteção
- Potência nominal 4 ch x 900w P.M.P.O 2 ohms
Ou
Módulo de Potência Taramps HD 400.4 400W
- Potência Máxima @ 13,8 VDC - 2 OHMS: 400W RMS (4 x 100W RMS)
- Potência Máxima @ 13,8 VDC - 4 OHMS: 240W RMS (4 x 60W RMS)
- Potência Máxima @ 13,8 VDC - 8 OHMS: 132W RMS (4 x 33W RMS)
- 4 Canais individuais: 4 x 100W RMS - 2 OHMS
- 3 Canais (Stereo / Mono):
- 2 x 100W RMS - 2 OHMS
- 1 x 200W RMS - 4 OHMS (Bridge)
- 2 Canais: 2 x 200W RMS - 4 OHMS (Bridge)
- Sensibilidade de Entrada: 250mV (Vol = Máx.)
- Distorção Harmônica Total (THD): 0,02%
- Separação entre Canais (Crosstalk): >70dB
- Relação Sinal / Ruído: >95dB
- Fator de Amortecimento: >200
- Resposta de Frequência (Full Range): 10Hz a 38kHz (-1dB)
- Crossover Fixo:
- H.P.F (Filtro Passa Alta): 80Hz (-12dB/8ª)
- L.P.F (Filtro Passa Baixo) 80Hz (-12dB/8ª)
- Impedância de Entrada: 18K OHMS
- Dimensões (LxAxP): 151 x 51 x 203mm
- Peso: 0,63Kg
Já tenho um Player CD Player Automotivo Pioneer DEH-X2850UI USB
​Qual Módulo escolher ?
​Minha ideia é utilizar o módulo escolhido para ligar 1 Sub de 12", um 5" na porta e um 6X9 no tampão
Essa configuração é boa? tem um indicação de configuração melhor?
Qual melhor marca/modelo de sub para essa configuração?
Meu carro é Fiesta e quero um som interno....
Obrigado.
Editado por CrazyRamon
O primeiro é um Classe AB que consome mais energia e é bem famoso aqui no fórum por causa do seu custo-benefício e uma boa qualidade de áudio. O segundo é um Classe D que consome menos energia, tem qualidade sonora razoável e é um bom custo-benefício hoje, mas tem muitos relatos de problemas.
Eu indico o B-Buster 3600GL e se quer um pouco de qualidade sonora nos graves, indico o Bomber Upgrade de 10" que é bem musical e tem boa qualidade sonora e o custo dele é baratinho! Agora se quer um pouco mais de pressão sonora, mas sem perder a musicalidade e quer ter graves profundos, também eu indico o Bomber Upgrade de 12".
Pede dinheiro
Tão te enrabando nessa
Pode crer, o cara tem uma loja e te oferece apenas isso... Tem outras opções não?
