Brucerodo
Dúvida - Bi amplificação do Kit
Bom dia,
Meu set é constituído da seguinte forma,
HU player avh-x2780bt
Kit duas vias Oz audio 180cs matrix superman
Sub jl audio 10w0 old school
Amp arc audio xxdi4080
Não quero colocar mais um amp, e não estou conseguindo adaptar usando o kit com o Cross, depois de ter usado o kit bi amplificado.
Minha dúvida, está quanto a ligação dos tw na saída do player.
Teria alguma perda fazendo isso?
Alguém usa e poderia me ajudar?
Obrigado
Bom dia,
Obrigado
Usar as amplificadas da HU não é uma boa não, a alternativa seria um amplificador 5ch
Para bi-ampificar vc precisa de um amp 4 canais exclusivo para o seu kit. Esquece a saída amplificada cara...
Se não me engano tem um cara aqui no fórum que usa assim e gostou.
Eu usava dois amp antes, mas não gostei. Por isso prefiro um som.
E 5 canais tá fora de cogitação.
Irei deixar como está.
Obrigado pela ajuda.
O Rafa que usa os TW na saída amplificado do Alpine, achou que no geral ficou bom mas tem um Hiss e saída amplificado não tem a mesma qualidade da saída rca.
Exato.
Mas não sei se o pioneer tem a mesma qualidade que o alpine na amplificada.
Não cabe um amp pequeno apenas para os TW?
Não cabe mano, pq está debaixo do banco meu amplificador. Dois vai fica Aparecendo e pessoal atras colocando o pé. Sou chato quanto a isso.
Haha
Achei um alpine v12 old school por 100 pila, porém fiquei meio assim por ter 2 amp.
Mas experimente ligar na amplificada e veja o que vc acha, não dá trabalho fazer a ligação.
Se gostar deixe assim.
Aplique um corte alto no Tweeter, pra amenizar a qualidade relativamente baixa da saída do player.
Editado por rafavieira
Irei fazer isso na quarta rafa, depois posto meu relato.
obrigado pela ajuda
obrigado pela ajuda
Um Evo cabe no painel fácil e tocaria bem seus TW, caso o outro amp seja superior pra você. Se não acrescentaria ele ao Kit biamplificado e o outro para o grave.
Então sarkis, problema que o etios tem o porta luvas climatizado, aí não vejo vantagem.
Fora que é muito ruim os bornes do SD.
Quanto à qualidade já tive o evo, na minha opinião e no meu set, o evo tem que comer muito para chegar no arc audio.
vou testar no player e ver como que fica essa bagaça. Haha
Obrigado mais uma vez pela ajuda.
Usei no meu set 3 vias antigo (tw vifa) essa configuração e uso no carro da minha esposa (tw hurricane)
Se a intensão não é ouvir alto, dá pra usar
Se o tw tiver alta sensibilidade, melhor
Se você acha que o Evo tem que comer muita farinha pra chegar no ARC áudio, imagina a saída amplificado do aparelho. Digo embaixo do painel e não no porta luvas. Uso um Evo no Etios de minha mulher também, curto o danado, supre bem a necessidade de tocar todo o set muito bem, custa pouco e consome nada.
Haha
Ta no ML esse V12 de 100 pila?
Já cresceu o olho no amplificador, rsss.
Tem um V12 aqui no fórum só não lembro o preço rs
Não faria e tão pouco indicaria a ninguém
Mas em fim....
Usando a possibilidade de usar amplificadores que me referi e não usar saída do player.
A Sd pode atender bem pelo o custo e benefício, porém depois de ouvir esse arc que me custou 350 pila, no meu set, não tem comparação.
Mas obrigado pela ajuda, vou tentar ao máximo não usar 2 amp.
Não amigo, tá no olx. Junto com um sub kenwood. Ta 150 pila, mas só o amp ele faz por 100.
É de 2 canais.
Obrigado pela ajuda Cristiano. AManha sem falta irei testar essa opção.
Problema que não tenho muito detalhe sobre esse kit. Não achei nada na net. Haha
Cara pq você não pega um amp de 5chs
Seria o mais prático.
Eu hoje uso apenas uma lrx 5600 e alimento um kit e um coaxial e um sub de 10
Instalação super simples que me atende muito bem
