Man0Luke
Dúvida de amplificador para 1 Protech competition 2000W
E ai galera tranquilo ?
Bom pessoal adquiri 1 Subwoofer da protech competition de 2000Wrms 4+4 ohms....mas to na dúvida quanto ao amplificador,  se vocês poderiam estar me ajudando na escolha porque está muito confuso em vários lugares que já pesquisei.
Os que tenho em mente são:
SD3000 Soundigital
ESPECIFICAÇÕES (2ohms)
Potência máxima a 12,6 V: (3000 Watts RMS)
Resposta de frequência: (5Hz a 20KHz)
Sensibilidade de entrada: (0,5V a 6V)
Filtro High Pass: (5Hz a 1KHz)
Filtro Low Pass: (50Hz a 20KHz)
Tensão de alimentação(**): 12,6V (10V a 16V)
FA Dumping Factor: (100@1O - 200@2O)
Distorção harmônica total: (<1%)
Consumo em repouso: (2A)
Consumo máximo (carga resistiva): (300A)
Consumo máximo (sinal musical) (240A)
Montagem SMD: (Sim)
Peso (Kg)(***): (4Kg)
Comprimento: (226mm)
Largura: (270mm)
Altura: (73mm)
Versão: 2 ohms
Potência com o dobro da impedância especificada: (2,4KW)
DSP 3000 Taramps
Características técnicas em comum:  (2ohms)
Sensibilidade de Entrada para Max. Potência (vol=100%) 230mV
Distorção Harmônica Total (THD): 0,11%
Relação Sinal/Ruído: 87dB
Resposta de Frequência: 18Hz a 19,5KHz (-3dB)
Crossover:  Digital, filtros por DSP
H.P.F (Filtro Passa Alta): Full a 1KHz, 24dB/8ª Variável
L.P.F (Filtro Passa Baixa): 50Hz a Full, 24dB/8ª Variável
Bass Boost:0 a +10,5dB em 50Hz
Gerenciamento Térmico: Smart Cooler (cooler acionado por temperatura ou áudio, com duas velocidades)
Impedância de Entrada: 18K OHMS
Sistema de Proteção: Curto-Circuito na saída, Tensão de alimentação alta/baixa
Tensão de Alimentação Mínima: 9 Volts
Tensão de Alimentação Máxima: 16 Volts
Consumo em Repouso: 1,7A
Consumo Máx. em Sinal Senoidal (1KHz) 12,6VDC: 287A
Consumo Máximo Musical - 12,6VDC: 143,5A
Dimensões (LxAxP): 229 x 65 x 186mm
Peso: 2,0Kg
Banda Ice 3002
Classe de operação: Classe D
• Crossover ativo Linkwitz-Riley Low Pass variável de 30Hz a 20kHz (12dB/oitava)
• Impedância de entrada: 47kohms
• Resposta de frequência: 18Hz a 20kHz (-3dB)
• Filtro subsônico variável: 18Hz a 120Hz
• Indicador de Clipping
• THD menor que 0,33%
• Relação sinal ruído > 74,3dB
• Fator de amortecimento > 100
• Sensibilidade de entrada de 0,1 a 1,8Volts
• Controle de ganho
• Entrada de sinal em modo diferencial
• Ventilação forçada através de micro ventiladores
• Corrente de consumo a plena potência (programa musical médio): 155A*
• Dimensões:    ICE 3000:
•   Comp. 308mm / Alt. 64mm / Larg. 257mm   Peso: 4,9kg
*Equivalente a corrente consumida com carga resistiva e sinal senoidal a meia potência.
E ai galera oque me dizem desses 3, qual seria o melhor no caso para trabalhar no Subwoofer da protech ? Se alguem tiver sugestões de outros amplificadores....No momento ouvi a galera falar muito bem do SD aqui no fórum, e esta saindo o melhor CxB nos sites...mas não ligo pra essa pouca diferença entre eles, me importo com o melhor desempenho que posso retirar do SuB
  SD 3000 - R$ 590,00
  DSP 3000 - (não compact) - R$690,00
  Banda Ice 3000 - R$650,00
Fico no aguardo galera, valeu.
Caso necessário tem as especificações do sub:
Potência (RMS)
2000
Znom
4+4 / 2+2
Fs (Hz)
32
Qms
7,9
Qes
0,53
Qts
0,49
Vas (L)
42
BL (Tesla/m)
30
X-max (mm)
24
Sd (cm2)
540
Sens.(dBs/1w/1m)
86
Montei dois QSP1000 de 15" com um SD3000 evo pra um amigo, o módulo é cavalo!
Nessa briga eu apostaria nele ou no Banda!
Tem o DAD também, pesquise sobre ele!
eu iria de sd 3000 evo por ser mt bem falado !
Valeu a dica amigo, to cada vez mais a ponto de pegar esse mesmo.  ;)
Beleza, valeu amigo. Por enquanto to no SD mas to vendo o que a galera me diz sobre o Banda, falam muito bem dos 2.
Vai depende mais de gosto pessoal ai
Eu ficaria entre Banda e Sd também, e pelo que já ouvi gosto mais do sd
banda parece que precisa ser mais forte para toca igual a sd, talvez o led clip que ajuda da essa sensação
Saquei, pois é eu particularmente nunca vi um banda tocando mas ja vi SD e não sei se a curiosidade vale a descoberta kkkkkk
Por enquanto to com o SD.
Valeu amigo  :legal:
eu iria no sd, tem o dad aqui do forum tb, sempre quis experimentar, quem sabe um dia...
Pelo que pesquisei é dificil encontrar DAD e o unico que achei é 4ohms 3000w o que no meu caso não serve, como é incomum encontra-lo vou mais nos populares, se pegar usado e ocorrer de queimar estou frito.
Vou ficar com o SD mesmo, valeu galera obrigado. :rever1:
Já pensou em pegar um novo?...garantia eu mesmo faço!
Valeu amigo, mas vou ficar no SD3000 mesmo. Obrigado.
